Sähköpenkkien asennus kiire!
  • Havis
    • 1851
    • Kotona/Poissa
    Jos on kova kiire/kuume saada nuo toimimaan, niin minulla tuli alussa penkin sähköt jatkojohdolla ja pistokkeella tupakansytyttimestä. Penkki kohdalleen, pistoke irti ja penkin alle piiloon.
    Myöhemmin toki vedin johdot oikeita reittejä myöten sulaketaululle ja lisäsin myös K72 releen (joka katkaisee kuskin penkin sähköt kun auto menee lepotilaan) ja muistiväylän piuhan.
    Tämä onkin hyvä vinki. Omaan E39:iin vaihdoin jokunen vuosi sitten rispaantuneen kuskin peruskangaspenkin tilalle muuten samanlaisella kankaalla verhoillun, mutta ehjäkankaisen jakkaran, ja kaupanpäälle sain sähkösen ristiseläntuen säädön. Kaikki roippeet on paikoillaan, ja punainen johto valmiina + sähköä odottamassa. Tuollaisen tupakansytkäri johdonpätkän taidan tehdä itsekin niin saan varmistettua että se ilmapussien kompura pelittää.
    Pitää vielä tsekata millainen sulake sytkärillä on, ja onko electric lumbar support sydeemille alunperin varattu saman kokoinen.
    E60 523iA -08
    • TJJ
      • 7591
      Minulla oli sen sytkärin reikään tulevan pistokkeen sisällä erillinen sulake. Eli joku tuollainen:
      E39 528iA
      • Havis
        • 1851
        • Kotona/Poissa
        Tuo extra sulake on tietty hyvä lisävarmistus, mutta onhan sille virran ulosottopistokkeelle omakin. Siis periaatteessa tuolla lisäsulakkeella ei ole merkitystä jos se on suurempi kuin 7,5A, koska silloin se auton oma sulake menee aina ensin.
        Katsoin että tupakansytkärillä näyttäis olevan 7,5A sulake (F39, Charging socket, courtesy mirror illumination), kun taas istuimen sähkösäädölle on laitettu 30A (F13, Steering column adjustment, driver's seat adjustment)
        Mutta voisi olettaa, että tuo 30A on valittu noiden istuinsäädön moottoreiden yhteiskuorman varalta, ja ettei tuo pelkkä pikkukompura vie niin paljoa että heti possauttaisi F39:n.
        Ei auta kun kokeilla jossain välissä
        Ja ei, missään nimessä ei kannata edes testimielessä laittaa F39:iin tilapäisesti suurempaa sulaketta kuin mitä siinä alunperin on tarkoitettu, vaikka siinä laturipaikassa haluaisi kokeilla mitä hyvänsä virransyöjää
        E60 523iA -08
