E60 530d eri tehoversiot 218-231-234hp
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Mikäs noissa eri versioissa olikaan suurin ero? Haen tässä vahvistusta pieneen keskusteluun... Eikös tuo 218hp ollut ainakin vanhoilla solenoidisuuttimilla? Mutta onko 231hp ja 235hp teknisesti samoja koneita?
    Päteekö samat erot myös E90-sarjalaisiin?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • 7590
    160 kW on vanhat suuttimet, konetyyppi M57/306D2,
    170kW on piezoilla.
    173kW:ssä on eri suuttimet kuin 170 kw, LCI:ssä on samat kuin 535d LCI:ssä.
    Peruskonetyyppi on sama M57N2/306D3 mutta varaosanumero on eri.
    Mm. kansi on sama,
    turbo on sama,
    korkeapainepumppu on sama.
    Eli hyvin lähellä on 170 ja 173 kW koneet toisiaan.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Kiree äMMä
      • Dec 2005
      • 309
      Onkos tietoa mitä eroja noissa piezosuuttimissa 170kW vrt. 173kW on...? Lähinnä miettien hyötyjä, onko mielekästä edes harkita suutinpäivitystä 170kW mallin 530d:een 173kW mallisen suuttimilla vrt. solenoidisuutinten vaihto 530d:een 535d:sta jossa dramaattinen ero. Kun LCI:n suuttimet on selkeästi siis mitoitettu riittämään 535d:n tehojen mukaisesti, niin onko nuo 170kW 530d:n suuttimet käytännössä samaa luokkaa?
      • juster
        • 624
        170 kW. ja 173 kW. eroja on ainakin seuraavat.
        Painoa on keulasta pudotettu 173 kW. mallissa alumiinisella kampikammiolla. Hapetuskatalysaattori ja hiukkassuodatin ovat uudempaa versiota verrattuna 170 kW. versioon. Ja 173 kW. versiossa on myös efficientdynamics:in mukanaan tuomia päivityksiä moottorin apulaitteisiin. Moottorin jatkeena oleva automaatti on uudempaa sukupolvea.
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          Mitähän muutoksia laatikkoon tehtiin 173kW muutoksessa? Jotenkin on sellainen tuntuma, että näistä nykimis-/nyhtämisongelmista ei paljoakaan ole valitettu LCI 173kW -mallien tiimoilta?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Mutta x3 3.0d uudempi 160kw versio on kaikesta intoksesta huolimatta piezo suitsukkeilla...
            Edittiä sen verran että kyseessä siis kone *M57N2/306D3 mutta tehoa vaan 160kw
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • juster
              • 624
              Alla olevassa linkissä on mitä parannuksia toimintaan on tullut uudemman vaihteiston myötä.
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Linkki ei toimi
                Tuohon ei pääse pitäs kirjautua voisko joku käydä kopioimassa sivun speksit...
                alla olevassa linkissä on mitä parannuksia toimintaan on tullut uudemman vaihteiston myötä.
                http://www.zf.com/corporate/en/produ...smission.shtml
                • Mikozu
                  • Sep 2008
                  • 256
                  Eli voisiko siis 170kw koneen tilalle sopia myös 173kw versio suoraan, vai tarvitseeko apulaitteita tai suuttimia vaihtaa vanhasta? Ohjelmoinnintarvetta?
                  Tuli vanhalle koneelle täystuho ja tässä kartoittanut vaihtokoneiden hintoja
                  Tesla Model 3 Performance -21
                  MB Sprinter -23
                  • mynni
                    • 159
                    menikö ketju poikki? mittarilukema?
                    ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                    ex: e46 316 touring -02
                    ex: e39 523i -96
                    ex: e36 325i coupe avus edition -94
                    ex. e28 520i -85
                    ex. e21 316/2.0 -77
                    • Mikozu
                      • Sep 2008
                      • 256
                      2. Pytystä kiertokangen laakeri tai yläpään neulalaakeri, 417tkm huoltokirjalla.
                      MB Sprinter -23
