Vaihdoin kesäpyörät autooni, e60 520i -04, jonka jälkeen kyseinen ilmeni eli siis kun muutaman satametriä ajaa syttyy tauluun abs, dsc valot, tätä ennen yrittää "hirttää" kaasua eli nostaa kierroksia itsestään jopa 3000, kun valo t syttyy tauluun kaikki pelaa normaalisti, pois lukien tietysti abs:it ja dsc. Kesävanteissa ei yhdessäkään ollut sisällä rengaspaineiden valvonta laitteita, voisiko juontaa ongelmaa jotenkin siitä, koska talvivanteissa oli? Joka kerta auton sammuttaessa vikakoodit on mittaristosta hävinnyt ja tulee siis muutaman sadan metrin ajon jälkeen, eivät parkissa syty eikä kierroksetkaan parkissa nouse. Tälläseen siis hieman apuja tulkintaa ??
outo ongelma abs, dsc, kierrostennousu. apuja??
talvirenkaat oli kokoa 205,55 r16 painetta muistaakseni jotakin 2.5bar luokkia, kesärenkaat on kokoa edessä 225,40 r18 ja takana 225,55,18 painetta edessä 2.8bar ja takana 3bar, edessä 8 puol tuumaa leveät vanteet ja takana 9 puol tuumaa leveät, talvivanteet oli muistaakseni 7 tuumaa leveät.
Originally posted by Lum1dee View Posttalvirenkaat oli kokoa 205,55 r16 painetta muistaakseni jotakin 2.5bar luokkia, kesärenkaat on kokoa edessä 225,40 r18 ja takana 225,55,18 painetta edessä 2.8bar ja takana 3bar, edessä 8 puol tuumaa leveät vanteet ja takana 9 puol tuumaa leveät, talvivanteet oli muistaakseni 7 tuumaa leveät.N62 Money Spender Club
Originally posted by Lum1dee View PostOnko hyviä ideiota? auttaako eturenkaiden korkeuden muutos asiaan?
Renkaiden halkaisijoissa on 7 senttiä eroa, ei ihme ettei toimi. Tarkasta esim. rekisteriotteesta oikeat rengaskoot ja laitat semmoiset alle.
Originally posted by Lum1dee View PostOnko hyviä ideiota? auttaako eturenkaiden korkeuden muutos asiaan?Eli hommaat renkaat joiden vierintäkehät vastaa mahdollisimman paljon toisiaan etu- ja taka-akselilla.
"Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Joo kyllä kyseisen kokoiset renkaat löytyy alta, mistä tämä kyseinen 7 sentin ero on laskettu?? takana kun on leveämmät vanteet niin eikös se laske sitä renkaan korkeutta 55 venyessään noin 50 korkeuteen? eturenkaat eivät ole venytyksessä kyseisillä vanteilla niin niissä olisi korkeus 40 suoraan renkaan kyljestä?
Originally posted by Clavurion View PostNo ota vaikka mittanauha käteen ja mittaa ero renkaiden vierintäkehässä.
Siitä infopläjäys ja sitten rengaskaupoille.N62 Money Spender Club
Oispa mukava nähdä auton sivuprofiili, nappase kuva tänne ihmeteltäväksi.
Jos tarviit autolla ajaa noilla renkailla, ennen kun saat oikean kokoiset munkit päälle. Niin kokeile ottaa luistonesto/ajonvakautus kokonaan päältä ennen liikkeelle lähtöä. Tosin enpä ole varma, että toimiiko siltikään kun etuset pyörii takasia kovemmin. Ainakin sillon toimii jos takana on ne pienemmät pyörät, tosin samalla vaivalla vaihtaa talvirenkaat takasi...EVERYTHING | WORKS
Ei helvetti: 225 rengas 9 tuuman vanteella. Mistä näitä sikiää.
Tuollainenhan alka olla hengenvarallinen yhdistelmä, jos vauhdissa rengas irtoaa vanteelta jossakin töyssyssä.
Toivottavasti viranomaiset edes vähän seuraa näitä palstoja.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
