523iA ei käynnisty.
  • dokki
    • Feb 2013
    • 236
    • valtimo-sotkamo
    523iA ei käynnisty.
    Joo elikkäs kiskasin toisen auton persiiseen pemarilla ja keula ruttuun no siitä sit trailerilla halliin auto ja keulasta kaikki hilut pois flektiin asti ja auto ei käynnisty enää kuulostaa kun ois tulpat irti eikä edes yritä käyntiin.vikakoodit luettu eikä ollut mitään elikkäs osaako joku neuvvoa tai tietää mikä ois??
    BMW e39 530dA-98
    BMW e38 735iAL-97
    EX:BMW e39 523iA-97
    BMW e36 320ci-92
    BMW e36 316i -92
    BMW e36 325 -91 252hv 315nm
    Honda civic TIC -89 220hv 230nm
  • Havis
    • 1849
    • Kotona/Poissa
    Joissakin autoissa polttoainepumpun sähkön syötössä on varmuuskytkin, joka laukeaa kolauksesta. Ja se on kuitattava ennenkuin pumppu taas saa sähköä. Oisko joku semmoinen kyseessä tässä tapauksessa, en ole varma.
    E60 523iA -08
    • dokki
      • Feb 2013
      • 236
      • valtimo-sotkamo
      Autolla ajettiin kolarin jälkeen vielä kilometri ja seuraavana päivänäkin käynnisty kun halliin ajoin.
      BMW e39 530dA-98
      BMW e38 735iAL-97
      EX:BMW e39 523iA-97
      BMW e36 320ci-92
      BMW e36 316i -92
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Seuraavana päivänä laitoit käyntiin, ajoit halliin ja sammutit, koko homma ~minuutissa? Nyt pyörii kuin tulpaton mopo? Venttiilit "liimautui" auki, apuvirtaa ja ahkeraa starttailua. Jossain vaiheessa tärähtää käyntiin.
        • Hemi
          • 18880
          Pamahtiko bagejä? kaapelipaukku?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei starttaisi lainkaan jos kaapeli olisi paukkunut.
            • dokki
              • Feb 2013
              • 236
              • valtimo-sotkamo
              Kyllä käynnistin ja heti ajoin halliin.ei lauennu bäkit.täytyy yrittää hangata käyntiin mutta miten ne nyt vuorokaudessa liimautuu kiinni?
              BMW e39 530dA-98
              BMW e38 735iAL-97
              EX:BMW e39 523iA-97
              BMW e36 320ci-92
              BMW e36 316i -92
              • Tome
                • Nov 2003
                • 548
                99,9% varmuudella liimaventtiili. Sen tietää heti jos startatessa tuntuu kuin koneessa ei olis puristuksia. Vastaisuudessa kun auton kylmänä käynnistää niin pitää antaa käydä jonkin aikaa ennenkuin sammuttaa. Nämä alkutalven kelit tuntuu vielä korostavan tuota ilmiötä..
                  • 14679
                  Liimaventtiili on hieman harhaanjohtava termi. Käytännössä siis nostajat ylitäyttyy kun öljy ei ole niin notkeaa kuin kylmänä, jolloin venttiilit jää auki > tulpaton mopo.
                  Vaatii sitten pitkää uskoa ja paljon virtaa. Nimim. Yhden 523:en herättänyt ja usko oli koetuksella.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei pidä paikkaansa.
                    Eli varsinkin nämä e39:n paukut jää usein näin vanhemmiten "puolitiehen", jos autossa ei ole orggis akku ja kaapeli "jännissä" mutkalla.
                    Eli ei ammu kaapelinpäätä niiden muovisten lukituskynsien alle, jolloin usein jää ns."ohuet virrat" kun kaapelinpää ottaa juuri ja juuri kiinni kengänpuoleiseen "paukkuistukkaan".
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Selityksiä on monia, mutta vaiva on sama samoin korjaus.
                      Miten nostaja voi täyttyä niin paljon, että työntää venttiilin auki ilman nokan apua? Onko se edes mahdollista, kuinka pitkä siitä pitää tulla?
                      • Havis
                        • 1849
                        • Kotona/Poissa
                        Ihan yhtä lailla 'liimaventtiili'-myytti on höpinää niin kauan kunnes joku tulee ja esittää puristuspainemittaustuloksen ongelman päällä ollessa, jossa useampi sylinteri on täysin ilman puristuspaineita. Että semmosta On paljon todennäköisempiäkin syitä sille ettei palamistapahtuma saa alkuaan kylmässä sylinterissä.
                        E60 523iA -08
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Joo ei mulla ole aavistustakaan mikä tuon tekee, mutta niin vain tapahtuu. Monta kertaa todennut saman jos kylmää konetta käyttää vain hetken ja jättää useaksi tunniksi seisomaan. Puristukset sieltä katoaa kun se pyörii kuin ilman tulppia. Tuskin sieltä tulpat irtoaa, että venttiilit on ainut syyllinen.
                          • dokki
                            • Feb 2013
                            • 236
                            • valtimo-sotkamo
                            e39
                            kiitoksia vinkeistä!käyntiinhän se pörähti ku vartin hankasi käymään
                            BMW e39 530dA-98
                            BMW e38 735iAL-97
                            EX:BMW e39 523iA-97
                            BMW e36 320ci-92
                            BMW e36 316i -92
                            • Heguli 31
                              • 10196
                              • KVLA
                              Jotkut "moottoritietäjät" puhuu hydr.nostajien ylitäytöstä tuon ilmiön yhteydessä.Ja tämä estäisi venttiileitä sitten täysin sulkeutumasta. Kuinka se sitten olisi mahdollista?Joka tapauksessa puristuksiin tai paremminkin niiden katoamiseen tuo vapaasti pyöriminen selvästi viittaa.
