Jarrupalojen kuluneisuus anturi
  • Ota Musta Kiini
    • Jun 2005
    • 47
    Bemarin mittaristoon ilmaantui taas tuo valo kertomaan että palat olisi vaihdon tarpeessa, mutta paloja on jäljellä vaikka millä mitalla,
    eli onko tuo ilmaisin tehty niin että valo syttyy palamaan siinä vaiheessa kun vaihtoa voisi rueta harkitsemaan vai siinä vaiheessa kun palat on totaalisesti lopussa?
    Toinen merkille tullut asia, kun autossa on hiljaista, radio ja puhallin kiinni ja ajetaan taajama nopeutta on huomattavissa pientä hankaus ääntä aivan kuin jarrut laahaisi, ääni siis kuultavissa ainoastaan jos ratio on poissa ja tuuletin ei puhalla ja katoaa kovempaa ajaessa, ei siis mitään metallin rahinaa niin että palat olisi loppu. Voisiko tuo jarruilmaisin pitää sitä ääntä vai olisiko jarrut hieman jumissa??
    Ei ne palat ole totaalisen loppu kun se syttyy. Eihän siinä olisi mitään ideaa ilmoittaa kun palat on jo loppu, kun kuulee sen jo äänestäkin. Montako milliä on vielä paloilla pintaa? Ota rengas pois niin näet heti onko kulunut anturiin asti jarrupalat. Antureita on kaksi, edessä vasemmalla ja takana oikealla. Kannattaa tarkistaa molemmat.
    • Ota Musta Kiini
      • Jun 2005
      • 47
      Tuo ääni vaan rupesi mietityttämään, kuuluu apukuskin takapyörältä, onhan se voinut vaikka jo tovin kuulua, harvemmin on autossa niin hiljaista että kuuluisi selvänä tuollaiset äänet. Voisiko sitten sen verran jarrut laahata tai voiko se anturi ottaa levyyn asti kiinni?
        • 10250
        Silloin kun palat alkaa loppumaan,niin tuo anturihan hankaa sinne levyyn ja kuluu"puhki".Anturin ollessa finaalissa (valo syttyy mittaristoon) on paloissa vielä vähän pintaa jäljellä.Kuten tuossa jo kirjoitettiin.Se muovinen anturi ei kyllä siellä ääntele.
        Nyt kauppaan ostamaan jarrupalat sekä tunnistinanturi ja sitten osat vaihtoon.
        Kannattaa samalla tutkia se käsijarrun kunto.Ettei se ääni kuuluisikin sieltä.Samalla nekin romut voisi vaihtaa.Ei maksa paljoa.
        • Hunt
          • Oct 2013
          • 100
          • pyorahullu
            • Aug 2011
            • 20
            • loviisa
            E87 jarrupalojen varoitusvalo
            Hiiri oli purrut poikki takajarrun kuluneisuutta osoittavan anturin piuhan. Anturi vaihdettiin korjaamossa uuteen. MUTTA ei onnistuttu nollaamaan vikaa. Ts. punainen kuluneisuuden varoitusvalo palaa vaikka vikaa ei pitäisi olla. Kuulemma jonkinlainen tyyppivika ettei auton oma tietokone ymmärrä, että asia korjattu. Mitä tehdä???
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              Nehän pystyy ottamaan kokonaan pois käytöstä jos haluaa.
              • MaxSound
                • Jul 2009
                • 255
                Pidäppä hetki virtoja päällä mutta älä käynnistä. Minulla kuittaantui etuanturivika kun virrat oli päällä ehkä 20-30sek, sitten merkkivalo sammui ja on pysynyt sammuksissa.
                Anturin piuhat yhdistämällä saa ohitettua, mutta pitäisi sen uudella anturilla toimia.
                E39 525DA Touring -01, 540tkm
                • pyorahullu
                  • Aug 2011
                  • 20
                  • loviisa
                  Anna vinkki
                  • pyorahullu
                    • Aug 2011
                    • 20
                    • loviisa
                    Näin teoriassa. Käytännössä kuitenkaan ei toimi.
                    • MaxSound
                      • Jul 2009
                      • 255
                      Auttoiko tuo virrat päällä-kuittaus?
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        Ainakin tuossa omassa on otettu joskus koko anturit pois. Joku muu varmaan tietää mitä johdolle pitää tehdä että auto ei valita anturin puuttumista? Sinänsä turha kun voi ne palat silloin tällöin silmin tarkastaa
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          Jos anturi puuttuu, niin anturin johdot yhdistämällä valo kuittaantuu pois tuolla 20sek virtojen päällä pitämisellä.
                          • pyorahullu
                            • Aug 2011
                            • 20
                            • loviisa
                            Toistaiseksi mikään ei ole auttanut. Huomioikaa, että auto oli korjaamolla, jossa on asialliset vikakoodi ym. resetointilaitteet. Eikä virheellisen valon kuittaus onnistunut sielläkään.
                            1. Anturi vaihdettu uuteen
                            2. Yritetty resetoida ammattikäyttöön suunnitellulla laitteistolla
                            Ei vaikutusta. HHeidän neuvonsa oli akku yön yli irti ja kokeilu.
                            Ei vaikutusta. Heidän diagnoosinsa oli. Joissakin tapauksissa auton oma tietokone ei tunnista, että anturi on vaihdettu ja kaikki kunnossa = TYYPPIVIKA
                            • MaxSound
                              • Jul 2009
                              • 255
                              Ei siihen nollaukseen tarvitse mitään ammattikäyttöön suunniteltuja laitteistoja
                              Jos se takapää on nyt OK, niin tarkista myös se eturenkaan kuluneisuusanturi+johdot ja vaihda anturi tarvittaessa uuteen.
                              Kokeilin googlaillakkin tuota ongelmaa, mutta kyllä se vika näyttäisi löytyneen kaikilla joko viallisesta anturista tai katkenneesta johdosta. Kun johdot ja anturit OK, niin nollaantuu tuon videon mukaan. https://www.youtube.com/watch?v=TIDVoQA1aHs
