Toisen puolen parkkivalot palaa AINA.
  • Eihdee
    • Aug 2011
    • 15
    • Orimattila
    Elikkäs meikäläisellä tällästä probleemaa. Parkkivalot vasemmalta puolelta jää palamaan edestä ja takaa, vaikka auton virrat katkaisee virtalukosta. Sammuvat kyllä kun akun ottaa irti.
    Omaveikkaus, että valokytkin sökönä, mutta varmistaisin vielä asian, jos jollakulla olisi samoja ongelmia ollut.
    Edit: Auto siis e39 530D -02
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    vilkun viiksi sökö???
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Vilkun viiksi, mutta jos näin niin silloin vilkut myös vilkkuisivat kun virrat päällä?
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Minulla oli samanlainen vika e39 7/98 mallissa, korjautui vaihtamalla vilkkuviiksi.
        Vilkut kyllä toimi virtojen päällä ollessa.
        Saattaa olla valomodulissakin vikaa.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Olisko mahdollista että autosta pois noustaessa tönäiset vahingossa vilkun päälle vasemmalle. Saksalainen tieliikennelain vaatima ominaisuus, jossa toisen puolen parkit syttyy kun vilkku kytketään päälle ja virrat on pois päältä.
          Tai sitten vilkkuviiksi oikeasti rikki, mutta silloin häröä pitäis olla myös ajon aikana.
          E60 523iA -08
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Heitetään muistista, että vuoropysäköinnin mahdollistava ominaisuus on ollut käytössä jo ainakin E21 kopassa. Eli pysäköidessä: vilkkuviiksi oikealle, avaimet pois, oikeanpuoleiset parkit palaa, jne...
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Menee hieman offtopic jutuksi, mutta ominaisuus oli jo e12 kopassa joka esiteltiin hieman ennen e21:stä (-72).
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Juu, näin varmaan . Myös auton valmistuksen jälkeinen kohdemaa taisi vaikuttaa noihin ominaisuuksiin. Ruatsintuonti E21:ssä vuoropysäköinti toimi, suomimallin E21:ssä ei. Tulikohan tässä jo tarpeeksi mutuiltua
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  LCM saanut kosteutta sisäänsä - sähkölaite ei tyykkää vedestä
                  • Riedle
                    • Dec 2003
                    • 440
                    • Kokkola
                    Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua?
                    Tuossa omassa 523i:ssä samanlainen ongelma. Kun virrat kytkee pois niin etu- ja takaparkki (vasen) syttyy välillä itsestään ja sammuu.
                    Z3 Coupé 2.8
                    Pajero Pinin
                    BMW Cruise Bike
