Eibach pro kit jouset + Bilstein B8
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Onko kokemuksia otsikon yhdistelmästä E39 bemariin?
    Tarkoituksena hakea ajettavuudeltaan hyvä alusta vanhan tilalle, joka ei myöskään olisi liian matala.
  • Tenojono
    • 1753
    • Pohjanmaa
    Miksi ei bilstein b12 prokit?
    Osa haukkui tällä foorumilla bilsteinin kestävyyttä
    Ja osa vannoo sachs iskareitten nimeen.
    Tiedä sitten...
    Työmatkat: E46 preface 323 4d
    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      Mulla on tollanen B12 prokitti ja sopii normi ajoon vallan mainiosti. Ei liian kova eikä liian löysä, mutta jos tollasella norsulla pitäis rataa kurvata niin sit sais varmaan olla jotain jämympää alla.
      Yhtään tota 40mm enempää en keulaa tosta omasta käyttiksestä ainakaan madaltaisi kun tuon tuntuis rappaavan kiinni nykyiselläkin aika helposti. Ainakin siis täällä maalla metsän keskellä, ja kyllä ne urbaanit vauhtihidasteetkin välillä aiheuttaa perseen keventämistä jakkarasta...
      • U. Turhapuro
        • 1165
        Tiedä sitten...
        Mikä ero b8 vs. b12?
        Tuli tälläisestä alustasta tutulta kauppiaalta tarjous aseveli hintaan ja alkaa olla alkuperäisellä alustalla 160tkm ajettu, niin pitäs jossakin välissä joka tapauksessa vaihtaa
        • Tenojono
          • 1753
          • Pohjanmaa
          Myykö se sun tuttus mullekkin?
          Ei kait tuossa sarjassa muuta ole kuin eri iskarit. Mutua tosin
          • Bomb5
            • Oct 2011
            • 726
            • Kivijärvi
            Ei varmaa tietoa, mutta jostain luin, että B12 olisi aavistuksen matalempi kuin erikseen ostetut Pro kit + B8:t.
            • Ace-81
              • May 2003
              • 65
              • Paimio
              Mulla on 530d noi b8 iskarit edessä orkkis m-sport jousilla ja b6 takana,ilmeisesti ilmajousitettuun ei saa b8 taakse?
              Mutta en ainakaan pysty suosittelemaan tota b8,tiedä sitten toisilla jousilla miten käyttäytyisi mut nyt ainakin todella kova,ei sovellu mielestäni perheautoon ollenkaan.
              Voi olla että jossain vaiheessa menee alusta vaihtoon, vaikka ei ole kun reilun 2 tuhatta kerennyt olemaan paikallaan.
              E61 535d 410hp 789nm
              • Kojootti5
                • 107
                B8 on lyhyemmällä varrella kuin b6, joten voi olla että m-sport korkeudessa b8 on liian pitkänä ja tästä syystä saattaa olla jäykkä. Toki jotku ajaa d2/bc-racing/kw/yms alustalla moittimatta jäykkyttää joten kuljettajan perseestäkin pajon kiinni
                Mun uskoakseni B12 on sama iskari kuin b8. b12 on vain paketti jossa on jousisarja mukana.
                • Messier
                  • Jan 2010
                  • 648
                  • Savo
                  E46:dessa pro kit + b8 oli vallan mainio setti.
                  Paitsi että, eka talvena tuli takaiskareista öljyt ulos varrentiivisteen välistä.
                  Kesäautoon voisin harkita.
                  Talviajoon en toista kertaa kokeile.
                  G05 X5 45e
                  KM9 ///M1000XR
                  F10 ///M5
                  K49 S1000XR
                  E90 ///M3
                  E46 ///M3
                  • Macke
                    • Jan 2009
                    • 1134
                    • Porvoo
                    Mulla ollu alusta alla toissakesästä, eli toista talvea mennään ja mehut on pysyneet nätisti sisällä. Kilsoja nyt ei ole tullu kuin sen 30tkm, joten ei tuota siivua minkäänlaiseksi endurance testaamiseks voi vielä kehua.
                    • O.K.
                      • 4865
                      Mun mielestä sporttialustalle Bilstein tarjoaa tuota B8:aa. Mulla 30mm Eibachit edessä (oiskohan sit toi Pro-Kit) ja B8 + takana B6 (ei saa lyhyellä varrella olevaa B8:aa) ja ilmajouset sporttialustan korkeudessa. Kesällä hyvä ajaa ja ei ole vielä liian kova. Pakkasella aluksi aamuisin kivireen oloinen, mutta pehmenee pienen ajon jälkeen. Pari vuotta nyt olleet alla ja kokonaisuutena olen kumminkin tuohon tyytyväisempi kuin alkuperäiseen sporttialustaan.
                      • U. Turhapuro
                        • 1165
                        Eivät taida harrastaa postimyyntiä.
                        Laita privaa, niin voin toki laittaa yhteystiedot.
                        Taidan todennäköisesti laittaa paketin tilaukseen ja kevaammällä auton alle.
                        • Krister
                          • 227
                          • PK-seutu
                          Kenelläkään kokemusta tuosta Bilsten B12 setistä E39:ssä?
                          Supra MKIV 6spd lhd
                          W212 E350CDI
                          Ex: E39 530d
                          • U. Turhapuro
                            • 1165
                            Tuli laitettua Eibach B12 sportline sarja auton alle muutama päivä sitten ja tehtyä nelipyöräsuuntaus. Sarjassa on Bilsteinin B8 iskarit + Eibach jouset.
                            Alkuperäisestä auto madaltui selvästi, mutta ei nyt tullut mitenkään super matala.
                            Maantiellä ja tasaisella todella hyvä ajaa, ohjautuu todella hyvin ja menee yksittäisistä heitoista todella nätisti.
                            Taajamanopeuksissa jos on paljon epätasaisuuksia, niin huomaan sen, että autossa on alustasarja, eli jäykkyys tuntuu ehkä liiankin selvästi, kun vertaa vakioon.
                            Kaikenkaikkiaan muutaman päivän ajaneena tyytyväinen valintaan!
                            • ritariässä
                              • 4157
                              • Raisio
                              Käytitkö hoviasentaja Karjalaista
