Dension Gateway 500S BT / E6x PreFL
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Originally posted by Vesa View Post
    Mitähän lisäarvoa nämä Densionit tuovat tähän: http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...diovastaanotin
    Tuo on aivan loistava härpäke 😀!
    Originally posted by Amex10 View Post
    Kappaleet vaihtuu ratista ja siinäpä ne tärkeimmät.
    Ehkä tuo? Vaihdapa siinä nyt sitten biisiä kännykästä ajon aikana, kun kännykän käyttö ajon aikana kielletty
    • Vesa
      • Jan 2010
      • 363
      Biisien vaihtoon ei tarvita kännyä. Itse laitoin tuon Belkinin pyörylän IDrive- valitsimen taakse. 2-napautus ja biisi vaihtuu. Äänenlaautu on erittäin hyvä. Vaatii siis auxin. Asennuksen saa huomaamattomaksi.
      Nykyiset:
      BMW F11 535DA xDrive -15
      Toyota Yaris Hybrid -20
      Exiä noin 60 kpl...
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        Originally posted by _Wraith_ View Post
        Lukaseppa se installation manualin kohta mitä koodauksia tarvitaan milläki lisävarusteilla -> Jos on puhelin ennestään pitää ruksia vaan "ipod retrofit" ja jos ei oo niin sitten pitää myös puhelin ruksia varusteisiin. Jos autosi on 1/2005 valmistettu niin erittäin todennäköisesti joudut myös sen soittimen softan päivittämään (tämän asian kanssa raavittiin Kissvesalan kanssa päätä n. 3 tuntia, ennen kuin tuli ihan sattumalta mieleen ja sillä alkoi homma pelittämään). Huomionarvoinen pointti on myös, että otat koodauksen ajaksi joko sen Gatewayn sähköttömäksi tai käännät sen usb-kaapelin kytkimen "bypass" asentoon, muuten koodaaminen todennäköisesti takkuaa. Tarkista myös, että ne dippikytkimet on oikeassa asennossa.
        No joo siis juurikin toi retrofitti pitäisi enabloida. Mutta eikös toi matki kuitenkin cd vaihtajaa? Ja kun löytyy valmius vaihtajalle niin ihmejuttu jossei sitä kyseinen ohjelmistoversio tue. Autosta löytyy puhelin ominaisuudet, jotka ovat täysim tarpeettomat mulle. Densionin kanssa haluan bt.n yli käyttää handsfreetä kyllä.
        Tuo enableri mikä mulle myytiin niin toimii kuten sen ohjeissa lulee ja mankka käynnistyy uudestaan Mutta sen ohjeissa lukee että tämäm systeemin kanssa, kun autossa on bt valmius mutta ei vaihtajaa niin pitäisi käyä piuhan nokassa. Taisi vielä lukea manuskassa että puhelin valmius olisi syytä poistaa most-ketjusta
        Eihän tuolta hanskalokeron takaa löydy mitään toista kuituväylää? Löytämäni kuidut olivat lokeron takaosassaiinni sellaisessa telineessä ns. Tulpattuna. Vaihtajan virtaliitintä en millään löytänyt niin otin jatkuvan virran sulakerasialta.
        Katsoin vielä että kuidut menivät oikein päin.
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          Uudenmaan alueelta hakusessa osaavaa ohjelmoijaa/päivittäjää. Samalla tietty kattoa setupit kuntoon
          Edittiä taas.
          Kyllä se vaan niin on, että softa soittimeen täytyy päivittää perhana. Densionin Enablerin tiedoistakin löytyy, että 03/2005 ylöspäin toiminee ! ja se kytkee ipod retron päälle ja puhelin toiminnot.
          Eli päivitystä saa siis vain merkkiliikkeeltä?
          Entiset:
          E30 318i Coupe -89
          • tabasco
            • 851
            • fin
            Tämähän se ongelma on ainakin itselle, "To change the music selection, use the controls on the phone". Eli edelleen on hommattava joko Dension/Grom/vastaava, joka matkii CD-vaihtajaa tai sitten poltettava MP3:t DVD:lle, jotta pystyy järkevästi selaamaan musiikkia ajettaessa iDriven kautta.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Edittiä taas.
              Viikon päästä olen pääkaupunkiseudulla. Voidaan katsoa mitä siellä on hämärää ja tarvittaessa päivittääkkin.
              Hanskalokeron takana menee myös airbagin byteflight kuidut, ethän niihin sekottanut?
              Eli vihreä kuitu on viihdelaitteille ja keltainen bägeille.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • _Wraith_
                • Apr 2010
                • 156
                Tuosta telineestä tuli mieleen, että otitko sen kuidun sieltä pienestä luukusta hanskalokeron vasemmasta takareunasta? Se on huoltoa varten oleva kuituportti. Sen kautta tuo Gateway on vähän haastavampi saada toimimaan. Ne cd-vaihtajan varauksen piuhat pitäisi olla siellä hanskalokeron perällä olevan isomma luukun takana jos ne yleensä ovat olemassa (saman luukun takana on myös sulaketaulu)
                https://www.youtube.com/watch?v=GD43TcOsz7U tuo on kyllä aika pirun hyvä video, mistä saa selville tuon Gatewayn asennuksen. Löytyy ohjeistus asennukseen sekä vaihtajan piuhojen varauksella, että ilman. Vähän kuulostaa, että sinunkin autoosi joutuu tuon Gatewayn asentamaan tuonne soittimen taakse.
                Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                EX -10 E70 X5
                EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                EX -13 F25 X3
                EX -12 F11 520D
                EX -05 E53 X5
                EX -06 E61 520D
                EX -04 E60 525iA
                EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                EX -02 E46 316
                EX -98 E46 318
                • Kulmikas
                  • Nov 2015
                  • 98
                  Onkos porukka asennellu nuita halvempia Dension malleja? Esim. tuota lite mallia? Tukeeko E61 -04 mankka softauksen jälkeen tuota, tai tarvitseeko softata uudelleen edes? Tai näkyykö iDrivessä mitään kappaleita ynm.? Koska tuossa ainakin luki, että "ei tekstinäyttöjä soittimeen"?
                  BMW 530D E61 -04
                  BMW 530D E60 -04
                  • _Wraith_
                    • Apr 2010
                    • 156
                    Tuo Lite versio ei Densionin sivulta tarkastettuna passaa E60:iin. Lite on äkikseltään katottuna vanhempiin malleihin, joissa ei ole MOST-väylää. Ainoastaan nuita 500-sarjan Densioneja olis tarjolla E60 korille. Korjatkaa, jos olen väärässä.
                    EX -10 E70 X5
                    EX -13 F25 X3
                    EX -12 F11 520D
                    EX -05 E53 X5
                    EX -06 E61 520D
                    EX -04 E60 525iA
                    EX -02 E46 316
                    EX -98 E46 318
