E61 Biisit auton äänentoistoon, vaihtoehdot?
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Originally posted by jaki View Post
    Kerro minullekin miten. Paritetua saa juu kivaa, jee, mutta se paritus ei tee yhtään mitään. Tästäkin on ollut juttua vaikka kuinka (esim Bemaristissa ).
    Huhujen mukaan uudemmissa (lue 2005 tms) TCU-yksiköissä olisi tuki tuolle hands free:lle, mutta kukaan ei ole tuota vahvistanut.
    Sen TCU:n tilalle pitää laittaa MULF tai uudempi MULF2 (suosittelen, koska on uudempaa tekniikkaa, ei hajoa nin herkästi) ja koodata se. Sitten pelittää.
    Eli minun katiska on 04/2005 ja toimii handsfree bluetoothilla, ihan vahingossa tuon huomasin. Eli onko näissä tullut muutoksia jo alkuvuodesta, vai oisko mulle laitettu MULF jälkiasennuksena. Pitänee ensi viikolla tarkistella, kun asentelen hifejä...
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Tässä nyt varmaan tarkoitetaan BMW:n omalla langattomalla luurilla varustettuja pirssejä. Siihen ei saa paritettua muita puhelimia. Taisi olla SA638.
      Sen sijaan Bluetooth preparation SA644 toimii minkä tahansa luurin kanssa (joskus paremmin, joskus taas ei niinkään hyvin).
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Jep jep, tämäkin uutta tietoa. Ei jaksa lähteä kaivamaan valmistusn. autosta, mutta joku mielikuva on, että tuo SA644 ois itsellä varustelistalla. Ja varmaan tarkoitat tuolla toimivuudella näitä MULF ongelmia, mitä näissä ollut?
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2982
          • Uusimaa
          Katso nyt onko autossasi koskaan mitään autopuhelinta ollutkaan. Epäilen vahvasti. Niitä puhelimia laitettiin etupäässä alkupään E60:iin, kun tuo SA644 (BT hands free) ei vielä tainnut olla valmis tai ei toiminut kunnolla. Sinällään johtojen puolesta TCU -> MULF vaihto on hyvin helppo, jos siis sellainen pitää tehdä.
          Tuokin näin jäkikäteen vähän jurputtaa, kun tietotaito ei 2006 -2009 ollut missään vielä tarpeeksi hyvä. Olisin jo silloin tehnyt itse tuon vaihtohomman ja koodauksen .
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. Preparation, mobile phone, Business
            Muistin väärin, tuommoinen se olikin varustelistalla, ja Nokia 6230i:n paikka tuolla keskikonsolissa+ ohjekirjanen huoltokirja kansiossa.
            Mitä nyt lie sitten tarkoittavat nuo? No joka tapauksessa mulla tuo android vekotin pariutuu tuon auton kanssa, ja jopa toimii. Onko sitten jotain aftermarket asennuksia tehty...
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • Jpa80
              • Sep 2013
              • 133
              Originally posted by kemo81 View Post
              Itsellä löytyy lci:ssä takapenkille ainoastaan tuo aux liitin.Ei löydy karvalakista hansikaslokerosta,eikä keskikonsoolistakaan.En vaan ole testannut että kuinka tuo tuolla takana pelittää.Miettinyt kans miten olisi järkevintä musiikkia siirtää jos esim spotify iphonessa..?
              Itse tein niin että aux-iniin kiinni bluetooth-vastaanotin (maksaa jonkun 20-30e) ja sitä kautta luurista spotify kuulumaan stereoista. Ainut huono puolihan tuossa on että kun auton sammuttaa niin lakkaa musakin kuulumasta kun tuo bt-palikka ottaa virran tupakansytyttimestä. Tosin sellaisiakin palikoita on joissa on akku sisällä niin pääsee tuosta ongelmasta eroon.
              • Tommix
                • 5587
                • S:t Karins
                Sinulla on -05 malli, topicin aloittajalla -04 malli. 03 - 04 malli ei toimi kuin omalla bmw luurilla.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Tätä vähän hain, eli on eroa vuosimallien varusteissa, vaikka onkin 535d. Eikö 535d tullut myyntiin -05 vuodeksi, vai oonko taas hakoteillä?
                  Edittiä: Tiedän, että niitä on rullannut -04 tehtaalta, kun kaverillakin semmoinen, mutta onko vasta loppuvuodesta tullut markkinoille, ja myyty "-05" mallina?
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • Tommix
                    • 5587
                    • S:t Karins
                    Juuri näin.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Shappire
                      • Oct 2009
                      • 124
                      • Sisä-Suomi
                      #25
                      Mulla on bt palikka kiinteästi aux piuhassa konsolin alla piilossa. Bt palikassa on oma akku, joten kuuluu kun auon sammuttaa. Rosvosin tupakansytyttimeltä sähköt bt palikalle regulaattorin ja parin konkan avulla, niin nyt bt palikka latautuu kun virrat on päällä. Joka päivä kun on ajossa, niin bt:n akkukin pysyy latingissa, viikonlopun yli jos on ajamatta, niin silloin bt:n akku tyhjenee ja siitä pitää painaa nappia jotta herää henkiin. Tosin mulla konsolin avaaminen käy näppärästi, niin tuo on pikku juttu. Jostain jos löytyisi tehokkammalla akulla oleva malli, niin sen vaihtaisin tilalle.
                      Ipadilta kuuntelen tuneln nettiradiota ja hyvin toimii, eikä maksa mitään.
                      F11 530 xD LCI
                      • Eraser
                        • Mar 2012
                        • 15
                        • Hyvinkää
                        #26
                        Mulla oli kans aux liitin takapenkillä ja ääni oli ei hyvä.
                        Tilasin ebay:sta Dension gw500s:n hintaan 364,90€ kotiovelle tuotuna.
                        Eihän tuo ihan halpa ollut, mutta toimii aivan loistavasti ja voi kuunnella
                        musiikkia kovalevyltä, muistitikulta tai spotifysta iphonella.
                        Asennus oli helppo, Jaki koodasi varustelistaan CD vaihtajan ja lähti
                        laakista tulille. Näyttää myös biisien nimet idrivessa.
                        http://www.ebay.de/itm/DENSION-Gatew...-/231120151376?
                        X5 f15 M50D
                        X5 e70 lci 40d M-Sport
                        530d f11 xdrive M-Sport
                        525d e61 M-Sport
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          #27
                          Terve! mulla löytynee varuste
                          S644A Vorbereitung*Handy*m.*Bluetooth Preparation*f*mobile*phone*w*Bluetooth
                          Ja oon nähnyt ton mulffi boksin takaluukussa. Keskikonsolissa on paikka bmw puhelimelle. Mutta saanko omaa android luuria mitenkään yhistämään soittimeen?
                          BT soittimesta päällä ja puhelin ei ainakaan löydä mitään.
                          Entiset:
                          E61 535D M-sport 11/-05
                          E61 535D M-sport 12/-04
                          E46 330D Touring 11/-03
                          E36 325i Coupe 8/-92
                          E30 318i Coupe -89
