e39 M5 kolinaa voimansiirrosta
  • Kukkalapio
    • Mar 2008
    • 48
    • Lahti
    Innosta en tiedä mutta oletin että pakosti tuntee käsin pyöritellessä jos ois hampaita rikki. Pitäsköhän se sit vielä kuitenki katsoa.. öljyt pitää varmaan valuttaa perästä pois ennen kannen avausta?
    Laatikko on nyt irti ja heti jos totean perän syyttömäksi ni joku sais tutkia ton laatikon ja korjata jos mahdollista. Ehdotuksia mihin viedä tai onko palstalaisista joku kykenevä? Asun Lahdessa. Ite mahtaa olla aika rojekti lähteä tutkimaan ilman kokemusta?
      • 10241
      Joko kurkkasit luukun alle?
      • Kukkalapio
        • Mar 2008
        • 48
        • Lahti
        En oo ehtiny vielä.
        • Fasti
          • 699
          • FIN
          Pidä vaan meitä ja itseäsi odotuksessa.
          Current
          • Kukkalapio
            • Mar 2008
            • 48
            • Lahti
            Noniin. Nöyrät kiitokset niille jotka vastarinnasta huolimatta painostivat katsomaan perän sisään.
            Pinjonista todella puuttuu yksi hammas! Todella hyvä että asia vihdoin selvisi. Toivottavasti ei oo hajottanu mitään laatikosta. Kardaanin tukilaakeri menee joka tapauksessa vaihtoon..
            Perää ei varmaan kannata ruveta korjaamaan. Nyt hyviä ideoita mistä käytettyä ehjää perää tilalle?
            Ps. sen sepän haluan kyllä nähdä joka kurkkaa perän sisään ottamatta koko perää irti! Mulla ei ainakaa mitään mahdollisuuksia. Takakannen ylimmät pultit oli täysin saavuttamattomissa ja vaikka ne saiski auki ni perähän putois vetareiden ja etukiinnikkeiden varaan roikkumaan. Otin suosiolla heti koko möykyn pois. Oli kyllä sen verran painava että tuli hiki yksin väännellessä ja käännellessä.
              • 10241
              Nelipilarinosturilla kyllä esim. kevenninnosturin tai erillisen vaihdelaatikkonosturin avulla onnistuu.Tälläinenhän löytyy käsittääkseni kaikista autotalleista .Perämurikka semmoiset palttiarallaa 50kg...
              Hyvä kuitenkin,että syypää löytyi.
              • tepabmw
                • 834
                • LAITAMAA
                Siihen nytmtn ihmeellistä seppää tarvita
                Jos et meinaa korjata tota perää,niin keksi sille joku sovelias hinta ja paiskaa vaikka yyveetä..
                -Tepan Paja-
                Veikkola city
                0405203098
                Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                • Kukkalapio
                  • Mar 2008
                  • 48
                  • Lahti
                  Nyt on toimiva perä hommattu ja kasausurakkakin takana. On kyllä melkonen fiilis taas ku pääsee ajelee ämmällä Kiva jumppa oli kokonaisuudessaan toi homma, mutta kai siinä muutaman euron säästi ku ite teki.. Ei sitä taas muistanutkaan kuinka hieno auto tää on ajaa ja kuinka kevyesti 'viisilitranen' tavan henkilöautoa liikuttaa.
                  Enää häiritsee käsijarrusta kuuluva ärsyttävä räpsytys. Hiljenee kyllä ku nykäsee kahvaa, mutta palaa nopeasti takaisin. Luulin että johtuu vasemman puolen jumittavasta käsijarruvaijerista. Ajattelin että jarru jää laahaamaan ja jotenki ääni välittyy vaijeria pitkin ohjaamoon. Jotain päättelyssä oli mätää kun purin koko käsijarrun pois vasemmalta puolelta ni ääni ei muuttunu juurikaan Myös viime talvena tämä ääni kuului, mutta hiljeni koko kesäksi. Nyt taas kuulunut muutaman viikon. Kellään kokemuksia? Edes hyviä arvauksia?
                    • 10241
                    Heitetään härski arvaus.Kesä- ja talvivanteet on erillaiset (kuten yleensäkkin).Samoilla pulteilla asennettuna jokin pulteista "hipoo" käsijarrun hilppeisiin.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #25
                      +1
                      M550d
                      • Kukkalapio
                        • Mar 2008
                        • 48
                        • Lahti
                        #26
                        En nyt _millään_ saa päähän tuliko ääni just samaa aikaa ku vaihdoin vanteet. Mutta ei oo kyllä itellä tullu mieleen! Tuohan on selvitettävä, vaikka kokeilemalla joku päivä kesävanteita..
                        • Xander
                          • Dec 2005
                          • 122
                          • Home
                          #27
                          Nyt on toimiva perä hommattu ja kasausurakkakin takana. On kyllä melkonen fiilis taas ku pääsee ajelee ämmällä Kiva jumppa oli kokonaisuudessaan toi homma, mutta kai siinä muutaman euron säästi ku ite teki.. :
                          Mistä hommasit perän?
                          • Kukkalapio
                            • Mar 2008
                            • 48
                            • Lahti
                            #28
                            Bemator-purkaamolta. Vähä halvemmalla ois saanu saksasta ja yks oli kiikarissaki jo mut ton sai niin nopeesti ni tuli haettua pois.
                            • Fasti
                              • 699
                              • FIN
                              #29
                              Saat kyllä luultavasti tuon käsijarrun "laksatuksen" pois kun kiristät käsijarrun vaijereitä auton sisältä, käsijarrupussin sisäpuolelta.
                              -Pussi nyppäämällä pois ja pari 8mm? pulttia/mutteria kääntämällä vaijerista turhat löysät pois niin ongelma hävisi ainakin omassa M5:sessa. Aikaa ei kahta minuttia enempää mene, kannattaa koittaa.
                              Ps. Hyvä että kurkkasit sinne perän sisään ja sait murikan vaihdettua!
                              Current
                              • Kukkalapio
                                • Mar 2008
                                • 48
                                • Lahti
                                #30
                                Mulla käsijarrun kiristely ja löysyttely ei auttanu ohjaamosta eikä kenkien luota. Eikä ihmekään sillä pultit oli tosiaan vähä liian pitkät talvivanteille.
