Dension Gateway 500S BT / E6x PreFL
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Heps
    Onko porukka asennellut näitä?
    Onko tämä 500S BT malli uusin näistä?
    Kuinkahan tälläinen toimii, jos autossa on jo orkkis bluetooth?
    Autossa tosiaan
    - Logic7
    - ProNavi
    - AuxLähtö
    - 6 CD: vaihtaja hanskalokerossa
    - Bluetooth
    F01 730d -13
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    Ite sanoisin, että kaks bluetooth väylää saattaa olla auton aivoille huono yhtälö, viisaammat korjatkoon. Tuota Gateway 500:sta on saatavana moneen lähtöön riippuen ihan mihin tarkotukseen sen haluaa. Melkeen suosittelisin ottaan OEM bluetoothin ollessa asennettuna tuon 500S:n ilman bluetoothia. Mikään kummoinenhan tuo ei ole asentaa, hyvinki pitkälle plug&play jos cd-vaihtaja löytyy vanhastaan.
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Originally posted by Tofu View Post
      Heps
      Autossa tosiaan
      - Logic7
      - ProNavi
      - AuxLähtö
      - Bluetooth
      Mihin tarvitset koko Densionia?
      Laita Griffinn Bluetrip aux iniin ja siihen sitten kännykästä musiikin stremaus. Puhe menee auton BT:n kautta. Tuollainen palikakka maksaa n 40 - 50 euroa.
      Jos laitat Densionin BT:n, veikkaan kuten edellä, että koko BT menee autostasi sekaisin, etkä siitä tule muutenkaan mitään hyötyä.
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Kuten aikaisemmin kysyinkin, niin leikkaakohan Dension ääntä (Alaääniä) samalla lailla, kun auton orkkis AUXi?
        Ja toinen on iphonelta ja ipodista musiikin toisto ja niiden ohjaus rattien napeilla.
        Eli lähinnä haen sitä parempaa äänenlaatua ja että saa käyttää noita auton omia ohjauslaitteita.
        Mutta eipä tuollainen BT palikkakaan huonolta vaihtoehdolta vaikuta. Onko kenelläkään käytössä?
        F01 730d -13
        • Amex10
          • 62
          Minä painiskelin samojen asioiden kanssa ja tuli testailtua kaikenlaista. Minulla olivaatimuksena, että puhelin, iPhone 5, pitäisi saada Snap in Adapteriin kyynärnojan alle ja siitä spotify striimattua auton kaiuttimiin.
          E39:ssä toimi hienosti CD - vaihtajan tilalle laitettu palikka, mutta E60:ssähän se ei olekaan niin yksinkertaista.
          Dension 500S on varmaankin paras vaihtoehto. Kappaleet vaihtuu ratista ja siinäpä ne tärkeimmät. BT -versiota pelottelivat BT - sekaannuksilla.
          Luovuin tuosta Densionista kuitenkin, kun aloin suunnitella puhelinta tuonne kyynärnojaan. Densioninkin kanssa olisi voinut käyttää näppäriä tuhkakupin tilalle tulevia telineitä, mutta en tahtonut rikkoa yleisilmettä.
          Gigantin 19€ AAA aux in patterivahvistimella input signaalin teho kasvaa ehkä 15%. Patteri kestää ehkä 20 tuntia.
          Fiio Mont Blanc on sitten 3,5millisten plugien aux in vahvistimien aatelia ja vahvistaa linjaa tarvittaessa liikaakin sekä saa erilaisia äänenvärinsäätöjä. Minulla on yksi uusi myynnissä jos kiinnostaa. Tähän pitää kuitenkin aina laittaa plugi kiinni.
          Belkin CarAudio Connect AUX with Bluetooth. Siinä vasta oiva laite. Nyt minulla on puhelin kyynärnojan alla ja musiikki striimataan tuolla 50€ BT - laitteella aux innin kautta soittimeen.
          Kun tulet autoon, kannattaa odottaa, että puhelin pariutuu autoon, jonka jälkeen painat tuota Belkinin isoa nappula, jolloin BT-yhteys on valmis. Ei mene bluetoothit sekaisin vaikka käytät puhelinta. Sitten vaan musiikkia kehiin. Belkinin nappulasta voi vaihtaa Androidin biisejä, mutta Applen laitteissa se ei sitä tue. Volumet luonnollisesti säätyy ohjuaspyörästäkin.
          Liimasin Belkinin käyttökytkimen kuskinpenkin selkänojan kylkeen. Ei ole näköisellä, mutta voi aina helposti painaa päälle.
          Belkin myös vahvistaa signaalia sopivasti. Riittää normaaliin käyttöön, johon pelkkä puhelimesta aux inniin tehty liitos ei riitä. iPod pukkaa vähän kovempaa ja on hiukan parempi. Tosiaan, tuo Belkin on yllättävän hyvä.
          Tuo Fiio Mont Blanc on ladattava. Siinä tulee hyvin volaa, mutta myös se ainainen johdonkiinnitys. Onhan niitä tietysti telineitä, jossa on myös 3.5mm plugi, jolloin tuon Fiion voisi laittaa kiinteäksi siihen.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Oikeastaan kysymys taitaakin kuulua, voiko Densionin konfata niin, että sitä kautta streamtaan vain musiikki, auton oman BT:n toimiessa kuten ennenkin handsfreenä.
            Densionin etunahan tosiaan on se, että myös biisejä voi selata rattinapeilla tai iDrive pylpyrällä.
            Ei kun kokeilemaan vaan.
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              Mikähän nyt olis se paras hinta/laatusuhde ratkaisu. Eli autossa on LCI CCC ja jälkeenpäin asennettu aux piuha hansikaslokerossa. Äänen laatu on ihan ok (ei alkuperäinen piuha joka leikkaa joitain taajuuksia)
              Kuitenkin käyttömukavuuden vuoksi kiinnostaisi päivittää systeemi jotta saisi BT kautta kuunneltua musiikkia spotifysta ja ylimääräiset johdot pois roikkumasta. Autossa ei ole BT eikä cd-vaihtajaa. Mitään usb tai muitakaan toimintoja en tarvi, eikä puhelimella muutenkaan enää nykyään ole biisejä kun kaikki tarvittava löytyy nykyään tuolta spotifysta.
              Onko tuo dension 500s bt ainoa vaihtoehto, kun ei noita kaikkia ominaisuuksia tarvisi, kunhan biisit vaihtuisi auton omista napeista ratissa (onko tämä edes mahdollista spotifyssa, tai näkyykö edes biisin nimet tällöin kuten jos soittaa kännykällä olevia tiedostoja?) Miten tuon kanssa toimii nuo bt puhelut, mikki täytyy asentaa johonki tms.? Kallishan tuo on kun en tarvis puoliakaan ominaisuuksista
              • ptikkala
                • 1580
                Densionista ei kokemuksia, mutta cic ja combox yhdistelmästä on ja siinä ainakin rattinapit pelaa ja kappale nimet näkyy ruudulla. Toki hintaakin huomattavasti enemmän kuin tuolla pulikalla 😊
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Ja mikähän oli tuon postauksen sanoma.
                  Tuollainen retrofir maksaa ehkä 1500, jos edes riittää. Desion taitaa maksaa joku 400 eur ebay:sta ja vaihtoehtona pelkkä Belkinin palikka tuo mainittu 50, tuskin sitäkään, jos jaksaa kytätä.
                  Sitten aux in päälle (jos ei vielä ole), vajaa 100 eur.
                  Puhutaan vähän eri luokan investoinneista.
                  • Torppa
                    • Sep 2008
                    • 283
                    • Vihti
                    Moikka.
                    Oisin tilaamassa Dension Gateway 500S BT mallia.
                    Auto 2005 e61
                    Pronavi CCC
                    hifivarustepaketilla
                    Bluetooth ja puheohjaus varustus
                    Ei vaihtajaa tai auxia
                    Millainen operaatio tuo asennus olisi? Ja olisiko VIHTI-KARKKILA-ESPOO-LOHJA akselilta koodaustaitoista henkilöä?
                    Voi laittaa mulle vaikka privaa.
                    Entiset:
                    E61 535D M-sport 11/-05
                    E61 535D M-sport 12/-04
                    E46 330D Touring 11/-03
                    E36 325i Coupe 8/-92
                    E30 318i Coupe -89
                    • Torppa
                      • Sep 2008
                      • 283
                      • Vihti
                      Noniin, tuli tilattua kyseinen laite. Sekä järjestelmän ohjelmoiva obd palikka. Youtube pullollaan asennusohjeita sun muita, ottaisin kuitenkin vastaan teidän vinkkejä asennuksesta.
                      Hieman tuo obd ohjelmoija palikka epäilyttää, kokemuksia sellaisen käytöstä?
                      Entiset:
                      E30 318i Coupe -89
                      • _Wraith_
                        • Apr 2010
                        • 156
                        Onko autossa hanskalokerossa varaus cd-vaihtajalle (sähköpiuhat + MOST-valokuitu valmiksi johdotetuna)? Jos on niin, asennus on ihan naurettavan helppo, sillä sieltä saat kaiken tarvittavan. Jos ei, niin joudut purkamaan keskikonsolin auki ja vetämään tuon valokuidun soittimen takaa ja sähkönsyötön joko soittimen liittimistä, tai tupakansytyttimeltä, niinkuin itse tein. Tuo OBD-pulikka on minusta ihan puhdasta rahastusta! Täysin turhasta maksat 50€, kun kuka tahansa koodauksen osaava voi lisätä auton optioihin sen ipod retrofitin+puhelimen. Missä kuussa auto on valmistettu? Jos valmistuspäivä on aiemmin kuin 3/2005, niin soittimen softan saattaa joutua päivittämään, ennen kuin tuo Dension alkaa juttelemaan auton kanssa (näin itselläni).
                        EX -10 E70 X5
                        EX -13 F25 X3
                        EX -12 F11 520D
                        EX -05 E53 X5
                        EX -06 E61 520D
                        EX -04 E60 525iA
                        EX -02 E46 316
                        EX -98 E46 318
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          Tuli laite asennettua!
                          Noh lokerosta löytyi kuidut jne valmiiksi.
                          auto on 1/2005.
                          Nyt taitanee olla se ongelma että ei dension halua keskustella radion kanssa.
                          Mitä siis teen?
                          edit:
                          Gatewayn ohjeissa kerrottiin, että vaatii testerillä ohjelmoinnin jossa ruksataan cd-vaihtaja sitten.
                          Entiset:
                          E30 318i Coupe -89
                          • _Wraith_
                            • Apr 2010
                            • 156
                            auto on 1/2005.
                            Mitä siis teen?
                            edit:
                            Lukaseppa se installation manualin kohta mitä koodauksia tarvitaan milläki lisävarusteilla -> Jos on puhelin ennestään pitää ruksia vaan "ipod retrofit" ja jos ei oo niin sitten pitää myös puhelin ruksia varusteisiin. Jos autosi on 1/2005 valmistettu niin erittäin todennäköisesti joudut myös sen soittimen softan päivittämään (tämän asian kanssa raavittiin Kissvesalan kanssa päätä n. 3 tuntia, ennen kuin tuli ihan sattumalta mieleen ja sillä alkoi homma pelittämään). Huomionarvoinen pointti on myös, että otat koodauksen ajaksi joko sen Gatewayn sähköttömäksi tai käännät sen usb-kaapelin kytkimen "bypass" asentoon, muuten koodaaminen todennäköisesti takkuaa. Tarkista myös, että ne dippikytkimet on oikeassa asennossa.
                            EX -10 E70 X5
                            EX -13 F25 X3
                            EX -12 F11 520D
                            EX -05 E53 X5
                            EX -06 E61 520D
                            EX -04 E60 525iA
                            EX -02 E46 316
                            EX -98 E46 318
                            • Vesa
                              • Jan 2010
                              • 363
                              Mitähän lisäarvoa nämä Densionit tuovat tähän: http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...diovastaanotin
                              Tuo on aivan loistava härpäke 😀!
                              Nykyiset:
                              BMW F11 535DA xDrive -15
                              Toyota Yaris Hybrid -20
                              Exiä noin 60 kpl...
