e60 LCI lukuisat viat - syy selvillä -dtc fail, tire pressure loss, fog light failure
  • mordai
    • Dec 2008
    • 85
    • Hki
    Tässäpä tarinaa pienestä ongelmasta joka aiheuttaa melkoisesti erilaisia vikailmoituksia ja herjoja. Syy löytyi ja tämä teille tiedoksi, joilla saman tyyppisiä ongelmia. Auto suomi e60 LCI 2010 jossa 80tkm.
    Sain muutamaan kertaan herjan iDriven kautta "left tai right rear fog light failure". Rupesin tutkimaan asiaa ja huomasin seuraavaa. Sumuvalojen ollessa pois, palaa niissä normaalisti kuitenkin kevyt valo, eli tuo silmä nk. eagle eyessä. Auton ollessa käynnissä ja sumuvalojen ollessa poissa, tuo valon keskiosa eli omaa elämäänsä ja vilkkui kevyesti. Aluksi tätä tapahtui ainoastaan vasemmalla ja epäilin että tuo poltin alkaa olemaan finaalissa.
    Viat alkoivat kasaantua kun lähdin pidemmälle reissulle. Rear fog light herjoja alkoi tulemaan molemmilta puolilta n. 10-30 min välein. Lisäksi jossain vaiheeessa vilkku antoi vikailmoituksen ja käyttäessä vilkutti nopeasti. Seuraavaksi tuli tire pressure loss ilmoitus alhaisesta rengaspaineesta. Ei muuta kuin huoltamolle ja painettahan oli renkaissa juuri niin paljon kuin sinne olin laittanut (kyllä, olin nollannut anturin täyttäessäni paineita). Herja ei poistunut vaikka yritin nollata paineet (confirm tire pressure). Olisikohan samalla reissulla tullut lisäksi DTC -vikailmoitus.
    Pienen etsimisen ja foorumeilla kahlailun jälkeen löysin jotain takavalojen liittimen sulamiseen liittyvää. Tänään kun tarkistin liittimet, oli molemmilta puolilta ruskean johdon kohdalta liittimet sulaneet.
    Tässä muutama kuva, mikäli linkit toimii:
    Tulen vaatimaan korjausta takuuseen. Ilmoittelen miten tässä käy.
    ///P
    -Petsku-
  • JKK
    • 2371
    • Uusimaa
    Pisteet ja respektit sinulle kun jaksoit laittaa tämän vikakuvauksen ja ratkaisun tänne muiden ihmeteltäväksi. Tästäkin jutusta moni vielä hyötyy ja ilahtuu joskus Tällaista se olla pitää!
    Monet täällä kyllä kovasti kyselee apua, mutta ongelmien ratkettua innostus kirjoitteluun lopahtaakin nopeasti.
    BMW G30 545e M-Sport
    • mordai
      • Dec 2008
      • 85
      • Hki
      Kiitokset! Ajattelin että kun ko. vika aiheuttaa niin lukuisia valoihin liittymättömiä vikailmoituksia, kannattaa tuo ainakin tarkistaa. Löysin itsekin vaivoin bmwforumilta tästä kirjoituksen.
      -Petsku-
      • GuGi_
        • Feb 2012
        • 700
        • Vantaa city
        Jep, tuo takavalojen liittimien sulaminen ei oo mikään yksittäistapaus. Nim. yhden E60 ja yhden E46 liittimet korjannut sulamisen takia. Runsas takasumarin käyttö kasvatta vielä tätä riskiä. Niille kaikille umpion lamuille on yksi yhteinen todella onneton maadotus piste aivan hiuksen hienolla piuhalla. Kaikki lamput samaan aikaan käytössä meinaa ottaa vähän lämpöä. Ulkomaanfoorumilta kattelin joskus kun olivat 46:seen tehneet sinne umpion sisällä olevaan levyyn lisämaadotuksen vähän lieventämään kuormaa.
        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
        F11 525d -11
        E60 M5 -05
        E12 530i -75
        E32 730i - 91
        Chevy Silverado 3500 -93
        R33 Skyline GTS-T -93
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Toi ongelmahan on ollut tiedossa jo pitkään ja siihen on BMW:ltäkin tullut jo kauan sitten korjattu versio takavalosta. Tässä korjatussa versiossa on lisämaadoituspiste jolloin toi liitin ei enää pääse sulamaan.
          Silloin kun liitin on sulanut on itse takavalo, liitin sekä pätkä johtoa uusittava.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • GuGi_
            • Feb 2012
            • 700
            • Vantaa city
            Ei tarvii koko umpiota vaihtaa. Riittää kun vaihtaa sen "pohjan" johon liitin tulee kiinni.
            Tuolla osa nro.2
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...01&hg=63&fg=20
            Sitten vaan piuhat poikki ja uus liitinkuori ja pinnit ja paikalleen ni taas mennään. Onko E60:iin tullu jotain päivitettyä osaa tähän ongelmaan?
            F11 525d -11
            E60 M5 -05
            E12 530i -75
            E32 730i - 91
            • Laku
              • 17646
              Koskeeko tämä ongelma myös E61 korimallia?
              • GuGi_
                • Feb 2012
                • 700
                • Vantaa city
                Ei mun tietääkseni. Sedanissa kun kaikki valot on samassa pakassa. Farkussa sumari ja pakki on kontissa = ei kuormita maadotusta niin kovasti. Farkkuun on saatu kyllä keksittyä omat murheet peräpään sähköjen kanssa
                F11 525d -11
                E60 M5 -05
                E12 530i -75
                E32 730i - 91
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Taitaa vaivata myös E91:ssä. Kaverille vaihdettiin takaluukkuun parkkia, niin oli tuo pohja jo vähän kärähtänyt. BMWhatilla kuittailtiin vikakoodit, niin silti kojetaulussa lampusta herja, vaikka kaikki lamput toimi:think myös tuo kärähtänyt lamppu.
                  Edit: En kyllä ole perehtynyt tuohon korimalliin mitenkään, mutta nämä kuvaukset passas vaan niin hyvin tuohon.
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Ainakin E46 ja E39 sedan-mallien tyyppivika. Näissä voi tehdä ohituksen maakarvalle lisäämällä maapiuhaan hiukan pituutta ja laittamalla abikolla polttimolevyn maapeltiin, siinä on juuri abikolle sopiva nysä.
                    Esimerkki täällä: KLIK (paitsi tuo sähköteippi-pi**unkarvaviritys).
                    On kyllä erikoista ettei osata ottaa opiksi, vai onko se Saksassa niin että 5v/200tkm on absoluuttinen yläraja auton suunnitellulle kestolle...
                    • Juppe
                      • Aug 2002
                      • 4541
                      • TURKU
                      Ei oo yksin BMW:n ongelma. W204 mersuun vaihtelin sulaneet liittimet uusiin ja samalla noi polttimoiden pohjat. Aika paljon ollut mesessäkin tuota vaivaa.
                      • mordai
                        • Dec 2008
                        • 85
                        • Hki
                        Päivitystä
                        Pieni statuspäivitys: Olin merkkiliikkeeseen yhteydessä tämän tiimoilta ja koska olen auton "toinen omistaja" ei minulla ole oikeutta vaatia korjausta takuuseen?!? Myös "autokaupan virhevastuu piilevistä vioista" on mennyt umpeen. Autostahan on takuu kyllä mennyt umpeen, mutta en ihan allekirjoita että neljä vuotta vanhasta autosta alkaa liittimet sulamaan. Haluan myös vähän perusteluja tuolle "toinen omistaja" -kommentille.
                        -Petsku-
