E61 525 da -04/-05 turbon säädin vai turbo rikki?
  • Kahvinaamari
    • Jan 2009
    • 9
    Pakosarjan vaihdon jälkeen turbo alkoi temppuilemaan - vikakoodi tulee säätimeltä. Käytännössä turbo toimii normaalisti aina ajon aluksi ja hetken päästä väännöt häviää. Viheltelee myös aika voimakkaasti. Kannattaako metsästää säädintä vai laittaa koko kampe kiertoon?
    E61 525da -05
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Lieneekö ohipuhallusta, onko ahtoputket varmasti kiinni, onko tullut tönäistyä pikkasen sitä tai onko jäänyt turbon ja pakosarjan välistä tiivari poies?
    Onko turbon sähköohjaimen kaapeli varmasti kunnolla kiinni ja kaapeli liittimen päästä ehjä?
    • Kahvinaamari
      • Jan 2009
      • 9
      Kaiken pitäis olla ok - kaikki uudet hilut laitettiin pakosarjan vaihdon yhteydessä. Liitin tarkistettiin oireiden ilmaannuttua pari päivää pakosarjan vaihdon jälkeen. Tutkitaanpa kaikki vielä kertaalleen...
      E61 525da -05
      • Kahvinaamari
        • Jan 2009
        • 9
        Oireisiin lisäyksenä vielä se, että säädin jää naksumaan, kun virrat on pois...
        E61 525da -05
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Oliko tässä nyt säätö sähköllä vai alipaineella?
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Kahvinaamari
            • Jan 2009
            • 9
            Sähköllä...
            E61 525da -05
            • MajorDrake
              • 7590
              • Jyväshyvä
              Minähän se tuosta koodit luin alkuviikosta.
              Turbon säätimeen se koodi viittasi,
              eikä RG:n testi mennyt läpi.
              <mutu alkaa>
              Epäilen että kun pakosarja oli ollut halki ja se vaihdettiin,
              ja pari päivän jälkeen kun otettiin oikein rivakka lähtö,
              ahdot noisivat isommaksi kuin aiemmin olivat nousseet
              vuotavalla pakosarjalla -> siivet menivät sellaiseen asentoon
              missä ne ei aiemmin käyneet -> jumissa.
              Ja kun ahdin jäähtyy, irtoaa siivet ja sen takia toimii kylmänä jonkin aikaa kunnes taas polkaisee...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Onhan näissä näemmä ollut hajonneita säätimiä - jonka voi vaihtaa: KLIK.
                Onko ääni tämmöinen: KLIK?
                Ohjaimen juotoksissa lämpöongelmaa: KLIK ja
                "It is possible that the VNT motor/control unit is failing when it gets warm. This exact fault (warm only) happens quite a lot on Fords and four cylinder Jaguar diesels. Can't say I've have know it on BMW sixes but worth thinking about. The units are made by mostly by Hella and as an upgrade they changed the solder they use from 150 degrees centigrade solder to 300 degrees."
                Hassu juttu että ~200€ pintaan löytyy ebay.de:stä "BMW 525d turbolader steuergerät reparatur" vaihto-ohjaimia... :think
                • bmwbmw
                  • Dec 2003
                  • 1370
                  • Kainuu
                  Onko autoa lastutettu? Meinaan itse etsin ohjelmoidusta e60 530d:stä vikaa ihan vitutukseen asti kun voimaa oli varmaan 20 hevosvoimaa. Heitti vikakoodia pelkästään turbon sähköservosta mutta vika ei ollut siinä vaan pakoputken vastapainetta mittaavasta anturista mikä DPF:fää varten siellä on. Letku irtikin näyttin reilun baarin ylipaineita ja vikatilan raja on 0.85bar. Kulostaa kyl toki säätimeltä jos se jää napsumaan joksikin aikaa mutta kannattaa myös tutkailla millaisia vastapaineita se anturi näyttää kun näköjään lastutetussa se ei välttämättä vikakoodia jätä koko anturista vaan mittaa siltikin painetta tavallaan "piilossa"
                  Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                  • Kahvinaamari
                    • Jan 2009
                    • 9
                    Kiitos linkeistä. Samanlainen ääni kuuluu, kun videolla ilman tuota piippausta eli pelkkä klik, mut just sama klik ja yhtä tiheästi. Jää klikkailemaan varmaan, kunnes akku loppuu.
                    Jotenkin tuntuu epätodennäköiseltä, että säädin olisi tullut tiensä päähän sattumalta pakosarjan vaihdon yhteydessä - toki mahdollista. Tietty turbon toiminta on muuttunut (juuttunut) uuden pakosarjan myötä. Haikeaksi vetää...
                    E61 525da -05
                    • Kahvinaamari
                      • Jan 2009
                      • 9
                      Tehdasasetuksilla on tämä ja vielä vapaastihengittäväkin nykyään. Vastapaineet on varmasti muuttuneet ehjän pakosarjan myötä - DPF voi olla myös syynä turbon vikatilalle.. siitä ei tosin antanut vikakoodia.
                      E61 525da -05
                      • tuikku
                        • 1353
                        Jos säädin naksuttaa, kun virrat pannaan päälle, ei ahtimen siivet pääse riittävästi auki.
                        Jos säädin naksuttaa kun virrat pannaan pois, niin siivet ei pääse riittävän kiinni.
                        Säädin rikki, vaihdettu, ahtimeen soveltumaton, väärässä asennossa, vivusto takertelee, siivikko rikki.
                        Säätimessä on "kytkin", joka päästää irti, jos vivusto ei pääse säätimen haluamaan asentoon, siitä se ääni kuuluu.
                        Kymmenkunta naksausta yrittää, sitten luovuttaa ja pitäisi antaa vikakoodin.
                        Säätimen toimintaa voi ohjelmasta rajoittaakkin, mutta oikean vian varmistaminen varmaan ahtimen irroituksen vaatii.
                        • Kahvinaamari
                          • Jan 2009
                          • 9
                          Oiskohan tuo sopiva?
                          http://www.ebay.de/itm/Hella-Garrett...item337e08e5d3
                          E61 525da -05
                          • MajorDrake
                            • 7590
                            • Jyväshyvä
                            Originally posted by Kahvinaamari View Post
                            Tuo on sitten säätimen korjauspalvelu, postimaksut tulevat suuntaan ja toiseen varmaankin päälle vaikka ilmoituksessa sanotaan palautuksen kuuluvan hintaan...
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              Kannattee ennen uuden säätimen hankintaa varmistaa että siivet liikkuu kevyesti eikä vika ole ahtimen puolella.
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
