M62 öljyvuoto
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    M62 öljyvuoto
    Onko noissa joku yleinen vuotopaikka moottorin etu osassa?
    Ei tule tälläkertaa venttiilikopista.
    On niin täynnä tuota tavaraa tuo kattila huone ettei tahdo saada selvää mistä tulee.
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Eiköhän vuotokohdan saa selville kun peset sen koneen ensin.
    E61 520Da
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Onko Vanos moottori, jos niin katso solenoidien tiivisteet. Öljynlauhduttimien letkut yms....
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3352
        • haapavesi
        kampiakselin stefa.
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • bigblock
          • 160
          • iisalmi
          -On pesty,mutta visco levittelee sen verran hyvin ettei tahdo saada varmaa kohtaa ja ei viittis summassa alkaa osaa/tiivistettä vaihtamaan.
          -Ei ole vanos mallia.
          -Tulee ylempää kun kampuran stefalta
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            Mulla vuosi venttiilikopan tiivisteen vaihdon jälkeen apparin puolelta. Siinä kannen ja jakopäänkopan välissä oli pykälä mistä vuosi. Piti ottaa koppa uudestaan irti ja laitoin siihen "monttuun" tiivisteliimaa, sen jälkeen rupesi pitämään.
            E61 520Da
            • marlin
              • 33
              Mahdollinen vuotokohta voisi olla myös ketjunkiristin (Timing Chain Tensioner)..vuoti aika lailla tyttäreni autossa. Kannattaa muutenkin vaihtaa kyseinen osa vanhempiin m62 koneisiin..suht helppo homma itsekin tehdä ja kiristimen hintakin on siedettävällä tasolla..Saksassa 60-70 euroa.
              Tuossa näkyy kyseisen kiristimen paikka moottorissa: http://forums.bimmerforums.com/forum...nt-%28M62TU%29
                • 10250
                Tämä on aikas lailla vakiopaikka M62 koneiden venakopan vuodolle.Näihin jakopään saumoihin kannattaa tosiaan laittaa tiivisteiden vaihdon yhteydessä pienet "tipat kittiä" varmistukseksi.Moottorisilikonia tms.
                • turbopuusti
                  • Dec 2005
                  • 831
                  Nämä kasit falskaa vähän joka perkeleen rakosesta. Itse tilkinnyt vuotoja kanssa ja vaihtanut moottorin osalta kaikki paitsi öljypohjan tiivisteet. Vieläkin kusee jonkin verran ainakin öljypohjan tivarista ja ohjaustehostimen letkuista
                  Aika paskaa materiaalia bmw käyttänyt noissa tiivisteitä. Jakopäärempan yhteydessä 10 vuotta vanhat tivarit sai pala palalta kaivaa pois koppien urista
                  e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
