e39 530d
  • Micce1
    • Nov 2011
    • 26
    • Kaarina
    e39 530d
    Missä vika kun ratti täristää jarruttaessa, ja kevyellä jarrutuksella pienessä vauhdissa auto nylpyttää?? levyt, palat, satulat, reaktiotangot, raidetangot sis ja ulommat päät ja navat laakeroineen vaihdettu eteen... AUTTAKEE!!!
    Auto on e39 530 d manuaali -00 touring.
    Nykyinen e38 730iA
    Turbo projekti: Z3 1.9iS
    ex E39 530d touring man.
    ex E39 528i sedan man.
    ex E34 520i sedan man.
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    • Kouvola
    laakeri kiero? Jollainhan tais olla? Tai napa siis.
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Jube
      • 9636
      Tai yksinkertaisesta pa*kaa navan ja levyn välissä, ei tarvi paljoa olla :think
      MB c124 230CE -90 "Badboy"
        • 14742
        Levyt ja laakerit vaihdettu... Kyllä vois olla aika epätodennäköistä että paskan takia tutisee.
        • Jube
          • 9636
          Tosiaan joo, navat/laakeritkin vaihdettu
          Pakko kai tuossa on levy jostain syystä vipata jos reaktiotangotkin vaihdettu :think
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            Voihan se olla levykin. Mutta muistan vaan kun joku etti tutinaa vaikka mistä, viimenään heittokellolla kattoi navat, ja yks oli kiero...
            Onko minkämerkkiset laakerit ja levyt?
            Ja jaruissa kaikki liut ok eikä mikään osa unohtunut, esim se rauta mikä pitää ulko-osan sylinteristä paikallaan?
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Micce1
              • Nov 2011
              • 26
              • Kaarina
              Valitettavasti mötönetin tavaraa... persaukinen kun olen... liukupultit uudet ja rasvattu... ei likaa navan ja levyn välissä.. raudat paikoillaan.. kai ne levyt on kierot.... ja heittokellolla pitäis varmaan kahtella.. onkohan turun alueella kellään moista kotona? ei viittis mennä liikkeeseen... (sori myöhästynyt vastaus)
              Nykyinen e38 730iA
              • baier4ever
                • May 2004
                • 560
                • Jurva
                Itse erehdyin myös hakemaan silloiseen E39 levyt ja palat mätänetistä, ja tutinat jatkui. Sitten vaihdettiin niveliä yms kunnes tilasin Zimmermanin levyt ja EBC palat eteen niin tutinat katosivat.
                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  • Kouvola
                  Ootko koskaan kuullu että köyhän ei kannata ostaa halpaa?
                  Se muuten pätee bmw+motonet yhdistelmässä sitten pilkulleen...
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    Minähän se olin. Kun kaikki mahdolliset hilut oli uusittu eteen, aloin mittailemaan napoja, jotka oli siis aiemmin jo uusittu (laatumerkki FAG). Ilmeni, että toinen navoista oli kiero. Ja se sitten kierouttaa jarrulevyt. Helvetillinen jarrutustärinä... Uutta napaa takuuseen ja tärinät oli historiaa.
                    Nykyiset:
                    BMW F11 535DA xDrive -15
                    Toyota Yaris Hybrid -20
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • Surina
                      • Mar 2005
                      • 222
                      • Lohja
                      Motonetin takapyöränlaakeri ei toiminut ollenkaan, ABS meni sekaisin. FAGilla ei ongelmaa.
                      x53
                      • Micce1
                        • Nov 2011
                        • 26
                        • Kaarina
                        Sama homma... etu päässä piti vaihtaa kummatkin anturit laakerien vaihdon jälkeen.. uudet toimi taas... olikohan sattumaa että olivat tiensä päässä samaan aikaan... mene ja tiedä...
                        Nykyinen e38 730iA
