Sulake nr 15
  • Periakka
    • Jan 2014
    • 1
    • Valkeakoski
    Sulake nr 15
    Apuja tarvisin vikaa, joka on seuraavanlainen. Polttaa sulakkeen nr 15. Tekee sen usein kun laittaa virrat päälle ja ilmoittaa samalla hetkellä että vaihde on päällä joten startaaminen ei onnistu. Tyhjentää siinä ohessa myös akun kun seisoo pari päivää tallissa. Akun täyteen latauksen jälkeen toimii taas pari päivää Automaatti e 39 vm. 2000
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Löytyisköhän laturin suunnilta kipua :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Pikainen selaus googlella antoi todennäköisimmäksi syylliseksi erään E39:n tyyppivian;
      Moottoriöljyn määrää mittaava anturi on mennyt rikki. Viallinen anturi polttaa syystä tai toisesta juurikin sulaketta 15, jolloin auton käynnistyminen estyy.
      Korjauksena joko uusi anturi, tai jos ei välttämättä halua investoida satasta, eikä kaipaa öljyn tason alhaisuuden varoitusta, irroittaa johdon anturista, joka löytyy öljypohjan tienoilta.
      THE ELECTRICAL GREMLINS!!!!!!!!!! seriously guys. i don't know what's up red brake light abs/dsc/orange brake light turns off last when starting up occassionally get the "click" before the car fires up short? or oil level sensor? ughhhhh 2000e39m52tu
      E60 523iA -08
