528i -96 Lämmöt normaalit ja keittää
  • ^^pazi^^
    • Mar 2013
    • 134
    • Iisalmi
    Elikkäs muutaman päivän ihmettelyn jälkeen alkaa keinot loppumaan iteltä ja neuvoo tarttis. Vika ilmeni siis kun auto seiso viikonlopun yli ja siitä lähdin ajamaan ja ihmettelin kun ei lämmintä puhalla. Kohta pomppas lämmöt ihan yhtäkkiä punarajalle ja sammutin auton. Vesipumppu, termari ja syyläri vaihdettu (syylärissä pientä vuotoa jo ennestään).
    Vesipumpun ja termostaatin vaihdon ja parin tunnin ilmauksen jälkeen toimi normaalisti, lämmintä tuli sisälle ja lämmöt pysy puolivälissä. Seiso puolituntia, ja taas sama homma. Tänään tuli uus syyläri ja taas ilmailtiin huolella, ja toimi normaalisti jonkinaikaa ja sitten taas keitti, mutta lämmöt pysy puolivälissä.
    Kansivikaa tai palanutta kanspahvia tottakai heti alussa mietittiin, mutta mikään ei tunnu täsmäävän kun öljyt ja nesteet ei oo sekasin, ei varsinaista painetta luo mihinkään, pakokaasu ihan normaalia ja jollain aineella katottiin onko nesteitten seassa pakokaasua. Ei oo lämmöt käyny punarajan yli kertaakaan.
    Huomenna pitää vielä koittaa voiko olla niin paska tuuri että entisen termostaatin hajottua uusikin valmiiksi rikki..
    Eniten se ihmetyttää että lämmöt näyttää ihan normaalia, sisälle tulee välillä lämmintä välillä haaleaa ja siltikin keittää.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Eihän siellä varmasti oo ilmaa? Onko sähköohjattu termari?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Vaihdoitko uuden paisarin korkin? Ilmasitko ruuveista vai pullolla? Ja varmasti keula ylhäällä kunnolla? Ja löytyykö kiertovesipumppu autostasi?
      Vesiventtiilit kannattaa tarkistaa, että eivät ole jumissa!
      Bmw 316 E30 -88
      • ^^pazi^^
        • Mar 2013
        • 134
        • Iisalmi
        Ei kai tuossa sähköohjattua termaria oo. Ja ilmattu on alipaineella ja lisäks vielä ruuveilla. Mistä tuo kiertovesipumppu löytyy jos on?
        E: ja on toisella korkillakin kokeiltu, sama tulos :/
        • Yyz
          • Jan 2009
          • 151
          • Pirkkala
          Miten se keittää jos lämmöt näyttää normaalia? Kuuluuko porina vai tuleeko neste yli?
          Lämppäri oli varmaan täysillä ja virrat päällä ilmatessa.
          Uusikin termari voi olla kyllä joskus viallinen.
          • ^^pazi^^
            • Mar 2013
            • 134
            • Iisalmi
            Rupee höyry nousemaan pellinalta ja paisuntasäiliössä käy kova porina. Ja oli joo virrat päällä ja lämmöt täysillä.
            • Yyz
              • Jan 2009
              • 151
              • Pirkkala
              Ompas outo, ihan niinkuin kuitenkin sais jostain ilmaa järjestelmään tai vesipumppu ei toimisi.
              Sähköinen vesipumppu, jos sellainen on, (kaikissa ei ole) on asennettu lämmönsäätöventtiilien kanssa samaan hässäkkään.
              • Looks
                • 159
                • 61°04′N, 028°11′E
                niin kuin aikasemmin mainittiin, toimiiko kiertovesipumppu? Voisit purkaa koko paketin.. ja putsata nuo vesiventtiilitkin.http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=64118374994 löytyy kuskinpuolen iskaritolpan vierestä..
                e30 cabrio
                ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
                EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
                • Yyz
                  • Jan 2009
                  • 151
                  • Pirkkala
                  Onko paisarin korkki sama mikä oli edellisessä jäähdyttimessä? Voi myös aiheuttaa outoja oireita jos ei tiivisty kunnolla tai on muuten viallinen.
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Aivan. Ei voi puhua keittämisestä jos kerran lämmöt on normaalit. Kun keittäminen on aina sitä, että ensin nousee lämpötila, jonka jälkeen vasta järjestelmän paine tulee liian suureksi ja neste tulee ulos.
                    Mutta, jos käy kuten itselle on kerran käynyt, eli paisarin korkki hajoaa eikä enää pidä lainkaan painetta, työntää korkki nesteen ulos jo koneen normaalilämmössä. Tämä ei ole keittämistä vaan sitä ettei järjestelmä kykene pitämään edes normaalipainetta. Järjestelmässä on normaalilämmössä lievä ylipaine.
                    Ehdotan seuraavaa:
                    1. Testaa korkin pitävyys.
                    - kokeile onko korkki kiinni.
                    - puristele ylävesiletkua
                    Jos kaikki on OK, korkista ei kuulu suhinoita ja paisarin nestepinta muuttuu puristelun tahdissa
                    Jos korkki suhisee se on joko löysällä tai rikki.
                    Ilmoittamasi oireet lämmitysilman puutteesta viittaa nesteen vähyyteen, eli siis nestevuotoon, ja siitä johtuvaan ilman pääsemisen järjestelmään.
                    Periaatteessa huono korkki jo riittää melkoisen nestevuodon syyksi, mutta kun kilometrejä kertyy voi hyvinkin olla useampi vuotokohta päällä yhtäaikaa.
                    2. Tarkista myös vaihdetun vesipumpun jne letkulemmareiden kiinnitykset, ja se että letkujen liitokset on kuivat.
                    E60 523iA -08
                    • ^^pazi^^
                      • Mar 2013
                      • 134
                      • Iisalmi
                      Ehdotan seuraavaa:
                      Korkki kokeiltu ja ehjältä vaikuttaa. Nyt ilmataan järjestelmäää, ainaki yksi ilmalukko löyty tuosta letkusta joka menee ohjaamoon. Lämmintä puhaltaa, lämmöt ei seilaa. Jos vielä temppuilee niin pitää se kiertovesipumppu käyttää irti.
                      • Yyz
                        • Jan 2009
                        • 151
                        • Pirkkala
                        Kiertovesipumppu lähtee muistaakseni käyntiin kun laittaa lämmöt täysille, jos ei niin lämppärin ilmaantumista voi auttaa polkaisemalla kierrokset muutaman kerran neljään tonniin. Jonka jälkeen ilmaus normaalisti ilmausruuveista.
                        • ^^pazi^^
                          • Mar 2013
                          • 134
                          • Iisalmi
                          Nyt alkaa näyttämään jo hyvältä, kaikki toimii niinkuin pitää ja ajamassakin käyty. Termostaatin käytin irti ja sitä kautta nestettä koneeseen ja ilmausta. Nyt jännätään joko kohta taas temppuilee :S
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            Seuraa paisarin pintaa about samanlämpöisestä koneesta jonkun aikaa, esim kylmästä koneesta useampana päivänä. Jos pinta laskee vuoto on vielä jossain.
                            Olen opetellut omasta M52:sta tsekkamaan sen siten, että käyntilämpimässä koneessa pinnan pitää olla selvästi COLD viivan yli, n. 20+ asteessa Cold viivan tietämillä +- pari senttiä sinne tänne, ja pakkasella saa olla jokusen sentin alle COLD.
                            Jäähdytysnestevuodot on joskus viheliätä löytää, kun se nesteen piru haihtuu nopeesti vuotokohdasta, eikä kaikki paikat vuoda ennenkuin käyntilämmössä.
                            E60 523iA -08
                            • ^^pazi^^
                              • Mar 2013
                              • 134
                              • Iisalmi
                              Jep. Pari kertaa antanu jäähtyä ja taas ajellu lämpimäks ja nyt ei oo ongelmaa ollu. Mikähän lie sit alunperin ongelman aiheuttanu.. vika hävis siis nyt toistaseksi sillä että termostaatille tehtiin vanhanaikanen kikka eli pieni reikä reunaan että saa ilmattua ja sitten vaan lisää ilmausta. Jospa toimis
