Miten jarrujen kuluneisuuden ilmaisimen johdot meneee
  • songoku
    • Nov 2006
    • 70
    Eli joku korjaaja on aikanaan irroitttanut etupään jarrupalojen ilmaisimen ja liittänyt johdot vain yhteen siinä muovimötikässä lokarissa.
    Auto ilmoittelee vähän vällillä jarrupalojen tarkistusta, mutta jarrut kunnossa ja takapään johdossa ei näyttäisi olevan vikaa.
    Kolvasin ne johdot yhteen kesällä lokarissa ja ongelma hävisi pitkäksi aikaa.
    Nyt on kuitenkin alkanut ilmoitella kuluneista jarrupaloista taas tiheään.
    Eli mitenkähän tuo johto etupäästä jatkuu kun se lokasuojasta jonnekkin häviää?
    Kun se johto ei tunnu pysyvän kosketuksissa maihin, niin mihin se johto menee että voisi tutkia sen kuntoa?
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Oisko tästä apua:
    BMW driver and owner since 2000.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      Veikkaisin et vika yhä edelleen siinä tunnistinjohdossa, mulla kanssa tehty vastaava toimenpide ja välillä vittuilee. Helpointa ois vaan ostaa uus tunnistinjohto.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Justiin eilen tein eteen vähän jarruhuoltoa, niin paskaksihan se tunnistimenpää meni kun nyppäsin sen irti jarrupalasta. No vähän johtojen kuorintaa ja yhteenliittämistä+teippiä ja taas pelaa Uusi pitää hakea, kunhan muistan!
        Bmw 316 E30 -88
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          Jou Brother!
          Kyselin jossain välissä noita johtoja kun vittuili enemmänkin (jonkun edellisen omistajan jäljiltä jo), alko olee sellasia hintoja kun jostain kyselin et suosiolla surrasin/teippasin johdot yhteen, en muista juotinko... :think
          Kattelin motonetistä jokuhetki sitten noita johtoja, ei vaikuttanu kalliilta, aikasemmin kun kyselin niin hinta tais olla lähempänä 50e per anturi...
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • peto2
            • 8282
            • Järvikylä (Nakkila)
            Jou Brother!
            Ne ei tajunnu mitä anturia tarkotat ja kertonu tarvikemallin abs-anturin hinnan.. tuo jarrupalan "anturi" maksaa muutaman euron.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              Ei kyl se oli ihan jarrupalan tunnistimista kyse... No, ei se ihan tainnu 50e maksaa, mut kuitenkin sen verran paljon, että en näkeny tarpeelliseksi ostaa siihen hintaan niitä tähän vanhaan miinaan, käytetään rahat vaikka niveliin mitkä on tärkeämpiä.
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Slazha
                • Nov 2004
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                Motonetin sivuilta:
                Varoitinjohto BMW E39 eteen
                Sopivuudet:
                - E39 Varoitinjohto eteen
                Hinta:
                9,90€
                Edit: taakse saman hintanen eri numerolla
                E36 318is class II, e30 turpo
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  Jos ihan väärin en muista, nii ei tainnu kahta kymppiä marmorillakaan maksaa...
                  ... tosin ostin kuitenki schmiediltä ku olivat syksyllä tarjouksessa halvalla(enkä silti ole jaksanu taakse vaihtaa ku yhteen tinattuna on toiminu)
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1192
                    • Tyrnävä
                    Originally posted by Slazha View Post
                    Motonetin sivuilta:
                    Sopivuudet:
                    Hinta:
                    9,90€
                    E46:een hain vasta Motonetistä Nordic-merkkisen jarrupalan anturin. Hintaa 10,90€. Toimii, mutta harmillisesti 5cm liian lyhyt johto, joten ei saanut kiinnitettyä kunnolla kuin yhteen pidikkeeseen. Varmistus nippusiteillä. Miten lie E39:n kohdalla..?
                    I01 i3s 94
                    • Havis
                      • 1845
                      • Kotona/Poissa
                      E39:iin on juuri tuon vuoksi eteen ja taakse eri mittaiset johdot. Etuanturin saa helposti laitettua vahingossa taakse eikä asiaa välttämättä edes huomaa vääräksi, mutta taka-anturi ei yletäkkään mitenkään eteen.
                      Tuo virhe sattuu helposti, koska hiukan liian pitkän anturin johdon saa kyllä pujotettua siististi. Oikea anturi pitää laittaa juuri oikein jotta ylettäisi.
                      Hankalinta minusta tuossa anturin uusimisessa on saada se liitin irti niin ettei samalla vahingossa revi sitä johtoa poikki, kun saattaa joskus olla tiukassa siellä vastakappaleessa. Vaikka kuinka painaa niistä pidikekynsistä, ei silti lähde ihan helposti jos monta vuotta on saanut muhia.
                      E60 523iA -08
                      • Järppä
                        • 1108
                        • Stadi, ladon takana.
                        Schmiedmannilta otin E46:seen johdot.
                        Etupää on hieman nafti, ensin näytti siltä ettei palalta ekaan kiinnike kohtaan täsmää kannakointi kumi eli piuha jäisi liian kireälle mutta hieman kannakkeen siirtelyä niin avot. Näyttää naftilta mutta on juuri oikean mittainen vaikka olis täydet käännetty ratista.
                        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                        Top Gear review
                        • Slazha
                          • Nov 2004
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          Näyttipä olevan vielä farkkuun ja sedaniin eri numerolla johdot että pituus varmaan näissäkin eri
                          • songoku
                            • Nov 2006
                            • 70
                            vois ollakkin jos tietäis mitä nuo tarkoittaa..
                            se johto jota myydään motonetissä on varmaan tuosta kokonaan poissa.
                            Johonkinhan se johto sieltä lokasuojasta jatkaa matkaansa ja tietääkö kukaan mihin? onko jossain joku boksi joka sitten ilmoittaa jos kontakti katkeaa?
                            Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
                            Oisko tästä apua:
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Kaaviossa tuo A2 on mittaristo. Etu ja takapään anturit on sarjassa ja kun kummatkin anturit on ehjiä, maadoittaa ne mittaristolle tulevan kontaktin ja valo sammuu.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
