530da ei käynnisty, inpa ei keskustele moottorin ja vaihteiston kanssa, Kunnossa!
  • squier
    • Feb 2011
    • 36
    • Lahti
    Kävin kaverin autoa ihmettelemässä tänään kun oli kuollut pihaan.
    Huomioita:
    Hehkun merkkivalo palaa virrat päällä, samoin vaihteiston vikavalo
    Inpalla ei tosiaan pääse kumpaankaan sisälle
    Mittaristolla vikakoodi "no can id"
    Lämpömittarin neula on tapissa koko ajan
    Polttoainepumppu ei pyöri.
    DDE jostain syystä pimeenä siis kai, kumma kun ei vaihteistoonkaan pääse käsiksi.
    Onko ideoita??
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Voisko se mahdollisesti risa DDE jumittaa väylää niin ettei vaihteistoon pääse käsiksi?
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Hemi
      • 18880
      Mikä tähän johti, vai tekikö ilman varoitusta(Akku tyhjeneminen? Nafta loppu?)?
        • 9234
        Minkä ikäinen auto kyseessä, OBD-pistoke konehuoneessa vai OBD2 kojelaudassa? Kyseiset diagnostiikkavehkeet on aiemmin täysin toimivaksi testattu? Pääseekö muille purkeille normaalisti käsiksi? Testaa virrat päällä diagnostiikkapistokkeesta (OBD/pin 17 tai OBD2/pin 7), että siinä on jännite ~2 V. Kyseiseltä pinniltä lähtevä TXD2 linja (valk./viol.) löytyy moottorinohjaukselta liittimeltä X2414, pin 32.
        • squier
          • Feb 2011
          • 36
          • Lahti
          Ajamalla oli tosiaan kotiin päässyt ja aamulla ei pukahtanut mitään, akussa on hyvin virtasta.
          Auto on 99 joten konehuoneessa pyöreä liitin ja muille purkeille pääsee normaalisti inpalla.
          Lauantaina vasta pääsen mittailemaan auton luo uudelleen, WDS:stä jo kattelin boksien jännitesyöttöjen pinnit jne. niin saa ne varmistettua ihan ekaksi.
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            hullu arvaus mutta maadoitus vika?tekee monesti auto kummia ku maadoitukset temppuilee
            E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
            Bagged e32
            Ex E61 525d m-sport -06
            Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
            Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
            • squier
              • Feb 2011
              • 36
              • Lahti
              Nonniin, "vika" selvitetty.
              Aamulla menin auton luo ja aloin mittailemaan että eihän eculle tule +12v ollenkaan.
              Seuraava huomio oli että sulake f14 puuttuu kokonaan, no uusi sulake siihen ja johan tuli ecullekin eloa muttei vieläkään siirtopumppu inahtanut.
              Siirtopumpun sulake kontissa oli saanut huonoa kontaktia ja lämpösiä...uusi sulake ja auto rokkaa kaikinpuolin.
              Alkuperäinen vika oli siis vaan se siirtopumpun sulake mutta auton omistaja oli käynyt kaikki sulakkeet läpi hanskalokerosta heti vian ilmettyä ja sulake f14 oli eksynyt johonkin toiseen kohtaan josta oli 5A sulake puuttunut
              Halvalla selvittiin tällä kertaa siis, kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä!
                • 10256
                Minulla oli vastaavaa vikaa yhden bensaversion kanssa.Sulaikkeiden posahtelu loppui pumpun vaihdolla.Joten jos niitä sulakkeita napsahtaa lisää,niin vaihtakaa suosiolla uusi siirtopumppu.Ja sulakkeita varalle kyytiin...
