Automaattilaatikko-ongelmia
  • E39 530Da -02
    • Feb 2014
    • 5
    Eli vaihdettiin juuri 530da:n vaihdelaatikko kun entinen ei enää suostunut toimimaan mutta uusi laatikkokaan ei toimi. Mikä ihme voi enää olla vikana???
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Turbiini tai asennusvirhe?
    E36 318is class II, e30 turpo
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Asennusvirheellä hajotettu laatikon öljypumppu ei olisi todellakaan ensimmäinen laatuaan.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • E39 530Da -02
        • Feb 2014
        • 5
        Pumppu
        Asennus sujui ongelmitta, kaikki meni todella sujuvasti paikalleen. Minkälaisella asennusvirheellä sen äljypumpun saa rikki? Väkivaltaa ei asennuksessa tarvittu
        • zener
          • 14904
          Se että turbiini pitää olla oikeassa hahlossaan laatikossa paikallaan, kun äherretään laatikkoa autoon takaisin kiinni.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            Tuolla on hyvät ohjeet.Meneekö vaihteisto vikatilaan? Pystyykö autoa työnteleen P-asennossa?
            E61 M-sport
              • 10250
              Ehkä tyhmä kysymys,mutta oliko se "uusi" laatikko minkä vaihdoitte 100% varmasti ehjä ja toimiva?Entä mikä siinä vanhassa laatikossa oli vikana,kun sen vaihdoitte ja vaihdoitteko myös turbiinin?
              • Hemi
                • 18880
                Onko öljyä varmasti tarpeeksi/tarkistettu oikein?
                • E39 530Da -02
                  • Feb 2014
                  • 5
                  Autoa ei pysty työntää p-asennossa..
                  Laatikko on käytetty mutta liikkuvasta ja toimivasta autosta ja turbiini vaihdettiin samalla.
                  Entinen laatikko rupes oireilee noin puol vuotta sitten, ensimmäisenä tuli täristys noin 100 vauhdissa, tuntu kuin auto sammuis kesken ajon, täristys jatkui silloin tällöin ja nyt yksi päivä vaihteet eivät toimineet ollenkaan, pitkän seisonnan jälkeen sillä pääsi pari metriä eteenpäin tai taaksepäin.
                  Kun laitettiin uusi laatikko, renkaat pyörivät hetken niukasti mutta enempää ei suostunut toimimaan, ja taas muutaman tunnin seisonnan jälkeen pääsi vähän matkaa hallissa taakse-ja eteenpäin... Kovin kummastuttaa tää homma :/
                  • E39 530Da -02
                    • Feb 2014
                    • 5
                    Öljyt
                    Ja öljyä on niin että tursuaa ulos..
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Onhan se täytetty silloin kun auto on käynnissä?
                      Ja tosiaan oliko turbiini kiinni laatikossa kun se asennettiin?
                      • E39 530Da -02
                        • Feb 2014
                        • 5
                        Juu
                        Auto käynnissä kun täytettiin ja turbiini kii lootassa
                        • Hemi
                          • 18880
                          Käynnissä mitattuna? Syttyykö mitään vikavaloja? Vikakoodit?
