530d ei lähe käyntii, nopeita ideoita vikaan ?
  • Savey
    • Feb 2014
    • 25
    • Heinola,FIN
    aikaisemmin lähteny käyntii kyllä, mutta nyt yht äkkiä ku avainta kääntää niin ei tapahdu mitään prkl.. moottorin vikavalo on palanu mun aikana koko ajan .
    • 10247
    Tuli sitten varmaan ihan yllätyksenä?Ihan perusjuttu: onhan akku kondiksessa?Ilmeisesti pre LCI kyseessä?Joku foorumilainen lukemaan vikakoodit,jos itseltä ei löydy laitteita.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Akkua lähtisin tutkimaan myös. Startti ei todennäköisesti saa virtaa tarpeeksi, joko akkujännite alhainen eikä jaksa pyörittää starttia. Voi olla että joku sähkölaite ei mene unitilaan --> tyhjentänyt akun. Salavalikosta voi vilkuilla mitä jännitettä sieltä näkyy. Täyteen ladattu akku pitäisi olla 12,65V tai yli, alle 12,00 volttia on tyhjä akku. 10,50V on yksi kenno paskana (jos on perinteinen). Tuolta voi katsoa lisää tietoa: KLIK.
      Vaihtoehtoisesti pluskaapelin läpivienti takakontin pohjalla hapettunut --> laskee sopivasti jännitettä ettei startti jaksa pyöriä. Onko korjattu aktiolla?
      Kannattaa myös tarkistaa että akun kaapelikengät on kunnolla kiinni, jos on käynyt esim. huollossa jossa on akku otettu irti eikä riittävästi kiristetty kiinnittäessä maanapaa.
      Lisäksi startin päässä voi olla kaapeli löysällä, periaatteessa jokainen liitoskohta pitäisi avata.
      • Savey
        • Feb 2014
        • 25
        • Heinola,FIN
        Akkua lähtisin tutkimaan myös. Startti ei todennäköisesti saa virtaa tarpeeksi, joko akkujännite alhainen eikä jaksa pyörittää starttia. Voi olla että joku sähkölaite ei mene unitilaan --> tyhjentänyt akun. Salavalikosta voi vilkuilla mitä jännitettä sieltä näkyy. Täyteen ladattu akku pitäisi olla 12,65V tai yli, alle 12,00 volttiat on tyhjä akku. 10,50V on yksi kenno paskana (jos on perinteinen). Tuolta voi katsoa lisää tietoa: KLIK.
        Akun navat katottii, laitettii toinen akku rinnalle, koitettiin antaa apuvirtaa- ei mitää tapahdu.. Virrat menee normaalisti ja sitä rataa mutta startti ei inahdakkaa. Aikasemmin eilen päivällä käynnisty ihan normaalisti mutta sitten kolmas käynnistys päivän aikana ni ei mitään tapahdu. Sen tajusin että hehkuvalo syttyy vain harvoin kun virrat kääntää onnille
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Tyyppivika, startti rikkein!
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Savey
            • Feb 2014
            • 25
            • Heinola,FIN
            Akku oli sökö.. Akku oli kyllä Vissii vaihdettu vasta edellisel omistajal tiedä siitä sitte ku tajunnu jo sen muitakii kusetuksia tässä ekan kuukauden aikana.. Autossa on aikoinaa asennettu cobran hälytin ja se on kuulema kuluttanu akkua.
            • Jarppa63
              • Feb 2010
              • 768
              • Kerava
              Muista sitten koodata akku autoon jos tyyppi/koko vaihtuu. Tai kuitenkin vähintäänkin kertoa autolle, jotta uusi on asennettu.
              Jarppa
              BMW iX M60-23
              exiä:
              BMW i4M50 individual -23
              BMW 545e -21
              M550xd-12
              Dodge Stealth RT/TT -91
              Ford Thunderbird SC -91
              Olds Supreme avo -71
              Chevy Chevelle 2d HT -72
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Pysyykö pakkasilla lämmöt, onko termarit kunnossa? Jossei, kuluttaa akun nopeammin loppuun.
                  • 10247
                  Perustuu mihin?
                  • Savey
                    • Feb 2014
                    • 25
                    • Heinola,FIN
                    En edes tiedä mistä koneenlämmön näkee
                    Miten se akunvaihto ilmotetaa?
                      • 10247
                      Akun vaihto "ilmoitetaan" autolle testerillä.Eli uusi akku ns. koodataan autoon.Onnistuu joissakin korjaamoissa,merkkarilla tai joltain foorumilaiseltakin helposti (ja vähän edullisemmin).Tarkennuksena vielä,että merkkiliike ei varsinaisesti koodaa sitä pelkkää akkua sinne autoon,vaan ajaa sinne uuden softan,jossa tuo akun tyyppi ja koko on ilmoitettu.Tätä ei suositella jos esim. moottorissa on ns. "virisofta".Silloin tulee ongelmia.Tälläisessä tapauksessa akku kannattaa koodauttaa jossain muualla ihan erikseen.
                      Tripin avulla pääsee "normaaliin" piilovalikkoon jotensakkin näin:
                      Laske summa valmistusnumeron 5 viimeisestä numerosta.
                      Pidä trippiä pohjassa niin kauan että tulee 01 -menu,
                      päästä irti ja painele samantien 19 menuun, jossa lukee lock on
                      odota hetki, tulee code siihen alapuolelle,
                      näpyttele tähän aiemmin laskemasi numero
                      sen jälkeen siirryt takaisin 01-menuun jos numero oli oikein.
                      Huom: 07-valikko josta näkee moottorin lämmöt
                      Menujen sisällä liikutaan trippiä lyhyesti painamalla.
                      Takaisin päämenuun pääsee pitämällä trippiä hetken pohjassa.
                      • Savey
                        • Feb 2014
                        • 25
                        • Heinola,FIN
                        kiitos tiedosta, pitää maanantaina vähän kysellä mitä ne tossa Korjaamolla teki akun vaihdon jälkeen, kun samalla yrittävät selvittää mitä moottorin vikaa herjaa.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Perustuu mihin?
                          Ajat matka-ajoa vaikka motarilla, lämmöt laskee pikku hiljaa raja-arvon alle, DDE pistää sähköisen lisälämppärin päälle kunnes lämpö nousee, taas laskee lämmöt, lisälämppäri päälle, rinse & repeat.
                          Periaatteessa laturin pitäisi tuottaa tarvittu energia mutta akkua siinäkin tarvitaan --> kuluttaa pikkuhiljaa akkua.
                            • 10247
                            Näin itsekkin kuvittelin.Sen takia kyselin.Toki onhan tuokin virtamäärä "pois" akun lataamisesta.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Sähköinen lisälämppäri on vain ilmapuolella, ei vedessä kuten vw:llä. Lisäksi se on PTC tyyppinen vastus, ei moottori niin pitkälle jäähdy että puhuttaisiin enää suurista ottotehoista tai että se yleensä laturin kyykyttäisi. Tuskin edes menee päälle.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
