Originally posted by jaki
E61 Biisit auton äänentoistoon, vaihtoehdot?
Eli minun katiska on 04/2005 ja toimii handsfree bluetoothilla, ihan vahingossa tuon huomasin. Eli onko näissä tullut muutoksia jo alkuvuodesta, vai oisko mulle laitettu MULF jälkiasennuksena. Pitänee ensi viikolla tarkistella, kun asentelen hifejä...F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Tässä nyt varmaan tarkoitetaan BMW:n omalla langattomalla luurilla varustettuja pirssejä. Siihen ei saa paritettua muita puhelimia. Taisi olla SA638.
Sen sijaan Bluetooth preparation SA644 toimii minkä tahansa luurin kanssa (joskus paremmin, joskus taas ei niinkään hyvin).
Jep jep, tämäkin uutta tietoa. Ei jaksa lähteä kaivamaan valmistusn. autosta, mutta joku mielikuva on, että tuo SA644 ois itsellä varustelistalla. Ja varmaan tarkoitat tuolla toimivuudella näitä MULF ongelmia, mitä näissä ollut?Originally posted by MNi View PostTässä nyt varmaan tarkoitetaan BMW:n omalla langattomalla luurilla varustettuja pirssejä. Siihen ei saa paritettua muita puhelimia. Taisi olla SA638.
Sen sijaan Bluetooth preparation SA644 toimii minkä tahansa luurin kanssa (joskus paremmin, joskus taas ei niinkään hyvin).F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Katso nyt onko autossasi koskaan mitään autopuhelinta ollutkaan. Epäilen vahvasti. Niitä puhelimia laitettiin etupäässä alkupään E60:iin, kun tuo SA644 (BT hands free) ei vielä tainnut olla valmis tai ei toiminut kunnolla. Sinällään johtojen puolesta TCU -> MULF vaihto on hyvin helppo, jos siis sellainen pitää tehdä.Originally posted by Mikiis View PostEli minun katiska on 04/2005 ja toimii handsfree bluetoothilla, ihan vahingossa tuon huomasin. Eli onko näissä tullut muutoksia jo alkuvuodesta, vai oisko mulle laitettu MULF jälkiasennuksena. Pitänee ensi viikolla tarkistella, kun asentelen hifejä...
Tuokin näin jäkikäteen vähän jurputtaa, kun tietotaito ei 2006 -2009 ollut missään vielä tarpeeksi hyvä. Olisin jo silloin tehnyt itse tuon vaihtohomman ja koodauksen .BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. Preparation, mobile phone, Business
Muistin väärin, tuommoinen se olikin varustelistalla, ja Nokia 6230i:n paikka tuolla keskikonsolissa+ ohjekirjanen huoltokirja kansiossa.
Mitä nyt lie sitten tarkoittavat nuo? No joka tapauksessa mulla tuo android vekotin pariutuu tuon auton kanssa, ja jopa toimii. Onko sitten jotain aftermarket asennuksia tehty...F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Itse tein niin että aux-iniin kiinni bluetooth-vastaanotin (maksaa jonkun 20-30e) ja sitä kautta luurista spotify kuulumaan stereoista. Ainut huono puolihan tuossa on että kun auton sammuttaa niin lakkaa musakin kuulumasta kun tuo bt-palikka ottaa virran tupakansytyttimestä. Tosin sellaisiakin palikoita on joissa on akku sisällä niin pääsee tuosta ongelmasta eroon.Originally posted by kemo81 View PostItsellä löytyy lci:ssä takapenkille ainoastaan tuo aux liitin.Ei löydy karvalakista hansikaslokerosta,eikä keskikonsoolistakaan.En vaan ole testannut että kuinka tuo tuolla takana pelittää.Miettinyt kans miten olisi järkevintä musiikkia siirtää jos esim spotify iphonessa..?
Sinulla on -05 malli, topicin aloittajalla -04 malli. 03 - 04 malli ei toimi kuin omalla bmw luurilla.Originally posted by Mikiis View PostS633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. Preparation, mobile phone, Business
Mitä nyt lie sitten tarkoittavat nuo? No joka tapauksessa mulla tuo android vekotin pariutuu tuon auton kanssa, ja jopa toimii. Onko sitten jotain aftermarket asennuksia tehty...Käyttis: G26 i4 M60
Tätä vähän hain, eli on eroa vuosimallien varusteissa, vaikka onkin 535d. Eikö 535d tullut myyntiin -05 vuodeksi, vai oonko taas hakoteillä?Originally posted by Tommix View PostSinulla on -05 malli, topicin aloittajalla -04 malli. 03 - 04 malli ei toimi kuin omalla bmw luurilla.
Edittiä: Tiedän, että niitä on rullannut -04 tehtaalta, kun kaverillakin semmoinen, mutta onko vasta loppuvuodesta tullut markkinoille, ja myyty "-05" mallina?Last edited by Mikiis; 23-02-2014, 12:02.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Juuri näin.Originally posted by Mikiis View PostTätä vähän hain, eli on eroa vuosimallien varusteissa, vaikka onkin 535d. Eikö 535d tullut myyntiin -05 vuodeksi, vai oonko taas hakoteillä?
Edittiä: Tiedän, että niitä on rullannut -04 tehtaalta, kun kaverillakin semmoinen, mutta onko vasta loppuvuodesta tullut markkinoille, ja myyty "-05" mallina?Käyttis: G26 i4 M60
Mulla on bt palikka kiinteästi aux piuhassa konsolin alla piilossa. Bt palikassa on oma akku, joten kuuluu kun auon sammuttaa. Rosvosin tupakansytyttimeltä sähköt bt palikalle regulaattorin ja parin konkan avulla, niin nyt bt palikka latautuu kun virrat on päällä. Joka päivä kun on ajossa, niin bt:n akkukin pysyy latingissa, viikonlopun yli jos on ajamatta, niin silloin bt:n akku tyhjenee ja siitä pitää painaa nappia jotta herää henkiin. Tosin mulla konsolin avaaminen käy näppärästi, niin tuo on pikku juttu. Jostain jos löytyisi tehokkammalla akulla oleva malli, niin sen vaihtaisin tilalle.Originally posted by Jpa80 View PostItse tein niin että aux-iniin kiinni bluetooth-vastaanotin (maksaa jonkun 20-30e) ja sitä kautta luurista spotify kuulumaan stereoista. Ainut huono puolihan tuossa on että kun auton sammuttaa niin lakkaa musakin kuulumasta kun tuo bt-palikka ottaa virran tupakansytyttimestä. Tosin sellaisiakin palikoita on joissa on akku sisällä niin pääsee tuosta ongelmasta eroon.
Ipadilta kuuntelen tuneln nettiradiota ja hyvin toimii, eikä maksa mitään.F11 530 xD LCI
Mulla oli kans aux liitin takapenkillä ja ääni oli ei hyvä.Originally posted by kemo81 View PostItsellä löytyy lci:ssä takapenkille ainoastaan tuo aux liitin.Ei löydy karvalakista hansikaslokerosta,eikä keskikonsoolistakaan.En vaan ole testannut että kuinka tuo tuolla takana pelittää.Miettinyt kans miten olisi järkevintä musiikkia siirtää jos esim spotify iphonessa..?
Tilasin ebay:sta Dension gw500s:n hintaan 364,90€ kotiovelle tuotuna.
Eihän tuo ihan halpa ollut, mutta toimii aivan loistavasti ja voi kuunnella
musiikkia kovalevyltä, muistitikulta tai spotifysta iphonella.
Asennus oli helppo, Jaki koodasi varustelistaan CD vaihtajan ja lähti
laakista tulille. Näyttää myös biisien nimet idrivessa.
http://www.ebay.de/itm/DENSION-Gatew...-/231120151376?X5 f15 M50D
X5 e70 lci 40d M-Sport
530d f11 xdrive M-Sport
525d e61 M-Sport
Terve! mulla löytynee varuste
S644A Vorbereitung*Handy*m.*Bluetooth Preparation*f*mobile*phone*w*Bluetooth
Ja oon nähnyt ton mulffi boksin takaluukussa. Keskikonsolissa on paikka bmw puhelimelle. Mutta saanko omaa android luuria mitenkään yhistämään soittimeen?
BT soittimesta päällä ja puhelin ei ainakaan löydä mitään.------------------------------------------------
Entiset:
E61 535D M-sport 11/-05
E61 535D M-sport 12/-04
E46 330D Touring 11/-03
E36 325i Coupe 8/-92
E30 318i Coupe -89
