E39 Vikakoodien luku android puhelimella?
  • mika021
    • Nov 2008
    • 96
    Elikkä ostin sellaisen OBD BLUETOOTH palikan jonka avulla ois tarkoitus saada luettua/nollattua vikakoodit .
    Onko olemassa jokin helppo ohjelma joka toimis puhelimen kans E39 525d :ssä?
  • myllari
    • May 2011
    • 100
    Torque nimisellä ohjelmalla pystyy ainakin jotain moottorin vikakoodeja lukea/nollata ja näkyy jotain livedataa moottorista.
    F11 520d
    E12 525
    Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
    • Jakettaja
      • Apr 2013
      • 222
      • Paimio
      Torquen täysversio toimis ainakin e46 bemarissa ja puheöimena oli Galaxy S2.
      Yes, Money can't buy happiness,
      But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
      Nykyinen: BMW e61 525i
      Ex: BMW 323i e46 -98
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
      • mika021
        • Nov 2008
        • 96
        Latasin tuon torquen mutta en saanut yhdistettyä ecuun.
        Liekkö sitten en vaan osannu. Puhelimena samsung galaxy S4
        • Jakettaja
          • Apr 2013
          • 222
          • Paimio
          Vilkkuuko siinä OBD lukijassa ne ledit? Ja löytääkö puhelimen Bluetooth sen? Itsellä se ainakin piti liittää pariksi.
          • Moonshine
            • 1018
            BMWhat on erinomainen softa mutta e39:n kanssa toimivuudesta en osaa sanoa, saattaa vaatia USB-piuhan... https://play.google.com/store/apps/d...whatFull&hl=fi
            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
            • mika021
              • Nov 2008
              • 96
              En oo kattonu vilkkuuko mitään ledejä. Puhelin löytää ton obd palikan mutta toi torgue ei ecua löydä.
              • mika021
                • Nov 2008
                • 96
                Latasin myös ton bmwhat kokeilu ohjelman. Ei saanut toimimaan bluetoothin kautta. Ohjelma ilmoitti jotain että näissä vanhemissa bemareissa esim. E46 ja e39 pitäisi liittää kaapelin kautta. Tai noin minä sen ymmärsin ei oikeen ole tuo englanti kovin hyvin hallussa...
                Ja kaapelia en omista niin en voi kokeilla.
                • eiskalt
                  • 836
                  • Hyvinkää
                  ei ainakaan oma HTC saa e39:siin mitään yhteyttä bluetoothilla. patonkimobiileihin ja japseihin kyllä saa hyvin.
                  pitää kokeilla piuhan kanssa, kunhan saa puhelimen, joka tukee usb-hostia.
                  • myllari
                    • May 2011
                    • 100
                    Sieltä ohjelman asetuksista löytyy sellanen kohta kun obd2 settings ja sieltä choose bluetooth device. Itellä piti sieltä valita se oikea palikka.
                    F11 520d
                    E12 525
                    • Ivar
                      • Aug 2011
                      • 45
                      E39 diisseleissä ei nuo yleiset obd vehkeet toimi muutenkaan, bensa malleissa toimii paremmin.
                      E36 328 Cabrio
                      E39 530D
                      • mika021
                        • Nov 2008
                        • 96
                        Asetuksista valitsin kysyisen palikan muttei silti yhdistä ecuun.
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          Ei toimi mullakaan E39 kanssa tollanen BT kikkare + Torque, mutta sama setti toimii hienosti muijan E61 kanssa. Kokeilin sitä duunikaverin miniin kanssa ja siinä toimi myös. Sit kokeiltiin duunikaverin vastaavaa dongelia mun kolmeysiin, mutta yhtälailla mykkä on ku omatkin hilppeet. Eli saattaa olla tekemätön paikka E39 kanssa tollanen OBD bluetooth kikkare combo.
                          • Matula
                            • 1706
                            Mulla on ollut useampi molempia kikkareita, OBD mokkuloita ja E39 autoja, kaikissa on toiminut ja toimii nykyisessäkin.
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              Onko perusteet tarkistettu?
                              wikipediasta lainattu
                              " The EOBD (European On Board Diagnostics) regulations are the European equivalent of OBD-II, and apply to all passenger cars of category M1 (with no more than 8 passenger seats and a Gross Vehicle Weight rating of 2500 kg or less) first registered within EU member states since January 1, 2001 for petrol (gasoline) engined cars and since January 1, 2004 for diesel engined cars."
                              Eli diesel auto voi olla 2003 vuoden lopullakin valmistettu, muttei tue eobd:ta
                              Tosin bmw oli ensimmäisten joukossa joissa nuo toimi.
                              silti alkupään e39eissä varsinkin diesel moottorisissa voi olla ettei toimi obd pistokkeen kautta luku.
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
