Angel eys
  • minnilii
    • Jun 2013
    • 52
    • Kurikka
    Angel eys
    523:ssa on enkelit, mutta mistä ihmeestä saan selville millaiset ne on ja voiko niihin vaihtaa polttimoita? :think
    Kehällä näyttää olevan 5 kohtaa/polttimoa? jotka vaan palavat. Auttaako tuo yhtään tunnistamaan tätä "mallia". Pitäisi meinaan saada pelkääjän puolelle lisää palavia polttimoita...jos siihen sellaiset saa vaihdettua. Vai onko niitä ns. kertakäyttöisiä enkeleitäkin?
    Olipa vaikeasti selitetty naisena, mutta toivottavasti joku ymmärtää ja voisi auttaa Kiitos.
    X5iA e53 -00
    745iA e65 -03
    525tdsA e39 touring -99
    523iA e39 -96
    520i e39 touring -98
    325tds e36 -97 (projekti)
  • minnilii
    • Jun 2013
    • 52
    • Kurikka
    Tällaiset kyseessä...
    [ATTACH]114957[/ATTACH]
    X5iA e53 -00
    745iA e65 -03
    523iA e39 -96
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Ne ovat depon merkkiset etuvalot. Niissä on t5 lasikaintaisia hehkupolttimoita 11 per puoli. Ottamalla etulasia irti niitä saa helposti vaihdettu vaikka ledeiksi....hint hint.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • minnilii
        • Jun 2013
        • 52
        • Kurikka
        11 polttimoa per rinkula?!! Taitaa olla sitten aika moni pimeänä
        Depon näyttivät olevan juurikin, kiitos
        Pitääkö koko umpio irrottaa vai saako tuon pelkän etulasin irti autoon päin?
        Onko ledit kirkkaampia? Ja miten paljon kalliimpia?
        Valoteho yleensäkin on ollut melkoisen heikko, mutta liekö syy ym....
        X5iA e53 -00
        745iA e65 -03
        523iA e39 -96
        • mikkå
          • Mar 2010
          • 95
          Just tänään samanlaiset depot purkaneena 5kpl t5 polttimoita per rinkula ja pitää irroittaa ensin koko umpio autosta ja sitten "halkaista" umpio niin että tuo etupleksi lähtee irti jossa välissä polttimot ovat.
          • minnilii
            • Jun 2013
            • 52
            • Kurikka
            Kiitos
            Jos siellä on nuo T5 niin sopiiko T10 suoraan myös? Vai ainoastaan T5?
            X5iA e53 -00
            745iA e65 -03
            523iA e39 -96
            • mikkå
              • Mar 2010
              • 95
              Originally posted by minnilii View Post
              Kiitos
              No ei sovi kun t5...
              • minnilii
                • Jun 2013
                • 52
                • Kurikka
                Kiitokset kaikille
                Ledit tilattu ja asenteella "en malta odottaa yhtään" koittaa saada ne myös paikoilleen... Onneksi ootte laittaneet tänne hyviä videoita ni voi rauhassa harjotella...
                X5iA e53 -00
                745iA e65 -03
                523iA e39 -96
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Kiitokset kaikille
                  Tilasitko ledit, mitkä tekee valon vain sivuille päin, vain ledit mitkä tekee valon myös eteen ja sivuille?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • minnilii
                    • Jun 2013
                    • 52
                    • Kurikka
                    Kiitos myyjän infon, tulee sivuillekin valoa
                    Täällä saa onneksi hyvää tietoa ja kiitos kuuluu siitä teille kaikille!
                    X5iA e53 -00
                    745iA e65 -03
                    523iA e39 -96
                    • minnilii
                      • Jun 2013
                      • 52
                      • Kurikka
                      Jaa...otanpas sanoja takaisin....onkohan eteen lainkaan vai pelkästään sivuille :think Jos myyjä sattuu lukemaan niin kuinka on?
                      Kun tietäs, et millaset sinne mahtuu :think
                      Osaako joku sanoa, et millaset sinne depon rinkuloihin mahtuu? E 39 siis kyseessä ja nyt siellä on keltaset törkyt. Meneekö sinne nuo ledit, jossa on sekä sivuilla että edessä vai onko ne liian pitkät?
                      Pitäskö kuitenkin olla ihan normi ledi, joka suuntaa sekä eteen että sivuille?
                      Hitsi kun tietäs näitten päälle, et sais kerralla sit oikeet...ei hirveesti oo aikaa moneen kertaan irrottaa noita umpioita.
                      X5iA e53 -00
                      745iA e65 -03
                      523iA e39 -96
                      • ADiJA
                        • Sep 2012
                        • 245
                        • Varkaus
                        Onkos nää depon umpiot aina jälkiasennus umpiot vai? :think Muuten näyttää aika lailla samalta kuin hellan, paitsi hellassa vain yksi polttimo/per kaksi rinkulaa puolellaan.
                        Maxda 626 -99
                        Opel Astra GTC -05
                        NYT:
                        BMW e39 520i -01
                        • Robi
                          • 7606
                          Depot on aina jälkiasennus ja sieltä halvimmasta päästä. Alkuperäiset on AINA Hellan valmistamat kun e39 kyseessä.
                          Current
                          E61 530d
                          E39 530d
                          E39 520iA
                          E46 330xd
                          E28 528i
                          • ADiJA
                            • Sep 2012
                            • 245
                            • Varkaus
                            Joo, facelift hella umpiot ftw.
                            Maxda 626 -99
                            Opel Astra GTC -05
                            NYT:
                            BMW e39 520i -01
                            • Supa
                              • 7597
                              Ja tämäkin tosiaan selittyy tarvikevaloilla. Alkuperäiset (kunnossa olevat toki) on ihan eri planeetalta.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
