M-sportti ratin purku
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Tarttis nuo kumitetut muoviosat maalata tuosta m-sportti ratista, niin miten tuon airbagin saa irti? Sen alla on varmaankin jotain ruuveja millä nuo muovit on kiinni?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Juosi työnnetään ratin takaa klo 18 ylöspäin ja airbag lähtee. Loput kuudella torx20:llä.
    SISUSTAT modaukset
    • Zamppa
      • 291
      Riittää, kun tosiaan työntää tuon bagin irti johtojen varaan ja avaa kaksi alla näkyvää torxia sekä irrottaa nappien piuhat.
      • Tony0
        • Oct 2013
        • 172
        • Parkano
        Kiitoksia vinkeistä ja nyt on maalattu uusiksi kumimaalilla
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Pitääkö akku olla irroitettuna vai uskaltaako mennä irroittamaan bagia ihan noin vain?
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ota vain avaimet pois ja odota, että auto nukahtaa, niin nopea ratin vaihto ei ehdi aiheuttaa vian toteamista.
            SISUSTAT modaukset
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Ok eli pitää irroittaa kun aion maalata ratin
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                Itsellä muovikäikäleen vaihto esissä jossain vaiheessa koska kumipinta rikkoutunut...
                Mutta mikä/mistä pitää siis työntää...?? :think
                Pitääkö ratin keskiötä työntää alhaalta ns. omaan naamaan päin vai tuulilasia päin??
                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                ex-Bimmerit:
                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                E21 316 -80
                E91 330xdA M-Sport -06
                E53 X5 3.0iA Sport -04
                E91 335xiA M-Sport -08
                E60 530iA M-Sport -06
                E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                E91 320d -06
                E39 530iAT M-Sport -01
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Ratin takana klo 6.00 on reikä, josta alhaalta ylöspäin pystysuoraan hieman itseesipäin kallistat meiselillä työnnä jousi kunnes bägi pulpahtaa ulos.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Sinulla on e9X, siinä ei tarvitse bagia irrottaa jos kuoret käyttää irti.
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      Ääh... vasta nyt tajusin että tämä olikin E6x - topic !!
                      No mut offtopicina... lähteekö ne kuoret minun autosta ihan nyppäsemällä??
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Takana on torx ruuvit nappien kohdalla. Varovasti longistelemalla esim. verhousten irrotutyökalulla saa irrotettua kuoret.
                        Hilseileviä kuoria ei tarvitse uusia, hioo vaan ne kumit pois ja mattamustalla spraylla uusi pinta.
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Purin ratin ja laitoin takaisin. Nyt airbag vähän liikkuu kun sitä painaa, kuuluuko sen liikkuakin kun en muista? Eli siis tyyliin kun painaa tööttia niin bagi liikkuu siinä mukana?
