Originally posted by Jeze
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
pitäis saada hommattua uudet laakerit perään. yritin kovasti netistä katella niin ainakin löyty koot m5 perään mut ei 530d perään
stefat nyt taitaa saada ainakin marmorilta
niin poskilaakereiden koot siis vain tarviiNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
530d kp-pumppu
Morjens!
Ostin talvi-iltojeni iloksi keulakolaroidun -99 530d:n. Korikorjaus sujuu, mutta jostain syystä päätin tsekata öljytikun näyttämän niin meinas tulla tippa linssiin...
Öljymäärä on n.0,5cm yli max-arvon ja öljy tuoksahtaa vähän löpölle. Onko nyt käynyt niin, että kp-pumpun akselitiiviste on pettänyt ja se vuotaa löpöt jakopäähän...?
Edittiä: Vaihdoin öljyt ja seuraan tilannetta. Tällähetkellä vaikuttaa että kyse on vain liiallisesta öljymäärästä.
-JMLast edited by Lootax124; 10-02-2014, 16:51.///M ex E39 530d Titansilber Top patent ///M ex E39 528i 2.9 Calypsorot "M5-look-a-like" ///M ex E34 520i 2.5 Titanium Silver[/COLOR]
Järkevät vehkeet: MB W124 200E, 230E, 300E-24. Nyt W210 E320
Syrjähyppy: VW Passat 2.8 V6 Syncro
Mistäpä vois 530d päästellä hajuja kylmänä. Pakkasten aikaa huomannu että autonko laittaa käyntiin niin haisee voimakkaasti jollekkin kärylle. Ei aivan palaneen öljyn hajunenkaan ole.. Öljyt ja nestepinnat pysyneet normaalissa ja polttoaine vuotojakaan en ole havainnut. Lämpimänä ei mielestäni tuota hajua ilmene. Webaston toiminta hieman epävarmaa ja ei ole aina varmuutta lämmittääkö vai ei. Voisko se aiheuttaa tuollaista hajua? Haju on enemmän makea kuin kitkerä. Olipas vaikea selittää..
Originally posted by Heguli 31 View Post^ Makeahko haju voisi viitata pakkasnesteeseen.Pelti auki ja tutkiman ja pakokaasuja(kin) haistelemaan.Tsekkaa neteiden määrä nyt kuitenkin ensimmäisenä.Hankalaa on arvailla...
Täytynee huomenissa tutkailla tarkemmin mistä tuo johtuu, mutta niinku sanoin niin nesteet pysyneet samassa kohtaa. Täytynee purkaa nuo muovit koneen päältä ja tutkailla tarkemmin löytyykö vuotoja, sekä huohottimet syyniin samalla.. Ei oikein ole samanlainen haju mitä kansivikaisessa tulee putkesta. Eniten tuo kuskinpuolella tuntuis haisevan mitä autoa kierrelly.Last edited by HC-Tuning; 01-02-2014, 15:42.
Mistä löytää "edullisesti" uusi Maf? Autona 535i vm 99. :think Mielellään Bosch tai mikä onkaan alkuperäinen valmistaja, harakiri mallit ei käy.
Milläs näissä tuo paisari yläreunasta kuuluisi kiinni olla? Pelkästään osalla nro 13?
+ e61
Yksi aika edullinen kauppa on: http://www.maf-shop.com. Osat 13 ja 14 pitävät paisarin kiinni yläreunasta.Originally posted by toNmbbA View PostMistä löytää "edullisesti" uusi Maf? Autona 535i vm 99. :think Mielellään Bosch tai mikä onkaan alkuperäinen valmistaja, harakiri mallit ei käy.
käyks toukan vetokoukku sedaniinpuh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
palaneen kärtsää kabiiniin
Te ketkä olette vaihtaneet venttiilikopan tiivisteen , niin oletteko pistäneet merkille että vaihdon jälkeen olisi tullut kabiiniin palaneen tuoksua käryä , ilmeisesti johtuu tästä että kun koppaa on irroteltu ja öljyä on valunu konehuoneeseen pakosarjan ja muiden kuumien letkujen päälle , haju tulisi tästä :think
alkuun ei tosiaan tullu mitään hajua mutta kun pääsi rummuttaa moottoritietä niin aika voimakkaat tuoksut tuli nokkaan .
muistelen kun joskus päässy korkkaa uuden auton että samanlaista käryä olisi tullut uudesta autosta muutaman päivän ajan ajon jäljiltä , Bmw toki ei uusi vaan 10 v vanha
