E61 kaukosäädin- ja takaluukkuongelma
  • Kimir
    • Jan 2014
    • 17
    • Masku
    No nyt se myrkyn lykkäs! Takajohtosarjat uusittu ja kaikki piätisi olla tarkistustenkin jälkeen kunnossa, mutta:
    Jo ennen johtojen uusimista kauko-ohjain alkoin tempuilemaan ja suostuu ainoastaan lukitsemaan ovet, mutta keskuslukkoa ja takaluukkua se ei suostu avaamaan. Johtosarjarempan jälkeen ilmeni seuraavan lainen ongelma takaluukussa, eli lukko ei avaudu, vaan nappia painettaessa suorittaa vaan soft close toiminnon,eli vetää luukun tiukasti kiinni ja päästää. Kun lukon avaa manuaalisesti ja painaa sähköistä avausnappia, nousee luukku hienosti ja menee kiinnikkin.
    • 7571
    Johdot väärin kytketty. Siellä oikeanpuolimmaisessa johtosarjassa on useampi valkoruskea piuha ja jos ne panee väärinpäin niin ei aukea takaluukku....
    Katsoppa vaikuttaako avausnapin painaminen rekisterikiven valohin,
    jos ne himmenee hivenen kun painat nappia, vika on takuuvarmasti edellä mainittu.
    • Kimir
      • Jan 2014
      • 17
      • Masku
      Nyt löytyi toinenkin vika,eli biili herjaa oikeaa peruutusvaloa. Osaisikohan joku kertoa mitkä johdot ovat ristissä,vai pitääkö kysyä muijalta
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6465
        • Tuusula
        Syttyykö peruutusvalo kun yrität painat kakesta takaluukun auki..?
        Kysy kuitenkin varmuudeksi vielä muijalta
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Kimir
          • Jan 2014
          • 17
          • Masku
          Kilven valoissa en huomannut eroa ja peruutusvalosta oli mennyt lamppu. Noita valkoruskeita pitää huomenna katsella,jos vika löytyisi. Oikea jarruvalo hälyytti,kuten se reki ennen johtopuuhasteluakin,vaikka polttimo näytti ehjältä ja toimii. Saattaa korjaantua lampun vaihdolla.
          • Kimir
            • Jan 2014
            • 17
            • Masku
            Ei syttynyt. Kake toimii välillä,välillä ei. Kiinni yleensä menee,joskin vaan aika lähellä autoa,mutta aukeamaan suostuu vaan n.joka kymmenes kerta.
            • Kimir
              • Jan 2014
              • 17
              • Masku
              Osaisiko joku kertoa minkä värinen johto tulee 2005 535d:n takaluukun lukolle? Takajohtosarjan asennuksen jälkeen kaikki muu nyt toimii,mmutta lukko ei aukea.
              • BemariAndy
                • Jun 2012
                • 230
                • Pohjois-Pohjanmaa
                Tämä on ollut itsellä niin akuutti ja selkeä ongelma joten laitan :
                1. korjaa/tarkista tai korjauta takaluukun johtosarjat (piuhasetti n. 150 e Saksasta)
                2. huomioi, että myös ns. moduuli eli takalasin päällä spoilerin alla oleva antennivahvistin/vastaanotin voi olla huonokuntoinen&vioittunut eli se kannattaa vaihtaa.
                Osaavissa käsissä tuollaisen rempan kustannearvio on lonkalta n. 500-600 (piuhat+puolen päivän-päivän työ) ja tuon moduulin kyllä osaa vaihtaa jopa itse homman nähtyäni... Moduulin hinta on n. 250e.
                * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
                  • 7571
                  Kustannusarvio osui aika kohdalleen mutta työmäärä on luokkaa 8 tuntia, itse tosin käytän irtojohtoja...
                  • Kimir
                    • Jan 2014
                    • 17
                    • Masku
                    Johdot nyt korjattu, uutta lukkoa odotellaan ja antennijohto korjattu (tosin radio ei kuulu vieläkään). Kaukosäädin toimii toisaikaisesti, eli vahvistin taitaa olla sökö. Onko vahvarin hinta saksassa ja muualla samaa luokkaa kuin suomessa, eli kannattaako tilaaminen ulkomailta?
                    • BemariAndy
                      • Jun 2012
                      • 230
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      Hei,
                      tuosta voi katsoa ainakin Suomen hintoja ja vertailla tuotenumeron kanssa mitä maksaa saksanmaalta :
                      Antennivahvistin 868MHZ (radiolle ja keskuslukituksen kauko-ohjaimelle) - 65209183564, 65 20 9 183 564, 9183564, 65-20-9-183-564 - Sopii malleihin: E61LCI Touring
                      Onhan sillä hintaa, mutta nyt tuntuu pelaavan kuten pitää ja ei tule outoja taukoja toimintaan Jännä että välillä toimi ja välillä ei joten joku bitti siellä on ollut poikittain tai signaalit pershiillään tms.
                        • 7571
                        Saa noita hivenen halvemmallakin Suomesta postikuluineen...
                        • Pilatus
                          • Mar 2012
                          • 61
                          • Satakunta
                          Voitko kertoa mistä saa tilattua halvemmalla?
                          • Kimir
                            • Jan 2014
                            • 17
                            • Masku
                            Kiinnostaa kanssa
                            • Laku
                              • 17659
                              MajorDrake tarkoittanee itseään
