Akku tyhjä ja kontti ei aukea. Nyt ei käynnisty.
  • Jamppa1983
    • 739
    Lähtökohta oli semmoinen että, akku tyhjä. Pois kontista ja lämpimään lataukseen. Akku täynnä ja tarkoitus laittaa takas konttiin. Olenko niin puusilmä että en löydä konepellin alta napoja mihin kaapelit vois tökätä. Sitten Sais sitä kautta virtaa, keskuslukon toimii ja kontin auki? Olen koittanut avaimella ja ei aukea. Myös sen napsahduksen yli mikä pitäisi kontin aukaista. Voiko jostain muusta pisteestä antaa virtaa, esim tupakin sytytin? Tai sitten jos niin yksinkertaisesti joku kertoo missä on kaapeleille paikat siellä pellin alla on.
    Sedan -98 523
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    MInkälainen moottori siellä konehuoneessa on?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      Et sanonut millä koneella autosi on, mutta yleensä +-napa on muovitulpan alla moottorin päällä. Maata saa melkein mistä vaan, mutta virallinen paikka on oikean etuiskarin kohdalla.
      BMW driver and owner since 2000.
      • Jamppa1983
        • 739
        Tuli puhelua väliin niin unohtui. Nyt editoitu ja 523 eli eikös Se ole 2,5l.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Sedan -98 523
            Onko lukko rikki jos ei mekaanisesti aukea avaimella niin kuin kaikki muutkin E39 takakontin lukot? Toki saattaa olla nahkea jos ei juuri koskaan avainta ole tarjottu lukkopesään, mutta siinäkin tapauksessa aseöljy ja herkistely auttaa 99% tapauksista.
            E60 523iA -08
            • Jamppa1983
              • 739
              No nyt sain kontin auki ja plus napakin löytyi kun osaa vaan katsoa.
              Uusi ongelma on Se että auto starttaa, mutta ei käynnisty. Yhdessä välissä kävi todella heikosti, kun sai käyntiin. Koskin kaasuun ja sammui. Pitää varmaan lukee vikakoodit ja katsoa mitä herjaa. Mittaristossa vilkkuu valot kun starttaa ja ei edes yritä. Onko joku ajonesto voinut mennä päälle? Oli myös apuvirralla ja silloin ei tainnut vilkkua, mutta ei kyllä käynnistynytkään.
              Lisätään vielä taustoja sen verran auto seissyt elokuusta pihassa ja ajettu siihen. Nyt sitten talvi alkoi lähestyä ja päätin ottaa sen ajoon. Mutta enpäs ottanutkaan, kun tuli mutkia matkaan.
              • Jamppa1983
                • 739
                Tarvii nyt herkistellä kun saa ensin auton käymään. Kiitos vinkistä ja epäilen että ei oo paljon avainta tarjottu.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Tässä pari kokeilun arvoista jippoa:
                  -Tutkaiseppas bensapaineet ja työnnä tankkiin tuoretta 98:sia. Nämä nykyajan bensat kun eivät kauaa säily.
                  -Tulpat kannattaa tutkia.
                  -Venttiilit voivat olla jumittunee=liimautuneet. pitkää starttausta muutaman kerran. Anna startin jäähtyä välillä.
                  -Vikakoodinlukuun ja ajoneston syncca kuntoon.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Vika selvis, testasin toista avainta ja laakista käyntiin. Kiitos kuitenkin vinkeistä.
