E39 Toinen tuulilasinpyyhkijä sekoilee
  • NiQ27
    • Oct 2011
    • 6
    • Lappeenranta
    Hei!
    Elikkäs autossa oli sadetunnistin päällä ja jossain vaiheessa kuskin puolen pyyhkijä meni ikään kuin yli sen tuulilasin reunan ja jäi siihen tekemään viiden sentin edestakaista liikettä kun taas toinen pyyhkijä toimi aivan normaalisti.
    No sain sen kuskin puolen pyyhkimen takaisin alkuasentoonsa, vähän työntämällä ja käyttämällä pyyhkimiä samanaikaisesti. Mutta kun koitin että pelittäänkö ne, niin se apukuskin puoleinen pyyhkijä toimii aivan normaalisti ja meneekin sen toisen yli (kuskin puoleinen pyyhkijä siis vain vähän liikahtaa ja jää sitten jumiin, sama tapahtuu jos sitä auttaa vähän liikkeelle niin se jää sitten taas sinne yläasentoon jumiin...)
    Oli nyt kyllä aika vaikeasti selitetty tämä mutta toivottavasti tajusitte.
    Olisiko mitään ideoita/ratkaisuja vian korjaamiseen ja mistä tämä ylipäätään johtuu ?
    e39 535iA -97
  • JermuS
    • Jul 2008
    • 4214
    • Kaustinen
    Koita kiristää vivuston mutterita. Itellä pari kertaa käyny niin et on jääny tonen pyyhkijä alas ja molemmilla kerroilla on jääny toinen sutari ala-asentoon ja molemmilla kerroilla on ollu pyyhkijän varren muuterit löysällä.
    E: joo muistin vähän vain väärn mut puoliks oikein!
    -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
    -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
    -Volvo S60 2.4i -04
    -LMC Munsterland LUX 495 -98
    https://www.instagram.com/jermus_h/
    Pohjanmaa - Connection
    Kaustinen connection
      • 9159
      Yleensä noista porsii kuskinpuoleista pyyhkijää liikuttavan varren päässä oleva pallonivel, osassa nr.15. Voi toki olla varsi irti akselin booritukselta, jos siinä jotain liikettä on.
      • JermuS
        • Jul 2008
        • 4214
        • Kaustinen
        No sinä sanoit sen selvemmin! eli juuri näin on myöskin itelle käyny! ekalla kerralla irtos nuppi ja toisella kerralla löysty mutteri!
        -Volvo S60 2.4i -04
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Tähän samaan vetoon, että itsellä kuskinpuolen pyyhkiä naksahtaa käydessään yläasennossa ja kun vaihtaa suuntaa niin siinä samalla kolahtaa/naksahtaa! Tämä tapahtuu vain ajaessa, mutta paikallaan pyyhkii hyvin!?
          Luulin, että pyyhkimessä vika, mutta sama naksahdus uudellakin pyyhkimellä.
          Olen koittanut väännellä hieman varttakin, mutta ei apua.:think
          Bmw 316 E30 -88
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            Ai, mulla autto uusien pyyhkijöiden osto.
            Jossain siellä on sitte väljää mistä pääsee naksahtaa. :think
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • NiQ27
              • Oct 2011
              • 6
              • Lappeenranta
              Kiitoksia avusta, vika löytyi kun vähän purki kilkkeitä edestä, eli kuvassa kyseinen liitos oli irronnut jostain syystä, joutui tekemään väliaikaisen patentin poraamalla reikä liitoskohdan läpi ja laittamalla siihen joku tappi.
              Vois alkaa ettii varaosaa siihen kun tuskin kestää kauaa..
              e39 535iA -97
              • Janne-90
                • Nov 2008
                • 246
                • Naantali
                Tuon kyseisen tangon nr. 15 saa merkkiliikkeestä suhteellisen edullisesti eikä sen takia kannata uusia koko vivustoa. Muistaakseni maksoi 30-40euroa.
                Vaihdoin myös paikoillaan purkamatta mitään muuta kuin välttämättömät muovit.
                • Maki1
                  • May 2011
                  • 149
                  Itselläkin oli sama vika. Porasin koko paskasta reiän läpi ja siitä pultti + prikkoja +liimaa ja mutteri ja hyvin on kestänyt. Tosiaan se muovinen pallo kuluu väljäksi ajan saatossa. Kuskin puolelta nopeammin kuin vänkärin, sitä odotellessa.
                  Atm:
                  E61 530d Black Sapphire Metallic
                  Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                  E32 740iaL Sterlingsilber
                  E36 323 Touring
                  E39 523 Touring
                  Farkku Omega Ekotekki
                  Farkku Omega 2,5Td
                  BMW
                  E32 730i Alpinweiß II
                  Honda Accord
                  Sunny N13
                  Mazda 323 1.3 "50hp"
                  • N1ksu
                    • Nov 2012
                    • 321
                    Ite laitoin vaa hitsauslangalla vanhaan autoon piti olla yhden illan patentti mutta kesti sentään koko talven ja puol kesää.. Mitä turhia uusii ostelee
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Itse itselleni vastaten, eli tappi mistä pyyhkijä liikkuu ja on kiinni varessa, niin oli väleytynyt ja naksahteli sitten yläasennossa. Pikakorjaus ja naksuminen tiessään.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Ramram
                        • Apr 2011
                        • 64
                        Eipä tuo uus tanko maksamu marmoritiskillä kahta kymppiäkään.
                        Olennaista on ilmanputsarin kotelon asettaminen paikalleen niin, ettei sadevesi valu kotelon kulmasta suoraan nivelen päälle. Vaatii vähän tarkkuutta asennukseen. Vaihtoon ei tarvita kuin yksi lenkkiavain ja reilu vartti aikaa.
                        ---Bmw...ja olet jo perillä---
                        E30 320i Cabriolet -89
                        E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
                        exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
                        Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
                        ---Jo 3800000 km takana---
                        • Night-Wind
                          • Sep 2006
                          • 1534
                          • 02
                          Saakos tommosen jostain netistä tilattua? :think
                          ex: BMW E38 735iA -97
                          ex: MB W211 E200CDI -03
                          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                          ex: BMW E39 528iA -96
                          ex: MB W126 300SE -89
                          ex: BMW E34 525iAT -95
                          ex: BMW E36 316iA -91
