E39 raitisilmasuodatin
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    Onkohan kaikissa e39 malleissa käytetty samaa raitisilmasuodatinta? Meinaan että käykö esim. 528 suodattimet 540?
    Thanx!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Thanx!
    Kyllä käy.
    Varaosanumero: 64110008138 (laakkonen 42,05e/kpl)
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=64&fg=10
    SISUSTAT modaukset
    • juster
      • 624
      Hieman halvemmalla pääsee kun hommaa suodattimet motonetistä. Suora lainaus Motonetin sivuilta:
      RAITISILMASUODATIN BMW 500-SARJA E39 96--03
      500s E39 ENSIasennus jos 20x27cm (pari). . . . . . . . . . 19-2329 34.50 ???
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Mainitsemani soudatin on kyllä kallis Laakkoselta ostettuna, mutta se on ns. aktiivihiilisuodatin (tumman harmaa) ei siis tavallinen valkoinen.
        SISUSTAT modaukset
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          Kiitos!
          Kiitos!!!!!!
          Tossa on pätkä Motonetin sivuilta, näyttäis saava 2kpl 34.50e hintaan. KL:ssäkin oli 19e/kpl.
          Edit: Olinpas taas hidas vastaamaan....
          • HKM
            • Jan 2003
            • 427
            • Sipoo
            onko kellään kokemuksia noista aktiivisuodattimista? onko niissä mitään taikaa?
            HKM
            Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
            BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
            Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
            Ex. E30 318is
            Ex. Jaguar XJR
            Ex. E39
            • Hemi
              • 18880
              Itse en ole ainakaan ole mitään eroa käytännössä huomannut.
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Kiitos!!!!!!
                Mitähän tuo ENSIasennus sitten meinaa? eikös sen sitten pitäisi olla aktiivihiilisuodatin, jos sellainen on ensiasennuksena.
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Aktiivihiilisuodinta suositellaan aina ilmastoinnillisiin autoihin, jotta kenno pysyisi edes hieman puhtaampana. Eiköhän tuo Motonetissäkin ole aktiivihiilimalli, koska muuten hinta olisi vielä paljon halvempi.
                  • sand
                    • 155
                    • palokka
                    Missä näin suositellaan?
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Suodatinvalmistajat, eli olikohan Tehofilterin tai vastaavan esite, josta tuon luin.
                      • overboost
                        • 181
                        • E-Suomi
                        Ostin motonetistä polttoainesuodattimen, ilman- ja raitisilmasuodattimen. Kaikki oli alkuperäisosia. Bmw-merkkiä ei ollut mutta muut koodit oli paketeissa. Raitisilmasuodattimet oli aktiivihiili. Niin, ja auto oli E39.
                        • sheme
                          • May 2003
                          • 344
                          • ESPOO/THAILAND
                          Trando, Lauttasaari: raitisilmasuodatin 26,50 (ei tietoa onko aktiivihiili), ilmeisesti 1 kpl
                          MB 300E
                          Fiat Panda -isolohko:think
                          EX - AUDI COUPE
                          EX - 750iA E32
                          EX - AUDI
                          EX - MB 500 SEC (C140)
                          EX - Mini Leyland -78
                          EX - Mini -74
                          EX - 540 E39
                          EX - M3 E36
                          EX - 528I E39
                          EX - 518/535 E34
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Nostellaas vanhaa. Eli eilen tuli vähä purkailtua autoa ja huomasin että on aivan paskassa noi raitisilmasuodattimet.
                            Onko siis varmaa tietoa tuo että ilmastoinnilliseen autoon tarvitsee nuo aktiivihiilisuodattimet? Eli onko tuo ensimmäinen vaihtoehto oikeasti paperinen? :think
                            Yleensä paperinen, tai aktiivihiilisuodin jos niin mainittu
                            500s E39 ENSIasennus jos 20x27cm tarve 2 kpl. . . . . . . . 19-2329 17.50 ???
                            500s E39 ENSIasennus jos 20x27cm tarve 2 kpl AKTIIVIHIILI. 19-2340 28.50 ???
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Eikös tuon aktiivihiilen tunnista siitä että se suodatinosa on sellainen enemmän tai vähemmän mustanharmaa eikä puhtaanakaan mitenkään vaalea?
                              Ei kai niitä aktiivihiiliä ole mikään pakko laittaa. Itse en ole paperisia (tms.) kokeillut, joten eipä ole havaintoa niistä. Kerran vuodessa olen uusinut ja KL-Varaosista aktiivihiilet hakenut.
