E39 pyöränkulmat, vakaaseen ajoon
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Mitkä mahtaisi olla optimaaliset pyöränkulmat 17" (225/50 alla nyt), jos ajatellaan hyvää suuntavakautta? Eli nyt säädetty kaikki valmistajan spekseistä "keskelle". Omasta mielestä suuntavakaus saisi olla parempi. Ei ole uraherkkä, alusta on kunnossa ja renkaat on uudet. Tiettyä rauhattomuutta että pitää "ohjata" hieman vaikka ajaa suoraan. Hakka7 alla että nekin voi olla tekijä.
    Auto 540iA sedan, m-sport hiluilla.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • teropa
    • 3855
    Hemi ?
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    PPL(A)
      • 10256
      Minkälaisilla rengaspaineilla ajelet?Laita sinne nyt pakkaskeleillä 3bar ympäriinsä.Jos vielä lörjyää,niin sitten vasta kulmia ruuvaamaan.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Auraukset mahdollisimman pienelle ja camberit mahdollisimman pystyyn. Edessä ei voi camperia säätää eikä takanakaan ihmeitä. Mitäs ne kulmat nyt on?
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Niin kun Masteri tuossa jo kysyikin että mitkä kulmat siellä nyt on? Edessä tuolla rengastuksella ehkä -0,20´ tai -0,30´ Ja taakse saa laittaa säätä mahd.pystyyn noudattaen sitä "asteen" eroa etu ja takapään cambereiden välillä.
          Bmw 316 E30 -88
          • teropa
            • 3855
            Nyt näin:
            Vasen etu -0.33
            Oikea etu -0.40
            Vasen taka -1.46
            Oikea taka -1.52
            Kokonais Auraus etu 0.10
            Kokonais Auraus taka 0.09
            Auraukset per ratas:
            Vasen etu 0.05
            Oikea etu 0.05
            Vasen taka 0.06
            Oikea taka 0.03
            Tero
            Last edited by teropa; 28-01-2014, 23:36. Reason: rengaskohtaiset auraukset lisätty
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Originally posted by teropa View Post
              Nyt näin:
              Vasen etu -0.33
              Oikea etu -0.40
              Vasen taka -1.46
              Oikea taka -1.52
              Auraus etu 0.10
              Auraus taka 0.09
              Tero
              Aurauksen edessä molenminpuolin 0.10´? Jos näin, niin tuo 0.10, on mielestäni liikaa.:think Voi liiallisella aurauksella tehdä tuota ajettavuuden levottomuutta. Ehkä eteen joku 0.03´ molenmin puolin.Takana auraus ok.
              Oikea taka camberi samaan kun vasen ja oikea etu camberi samaan kun vasen, niin ajettavuus voi jo noilla parantua!
              Bmw 316 E30 -88
              • teropa
                • 3855
                Vasen etu 0.05
                Oikea etu 0.05
                Vasen taka 0.06
                Oikea taka 0.03
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • Hemi
                  • 18880
                  Nyt näin:
                  Vasen etu -0.33
                  Oikea etu -0.40
                  Vasen taka -1.46
                  Oikea taka -1.52
                  Auraus etu 0.10
                  Auraus taka 0.09
                  Tero
                  Edessä vähän liikaa negatiivista ja aurausta vähän liikaa, mutta mille renkaille nyt ollaan suuntavakavuutta hakemassa(ensinnäkin kesä vai talvi?)
                  • teropa
                    • 3855
                    Ekassa postissa oli, eli 17" 225/50 Hakka7 nasta.
                    Kesäksi on sitten 17" 235/45 ja 255/40.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tero
                      Lähinnä sitä kesäkokoa hainkin, koska se määrittelee ne oikeat alle laitettavat kulmat.
                      Sitten toinen kysymys, ilmeneekö ko.suuntavakavuusongelma niin kesä kuin talvipyörilläkin?
                      Minkä merkkiset/malliset kesäpyörät? Koska ja mitä tehty alustaan? Madallus?
                      • teropa
                        • 3855
                        Tämä auto ollut mulla vain talvikumeilla. Ilmenee niillä. (nuo kulmat mitä ilmoitin säädetty ihan vasta tähän autoon, ko. renkaat oli silloin alla jo)
                        2003 M-sport 540i, M-alustalla. Hakka7 nastat 225/50 17".
                        Alustaan vaihdettu ennen kulmien säätöä reaktiotankojen puslat ja narinahelat taakse, (sekä etujarrut: levyt, palat jne).
                        Auto ei ole mitenkään erityisen herkkä, mutta haluaisin sitä vielä suuntavakaammaksi.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Tero
                          Suurin ongelma on nuo renkaat, Nokian löysä runko ja korkea profiili. Laita reilusti ilmaa, vähintää 2,8/3,3. Mulle Contin aspa sanoi 3/3,5, tosin touringiin. Myy Nokiat pois ja vaihda vaikka 235/45-17 Kumhot alle, niissä aika tukeva runko.
                          Ei nuo pyöräkulmat kovin huonot ole, pikku säätöä korkeintaan. Aurauksia tolenssin rajoissa symmetrisesti pienemmälle. Toinen taka pyörä pystympään jos on enää säätövaraa. Todennäköisesti yli 10v vanhat jouset sen verran väsyneet että pyörät kääntyy länään. Uudet jouset niin auto nousee 5-10mm ja samalla camperit korjaantuu. Edessä voi tehdä yläpäihin säätövaraa jos haluaa madaltaa lisää yms.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Tero
                            En nyt kyllä lähtisi edes yrittämään säätöä näille renkaille, koska ne on mitä on ja palataan aiheeseen kun kesäkummit on alla-
                            Tarkoitan siis sitä että vaikka voi tuntua oudolta, niin e39:n minimi talvirengaskoko alkaa olemaan 18", jos halutaan maksimaalista suuntavakavuutta talvirenkaalla(tai sitten pinnattu=jäykkä kesärunko).
                            Näin varsinkin kun kyse on simpukkaohjauksella ja V8:lla varustettu e39, jolloin sitä on oikeastaan ihan mahdoton saada täysin suuntavakaaksi nykyisillä talvirenkailla jos etupää ei ole uusittu ihan kokonaan ohjaussimpukka mukaanlukien.
                            Olen itse taistellut näiden V8 mallien suuntavakavuuden kanssa jo kesärenkaillakin ja välillä tuntuu että kyseessä on jopa ns."henkimaailman hommat, kun mitkään alustasäätämisen perussäännöt ei tunnu täysin toimivan.
                            Eli oikeastaan nyt en itse tekisi näiden kanssa mitään muuta kuin laittaisin eteen 3.2bar ja taakse 3.4bar painetta ja katsoisin mihin suuntaan ajettavuus/suuntavakavuus kehittyy.
                            Hieman liikaa siellä on niin edessä kuin takanakin negatiivista camberia jos tavoitellaan maksimaalista suuntavakavuutta, mutta kyllä näiden kanssa nyt kuitenkin tämän talven voi elää ja sitten kesärenkailla suuntaukseen.
                              • 10256
                              Jälkikasvun (minun entisessä) E39 540:ssä on tällä hetkellä just noi Nokian HKPL 7 225/50R17 nastat.Optimikulmilla ilman välyksiä ja 3/3bar paineilla kulkee ilman luikertelua.Joten jos auto on kunnossa ja paineet kodillaan,niin pitäisi tuokin kulkea.
