523i -97 melkein kaikki tehot poissa?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    #31
    Originally posted by atte.o View Post
    Myös käsin kokeilemalla kuinka katti lämpeää. Ehyeen kattiin et ajolämpöisenä pysty koskemaan, tyhjään kyllä.
    Kuka uhraa kätensä kokeiluun, huijattava joku hölmö naapuri asialle?
    Siis kyllähän jo normaali pakoputkistokin on varsinkin alkupäästä niin kuuma että siinä polttaa nahkansa, joten käden pitäisi erottaa useiden satojen asteiden lämpötila eroja, ja käytettävä esim hitsaushanskaa tms.
    Varmasti lämpöeroillakin jotain saisi selville, mutta mittaustapaa kannattaa harkita toisenkin kerran.
    E60 523iA -08
    • Tome
      • 548
      Eikös kysyjä ollut katkaissut putken ennen kattia eikä ollut vaikutusta? Kammen ja nokan anturit marmorilta niin eiköhän se siitä
      • jamoc8
        • 282
        Porata reikiä, tiedä sitten saisiko ne sitten kierteytettyä ja pultilla tukittua reijät, jos teho ei alkaisikaan lisääntymään. Eli itellä aikanaan ei helissy/ kolissu, meni vain tukkoon noin 320 tkm kohdalla.
        Originally posted by janke View Post
        Onko muita keinoja kun sahata katti alas ja repiä pelti yläpuolelta auki:think
        ---- Bee äm dapl juu ----
        • bemmuisti
          • Mar 2013
          • 24
          • nummi-pusula
          #34
          juuh nimen omaan putken poikkasin ennen kattia ja lähin baanalle periaattessa ilman putkistoa. joten semmoseen lopputulokseen pääsin, kun ei ollut vedolla mitään eroa niin putkisto on kunnossa...
          huomenna käyn hakee uuden nokan anturin... Ilmottelen sit lisää
          e39 525tds ~200hv\+400nm -98
          e30 318i m40 turbo -89 ex
          e39 523iA -97
          e34 535i -88 ex
          e36 325i -92 ex
          e30 318 -87 ex
          e34 518i turbo -89 ex
          • bemmuisti
            • Mar 2013
            • 24
            • nummi-pusula
            #35
            nonniii....!
            kohta alkaa bensan valelu penkeille!!!!!!!!!!!!!!!!
            olin vaihtamassa uutta nokan anturia ja purin vanoksen solenoidia edestä pois. eiköhän se ollut tiukalla ja aloin vääntää vähän kovemmalla voimalla....
            lopputulos oli, että vanoksen kuori halkesi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            ja nyt on ISO tatti ottas!!!!!
            mut lähti solenoidi irti
            eli jos jollain on ylimääräsenä/purkuautosta kyseinen osa niin olisi kiva saada käytettynä, ettei tarvitse uutena ostaa
            eli auto on 523i vm-97
            e39 523iA -97
            e34 535i -88 ex
            e36 325i -92 ex
            e30 318 -87 ex
            • bemmuisti
              • Mar 2013
              • 24
              • nummi-pusula
              #36
              nyt tuli ostettua ehjä vanos...
              jos sen sais paikoilleen viikonlopun aikana ja testattua toimiiko....
              näytti muuten vanoksen kuoressa olleen halkeamia ennestään. se koppa halkesi vanoksen öljykanavien kohdalta ja osaksi halkemat oli paljon tummempia niinkuin olisi öljy päässyt aikaisemmin halkeamiin... varsinkin kanavien välit oli tummia...
              oisko voinu olla, että vanoksen öljykanavat ovaat vuotaneet. eikä öljy ole mennyt kunnolla sinne minne olisi pitänyt oikeeseen aikaan...saattoi vika löytyä vahingossa
              e39 523iA -97
              e34 535i -88 ex
              e36 325i -92 ex
              e30 318 -87 ex
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                #37
                En tiedä saitko tämän siis jo varmistettua, mutta omaan M52 528i:n vaihdon nokan asentotunnistimen pari viikkoa sitten. Ensin hain Motonetistä kiireessä Delphi-merkkisen. Kyselyistä huolimatta ei kuulemma ollut muuta tarjolla ja "kyllä tää on ihan hyvä ja tekee tääkin valmistaja orkkisosia... muminaa... ainakin.. jotain.. lambdoja.. johonkin... ehkä". Delphi kiinni koneeseen ja ei mitään vaikutusta. Camsaft censor vikakoodi edelleen, suuttimien naputusta ja tehoja kateissa. No toisaalta hakemaan sitten Siemensin anturi (VDO:n laatikossa) hyllystä ja johan rokkaa.
                Luulis ettei tuollainen anturi voi kovin vaikea olla tehdä, mutta niin vain tarvikeosilla se on ihan arpapeliä toimiiko uutenakaan...
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • bemmuisti
                  • Mar 2013
                  • 24
                  • nummi-pusula
                  #38
                  eli kävin hakee schmiedmannistä ns. Alkuperäisen nokan tunnistimen... Eikä muutosta... Nyt uus nokantunnistin ja ehjä vanos kotelo kiinni... Ja on mopo.... Tarkastan Viel varmuuden vuoks 5. Kertaa imuvuodot... Ku on niin ihme vika.... :(
                  e39 523iA -97
                  e34 535i -88 ex
                  e36 325i -92 ex
                  e30 318 -87 ex
                  • Tome
                    • 548
                    ai smiidiltä minkä? tarvike mutta oem-laatua niinkö? Kenen valmistama anturi? Mitään muuta anturia en laittais kuin aidon alkuperäisen ja varmasti toimii. Nuillakin smiidin tarvikepaskoilla voi heittää vesilintua..
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #40
                      Joo... Schmiedmann ei ole kyllä "alkuperäistä" tunnistinta nähnytkään:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • MGUarto
                        • Nov 2012
                        • 192
                        • Vantaa-Nissas
                        #41
                        Se on "alkuperäinen" ei alkuperäinen. Itekkin kävin tosta Konalasta hakemass heiltä "alkuperäisen" palautin n. 30min jälkeen, kun ei tuottanu haluamaa tulosta. Kävin sieltä vieresä Autokeskukselta hakemassa uuden alkuperäisen ja johan rokkas. Siihen loppuivat myös omat kaupankäynnit Schmiedmannilla.
                        • pyroz
                          • 6882
                          • PK-seutu
                          #42
                          Schmiedmann tarjoaa kahta eri versiota, "tarvike" ja "alkuperäinen". Kumpaa kokeilit?
                          • Tome
                            • 548
                            No ei ainakaan nettisivut tarjoa kuin tuon "tuote on tarvike, mutta oe-laatua" Saavat he varmaan alkuperäisenkin tilaamalla jos erikseen pyytää. Mahtaa vaan hinta olla sitten sama kuin marmorilla.
                            • pheno
                              • 2023
                              Täytyy kyllä sanoa, että on siinä markkinointimies pistänyt parastaan. Kuulostaa ainakin hyvältä: "tarvike, mutta oe-laatu". Mitähän eroa näillä sitten on? Eli on tarvikkeita ja vähän parempia tarvikkeita ja sitten on marmorikamaa.
                              • bemmuisti
                                • Mar 2013
                                • 24
                                • nummi-pusula
                                #45
                                eli Joo kahta eri vaihtoehtoa sieltä saa ja ostin tuon alkuperäisen... Siinä on bmw logo jne jne.. Ei siitä enempään ns alkuperäistä saa... Samaa tavaraa kun marmorilla...
                                koitin tänään vielä etsii imu vuotoja, eikä mitään löytyny... Tosin valittaa vikakoodeissa vieläki nokan anturia...
                                e39 523iA -97
                                e34 535i -88 ex
                                e36 325i -92 ex
                                e30 318 -87 ex
