e39 M5 kolinaa voimansiirrosta
  • Kukkalapio
    • Mar 2008
    • 48
    • Lahti
    Terve kaikille. Kaipaisin vähän neuvoja ja kokemuksia kokeneemmilta konkareilta. Reilun mutta normaalin kaasuttelun yhteydessä rupesi kuulumaan kolinaa voimansiirrosta. Ääni on kolkottavaa raklatusta, joka ei kuulu ihan hiljaisessa vauhdissa, mutta alkaa kuulua noin 20km/h. Ajattelin että jaha perä tais mennä, mutta tarkemmin tutkittuani epäilenkin vaihdelaatikkoa. Pientä orastavaa ääntä oli kuulunut jo vähän aikaa, mutta ei kovin selkeänä. Nyt ääni paheni nopeasti ja teki selväksi että autolla ei voi juurikaan ajaa. Vika tuntuu myös hanurissa eli täristää varsinkin kun on yhtää vetoa päällä. Ääni kuuluu kaikilla vaihteilla ja kytkin alhaalla ja ylhäällä, mutta vauhdin noustessa ja vetoa lisätessä oireet selkeästi pahenevat.
    Kuuntelin autoa altapäin kun kaveri pyöritteli tyhjäkäynnillä toinen takarengas tunkattuna, niin korvalla paikansin äänen selkeästi vaihdelaatikon takaosaan. Eli kytkimen puolta en niinkään epäile. Purin kardaanin jo pois ja mun mielestä se näyttää kaikkine osineen hyväkuntoiselta. Tosin en tiedä miltä ne pitäisi näyttää ja tuntua, mutta kaikki osat liikkuu herkästi, ei suuria välyksiä missään jne. Vaihdelaatikon akseli (jossa kardaani oli kiinni) liikkuu herkästi ja mitään pykäliä tms. ei tunnu!!
    Valutin laatikon öljyt pois ja valutin rätin läpi pulloon. Rättiin jäi vain hieman metallipölyä.
    Mitä ajatuksia tämä herättää? Mistä lähteä jatkamaan tutkimista? Ajattelin vielä ensi kerralla tunkata perän kokonaan ilmaan ja kokeilla pyöriikö perä herkästi, lautasratasta ajatellen. On vain niin vaikea kuvitella että ääni kuuluisi vaihdelaatikosta jos perä olisi rikki.. Tuntuu vain erikoiselle että kytkin alhaallakin raklatus/kolina/kolkotus kuuluu ajaessa, mutta käsin pyöritellessä vaihteiston akselia ei huomaa mitään vikaa.
    Jos tässä nyt lähden vaihteistoa irrottamaan niin onko siinä jotain erikoista? Startteri irti, piuhat irti, vaihdevivut irti ja sitte kaikki laatikon pultit irti ja varautuu että painaa jokusen kilon?Avataanko aina sielä kytkimeltä asti (torx pultit) vai voiko avata ensin siitä laatikon puolesta välistä (norm pultit)? Varmaankin kyllä koko laatikko, mutta houkuttelisi ensin vilkasta vaan siihen takaosan sisään ku siinä kerran pultit erikseen on ja ääni kuulostaa tulevan siitä.
    Niin, auto on jo sisäänajettu, 300tkm.
    Kiitos jos auttajia löytyy!
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    Raota perän kansi pois ja katso pinjonin ja välityksen kunto,muutamissa ollut palanen tai kaks pois pinjonin hampaista.
    Tuolloin se rikkoontunut kohta aiheuttaa ns. vetokatkoksen joka kuuluu kolinana laatikossa.
    Yhdessä tapauksessa rikkoontuneella pinjonilla oli ajettu jo niin kauan,että laatikkokin hajosi.
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
      • 10256
      Omasta ex.M5:sta hajosi perä vastaavilla oireilla.Isosta vetopyörästä lohkesi kolme peräkkäistä hammasta.
      Omaani uusin ensin vakionopeus nivelen,kun ääni perä ylhäällä "ajaessa" kuullosti tulleen siitä.Eli tuo kardaanin takanivel kannattaa tutkia myös huolella.
      Jos mitään ulkopuolista vikaa ei löydy,niin ota siitä murikasta takakansi auki.Jos hampaita puuttuu,niin silloin varmasti näkyy.
      • Kukkalapio
        • Mar 2008
        • 48
        • Lahti
        Kiitos vastauksista. Taidan mennä tänään katsomaan perän kuntoa. Eli perästä öljyt pois ja kansi irti? Ajattelin myös kokeilla ennen laatikon irroitusta laittaa putken takas paikalleen ja kokeilla kuuluuko kolina ilman kardaania.
          • 10256
          Jos sinulla on voima-akseli irti tai meinaat sen testiä varten irroittaa,niin sen hampaiden puuttumisen tuntee kyllä ihan käsin laipasta pyörittämällä.
          • Kukkalapio
            • Mar 2008
            • 48
            • Lahti
            Niin itsekin ajattelin ja kokeilin. Mitään pykäliä ei tunnu. Pyörii kädellä herkästi. Lienee turha lähteä availee pperää laisinkaan.
            Kardaanin keskellä tukilaakerissa tarkemman tutkinnan jälkeen on pieni välys ja kädellä pyöräyttämällä rahisee ehkä vähän. Kuuluisiko sen olla ihan timmi ja voisiko aiheuttaa kolinan vaihdelaatikkoon?
            • Kukkalapio
              • Mar 2008
              • 48
              • Lahti
              Kuuluisiko vaihteiston akseli olla täysin tiukka? Nyt ku sitä enemmän heiluttelin ni tietty kiertovälystä on jonkin verran joka lienee normaalia, mutta myös pystysuunnassa on ihan vähän välystä. Saisiko olla _yhtään_?
              Kokeilin laittaa putken paikalleen ja ajoin kutosvaihteellakin ilman kardaania. Mitään kolinaa ei kuulunut! Tietty nyt ei ollut mitään vastusta, mutta ajaessakin kolina kuului kytkin pohjassa jolloin vain vähän vastusta.
                • 10256
                No miltä se perämurikka tuntui ihan käsin pyöritellessä?
                • Kukkalapio
                  • Mar 2008
                  • 48
                  • Lahti
                  Niin tarkoitin juuri perää tossa pari viestiä sitte. Eli pyörii kevyesti, ei tunnu pykäliä vaikka pyörittää useita kierroksia. Niinpä vähä hylkäsin sen vaihtoehdon että perä olisi rikki.
                    • 10256
                    Selvästi lukee just näin.Huolimattomasti lukaisin.Vakionopeusnivel ehjä ja hyvässä rasvassa?Heiluuko kumpikaan vetoakseli päittäin (reilusti)?Eli onhan vetoakselin tumpit kunnolla paikoillaan perässä.Noissa tavismalleissa niitä ainakin tuppaa välillä irtoamaan.
                    • Kukkalapio
                      • Mar 2008
                      • 48
                      • Lahti
                      Jos vakionopeusnivel on se kardaanin ja perän välissä oleva murrosnivel niin on hyvässä rasvassa, jonkin verran on väljää mutta mielestäni vain kiertosuunnassa. Pykäliä tai jumituksia ei tunnu kun niveltä kääntelee ja vääntelee.
                      Vetoakselit heilu molemmat vähän. Jos ei ois paikallaan ni varmasti oisin huomannu ku pyörittelin perälaipasta renkaat ilmassa.
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        Olihan kartaanin tukilaakeri kumeineen kunnossa?
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Vähän kun jaksaa topikkia lukea.
                          M550d
                          • Kukkalapio
                            • Mar 2008
                            • 48
                            • Lahti
                            Taitaa olla hyvät ideat jo vähissä. Tällä hetkellä olen siinä uskossa että vaihteiston (taka)laakeri on kumminkin mennyt, ei vaan jostain syystä raklata kun ei oo kardaani kiinni. Laipasta heiluttaessa kumminkin se pieni pystysuuntainen välys on. Kuhan tässä ehdin ni otan lootan pois mikäli ei ilmene muita vaihtoehtoja.
                            • tepabmw
                              • 834
                              • LAITAMAA
                              Intoa riittää laatikon tiputukseen,muttei perän takakannen avaukseen
                              Se pinjonivaurio ei välttis tunnu kun käsin pyörittää..
                              Jos se "raklatus" tulis siitä hännän päätylaakerista,ni siellä olis sit jo paljon muutakin vaihdettavaa kuin se laakeri!
                              -Tepan Paja-
                              Veikkola city
                              0405203098
