E39 raitisilmasuodatin
  • TJJ
    • 7591
    Onko siis varmaa tietoa tuo että ilmastoinnilliseen autoon tarvitsee nuo aktiivihiilisuodattimet? Eli onko tuo ensimmäinen vaihtoehto oikeasti paperinen?
    Eihän niitä pakko ole laittaa, mutta aktiivihiili kyllä on paljon parempi suodattamaan pakokaasun hajuja, joten jo sen takia en noita paperisia laittaisi. Ja eka siis on paperia.
    E39 528iA
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Eikös tuon aktiivihiilen tunnista siitä että se suodatinosa on sellainen enemmän tai vähemmän mustanharmaa eikä puhtaanakaan mitenkään vaalea?
      Ei kai niitä aktiivihiiliä ole mikään pakko laittaa. Itse en ole paperisia (tms.) kokeillut, joten eipä ole havaintoa niistä. Kerran vuodessa olen uusinut ja KL-Varaosista aktiivihiilet hakenut.
      Ok kiitos teille. Täytyypä hakea motonetistä noi aktiivihiilisuodattimet
      Sitte toine kysymys, onko jotain vaikutusta jos se sentin halkaisijaltaa oleva kuminen poistoputki(?) on tukossa? :think
      Tuli rassattua toinen auki eilen kun huomasin noiden suodattimien olevan paskaset.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • TJJ
        • 7591
        On sillä vaikutusta: tuulilasilta valuva vesi voi nousta suodattimen kotelossa niin ylös, että suodatin kastuu. Eikä se enää sitten haise kovin raikkaalle ja sisätilatkin huurtuu...
        E39 528iA
        • Max
          • Mar 2003
          • 994
          • Kotona
          On tietysti... Jos putket tukossa, niin vesihän todennäköisesti sit tulee sisälle autoon tuuletuskanavia pitkin ja sit on lattiat märkänä (ainakin näin kävi E36:ssa, kun putket olivat tukossa)! E39:hän putkiin pääsee helposti käsiksi, niin ei muuta kuin aina tarkistaa ne etteivät ole tukossa samalla, kun vaihtaa ne suodattimet
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Wau. Sehän selittää paljon Kiitos TJJ
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Ei ollu apparin puolelta tullu vettä sisää. Kyllä se kuiva on ollu. Sen huomas heti kun sen suodattimen otti irti.
              Putsasin sen ja tänään uudet suodattimet paikoilleen.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • seidltuning
                • 1941
                BMW:lta saa myös normaalina osa 64 31 9 069 927 (37€/kpl)
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  Hyvä näin! Jos on tukossa ja vettä tulee äkillisesti paljon esim. koneellisessa autopesussa, niin vesi voi tulla tuuletuskanavia pitkin autoon sisälle
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Nostellaas vanhaa. Eli eilen tuli vähä purkailtua autoa ja huomasin että on aivan paskassa noi raitisilmasuodattimet.
                    Pakko kuitata, mies omistanut auton vaikka kuinka kauan ja nyt vasta sai noinkin oleellisen ja helpon asian tarkistettua Spoilereita laitellaan muttei huolleta
                    Tarvike raitisilma suodattimista sen verran, että useimiten niistä ei ilma tule läpi niin hyvin kuin orggiksesta. Ainakin e34 motonet suodatin on ihan rimpula original teileen verrattuna.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #25
                      Ei sitä kaikkea voi parikymppinen miehenalku tietää Ilosesti tavallinen ilmansuodatin vaan vaihdettu Tais olla ainoot asiat noi raitisilmasuodattimet mitkä jäi "tee-se-itse-inspectionista".
                      Taisi sillon näyttää ne valmiiksi harmaat suodattimet tarpeeksi hyviltä, ei voi tietää. Mutta nyt ne kuitenkin on vaihdon tarpeessa.
                      Edit: Täytyy soittaa nimim. womballe ja kysyä löytyykö motonetin hyllystä "alkuperäisiä".
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Eilen ostin Motonetista E39 aktiivihiiliraitisilmasuodattimet. Valmistaja oli FIAAM ja laadusta en osaa sanoa, mutta aika samanlaiselta se suodatinmateriaali näytti kuin aiemmin KL-varaosista ostetuissa jotka kai on orggiksia (?).
                        • TJJ
                          • 7591
                          Olikohan ne sitten erilaisia kuin mitä minä olen Motonetistä pari kertaa katsellut? Kummallakin kerralla suodattimen ulkoasu on ollut sellainen, että ne on jäänyt hyllyyn. Siis se kehys, toisessa mallissa siinä taisi olla vaahtomuovista tiivisteet ja toisessakin oli jotain outoa. Muistaakseni suodatinmateriaalin toiselta puolelta puuttui se huopamainen osa.
                          Hintaa noilla siis kuitenkin 28,50€/kpl eli lähes samalla hinnalla (29€/kpl) saa jo KL-varaosista kunnolliset alkuperäisten näköiset/alkuperäiset.
                          E39 528iA
                          • Rässi66
                            • Jul 2009
                            • 68
                            • Wempäälä
                            #28
                            Mulle tuli saksasta: 12,90€ pari. Ei ole aktiivihiili.
                            Asiallinen kauppa. Tilasin parin etuiskareita ja kasan suodattimia. ->
                            Rahti 20€ ja tuli kotiin saakka.
                            Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #29
                              Se on kumma miten nuo raikkarit, varsinkin aktiivihiili, maksaa täällä Suomessa. Saksasta saa aivan kunnollisia aktiivihiiliraikkareita parhaimmillan sillä hintaa neljä mitä suomesta yhden...
                              • V-Power
                                • Nov 2006
                                • 1333
                                • Varsinais-Suomi
                                #30
                                Kävin hakemassa justiinsa motonetistä suodattimet ja ihan laadukkailta ne vaikuttaa.Huopamainen on toinen puoli ja tiiviste on tukevanoloista, kumimaista materiaalia!
                                E36 95 316i Sedan
                                E39 97 540i Touring
                                E46 99 320Ci Coupe
                                E53 01 X5 4,4 V8
                                E65 05 730d
                                F10 11 523i Sedan
                                F90 08 320i Sedan
