Oven korinpuoleinen tiiviste mistä ?
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Molempien etuovien korinpuoleinen tiiviste repaleinen, matkustajan puolella ei niin paha mutta... Mistä porukka on ostanut niitä ? kaikki tiivisteet pitäisi tietenkin vaihtaa, mutta tulee varmaan kalliiksi !? Jos on ostokokemuksia niin paikkoja tänne kiitos.
    Haulla "oven tiiviste" löytyi aiheesta topickeja, mutta 10 ensimmäisen keskustelun selaamisen perusteella löytyi 1 paikka KL-varaosat. Eli on kokeiltu hakua !!
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Siinä esimerkki. KL-varaosilta saa myös. Kuten myös merkkiliikkeestä. Ehkäpä noita saa myös sieltä alvadi.ee sivuston kautta halvemmalla. Myös käytettynä saa ehjiä. Sen sijainnin tietää vain käytetyn osan myyjä. Joten ostoilmoitusta tekemään jos uuden hinta jännittää.
    Myös tällainen topikki täältä löytyy http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=54740
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ockers_covers/
      Siinähän sitä taas iltapuuhetta
        • 10256
        Hae minulta.Löytyy yksi käyttämätön OEM-tiiviste.Jäi aikoinaan laittamatta silloiseen kulkineeseen.
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Mulla oli molempien etuovien korinpuoleiset tiivisteet rikki yhestä ja samasta kohtaa, n. 10cm matkalta puhki ja vähä pidemmältä matkalta hapero. Päädyin vaihtamaan kuskin puolelle uuden, ja kuskinpuoleisestä vanhasta tiivisteestä ehjästä kohdasta tein korjauspalan repsikanpuolelle, about puolet vaihdoin sinne. Smiedmannilta tilasin ja säästihän tuossa sen 50e ja toimii.
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            Paljonhan lienee merkkiliikkeen hintaa jos fans:n sivusto antaa 47$ hinnaksi, sehän on yleensä lähellä Suomen eurohintaa...? Ja Schmiediltä 52e.
            Mitä haittaa muuten tuosta on että tuo tiiviste on puhki? :think Vai vaan ulkonäkö asioita enemmänkin?
            Paljos Heguli pyydät tiivisteestä?
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Vahva epäilys n.40€...
                • 10256
                Kyllä siitä varmaan pari kympin rahaa pitäisi saada.Pitää varmaan huomenna kaivella esiin kätkoistä ja laittaa oikein myynti-ilmoitus.Jos ei nyt täällä väärällä osiolla mainostettuna kenellekkään kelpaa.
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  Mä voin ostaa sen pois,mikäli noi lähempänä asuvat ei halua...
                  • m5bimmeri
                    • Oct 2011
                    • 250
                    Katson topickin avanneena olevani etusijalla ostoa ajatellen. Heguli tietenkin päättää kuka sen saa... Eikös risa tiiviste tarkoita lisää ääntä, rengasmelua yms.näin luulen ?!
                      • 10256
                      Molemmat oikein.
                      Edit: Tiiviste vaihtoi omistajaa ja m5bimmeri sai haluamansa...
                      • m5bimmeri
                        • Oct 2011
                        • 250
                        Olipa homma saada tiiviste paikalleen. Ongelmia aiheutti kohta jossa jyrkin kaari alkaa tulla aläspäin oven lukon puoleiselta sivulta. Tässä kohtaa pellit jotka on pistehitsattu eivät ole vastakkain, vaan välissä on n.2mm rako jossa korikittiä tms.sauma-ainetta. Tiivisteen uran pohja on terävä, eikä se siis mennyt pohjaan asti. Sitä naputeltiin kohtuullisella voimalla kumivasaralla, kunnes toppasi. N.30cm matkalta tiiviste ei ole pohjassa paksun sauman takia. Jos sauman olisi pystynyt naputtelemaan litteäksi, ei olisi ollut ongelmia. Katsoin vanhaa tiivistettä, siinä uran pohja tältä matkalta oli pellin saumaa vastaavassa muodossa. Eli tehtaalla tiiviste on saatu kunnolla paikalleen, luultavasti käyttämällä siihen tarkoitettuja työkaluja. Eli pellin saumoja lyömällä yhteen, tai tiivisteen uran pohjaa tältä matkalta pyöristämällä jollain konstilla olisi ollut helppo homma. Mattovetsi tuli myöhemmin mieleen, sillä uran pohjaan viilto ja... Lyhentää ei tarvinnut, kaikki mahtui paikalleen. Luulen että kun porukka puhuu että piti lyhentää, se tarkoittaa juuri edellämainittuja ongelmia. Jos tiiviste ei mene kunnolla pohjaan asti, se ikäänkuin pitenee. Paikallaan on, mutta yksi kohta ei ole nätti. Sitä katsotaan vielä ajan kanssa uudelleen. Hinta oli kohdallaan ja samalla hoidin toisenkin asian kun tuli ajeltua sielläpäin. Kiitoksia ja kuulemiin
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          No vaikuttiko meteliin?
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            Tiivisteet maksoi marmorilla toissakesänä n. 50 euroa / kpl. Menee paikoilleen sormin painellen, mutta kumivasaraakin voi vähän käytellä.
                            • m5bimmeri
                              • Oct 2011
                              • 250
                              Kyllä hiljeni ja ovi menee kiinni paremmin.
                              Sormin painellen. Ei varmaan mene pohjaan asti pelkillä sormilla. Tiivisteessä on kumin sisällä metallinen v:n muotoinen runko joka pitää tiivisteen kunnolla paikallaan. Täytyy olla hirvittävät sormivoimat, tai liian löysä sovitus. Kyllä mullakin meni suurin matka kämmenpohjalla lyömällä, mutta kuvailemani ongelmakohta tarvitsi työkaluja.
