Uudet jarrut
  • qwertyuse
    • Mar 2014
    • 4
    Uudet jarrut
    Mitäs merkkiä/mallia porukka on vanhojen tilalle laittanu ? (levyt & palat) (Oma kiesi on E61 xda 08)
  • jake2710
    • 828
    Orkkis
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Sama kiinnoistas itselläki, alkais olla joka nurkka uusinnan tarpeessa. Orkkiksethan ois varma valinta, mutta on varmaan aika tyyris homma. Tarvikelevyjä en laita, ku kaveri sano että älä osta niiltä oli velipojalleen myyny, ei saaneet toimimaan. Ja tuosta edc(vai mikä se oli?) lukenut täältä negatiivista palautetta.
      Eli onko se sitte taivuttava orkkikseen
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • Grapes
        • Jul 2008
        • 630
        • Hämeenlinna
        Mulle tuli uudet jarrut tammikuussa ku ei katsuri tykänny vanhoista, levyt ja palat joka nurkkaan ja homman teki Schmiedmann osillaan.
        Hyvin on pysähtänyt kärry, voin suositella
        i4 M60 Fully Charged
        F11 M550d -13
        E60 535d -08 405/800
        E39 M5 -99
        E60 530dA -03 302/660
        E39 523iA -98
        Lada 1600 -91
        Ford Escort Sport -72
        • qwertyuse
          • Mar 2014
          • 4
          Niinno kerranhan se vaan kirpasee ku OE:t laittaa, mutta odotellaan vaihtoehtosia kokemuksia silti.
          • Grapes
            • Jul 2008
            • 630
            • Hämeenlinna
            Viime toukokuussa oli palat ihan finaalissa ja sit yks lauantai just ennen sulkemisaikaa Motonettiin ja siellä ei ollut ku Mapco merkkiset palat.
            En ollut kuullutkaan moisista aiemmin ja kun kysyin et onko hyvät niin pienen mietinnän jälkeen myyjä sano et kyl niillä ajelee.
            Ja ajelihan niillä ja jopa pysähteli, maksoivat muistaakseni 45 erkkiä eteen palat. Mut ei musta silti Mapco fania tullut.
            F11 M550d -13
            E39 M5 -99
            E39 523iA -98
            Lada 1600 -91
            • ark28
              • Nov 2011
              • 103
              Zimmermann-levyt KL-varaosista vaihdoin omaan pirssiin eteen syksyllä. Hyvin pelittänyt nyt n. 17 000 km. Palojen merkkiä en muista, samasta liikkeestä nekin.
              K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Zimmermann, kelvollisia jarrulevyjä ja -paloja.
                Ferodo, hyviä paloja.
                ATE, orkkisvalmistaja, ei voi mennä paljoa pieleen. Hintareferenssiksi autoteilemann.de.
                OEM, ei tarvitse miettiä mutta hintaa tulee aika lailla enemmän ATE:n verrattuna.
                Jarrulevyjen ja -palojen vaihdon yhteydessä syytä purkaa koko jarrut ja putsata satulan pidikkeen liukusolat ja -pinnat viilalla. Mieluiten anti-rattle clipit sekä kaikki kumiosat uusiksi ja oikeat rasvat perään (ATE Plastilube ja ATE jarrusylinterirasva). Kumiosiksi suositellaan vain ATE tai orkkis. Jos liukutapit urilla --> vaihtoon.
                • jake2710
                  • 828
                  Eikös BMW tee itse jarrulevyt?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Kas, tämä oli uusi tieto. Jarrusatulat, pidikkeet ainakin ATE:n tuotantoa omassa E46:ssa.
                    • huitoja2
                      • Dec 2007
                      • 237
                      • Porvoo
                      Tuolta tilasin äskettäin levyt ja palat joka kulmaan.
                      Kokemusta ei aiemmin puljusta ollut mutta toistaiseksi tyytyväinen olen ollut.
                      Levyt on reiìtetyt ja uritetut sekä käsitelty valmiiksi mustalla.
                      G30 530e, E61 523ia
                      ex e60 525da
                      ex e90 320Si
                      ex e91 320d
                      ex e46 330 Ci
                      ex e46 330D touring
                      ex e46 323 sedan
                      ex e36 320 Coupe
                      Yms lajiin kuulumattomia...
                      • Fabsu
                        • 1754
                        http://www.mtecbrakes.co.uk/index.ph...ath=7_12_81_17
                        Ei ollut pahan hintaset. Kerro kokemuksia kun saat alle!
                        e30 318i -88
                          • 10247
                          Omaan sigun nelikkoon laitettiin takajarrut nyt viikolla uusiksi.Zimmermanin levyt/palat ja Bosch käsijarrukengät.Käsijarrukenkien asennussarjat ja satulan liukutapit kumeineen myös uusiksi.Sekä varmuudeksi ne käsijarrukenkien linkut myös.Aika näyttää miten kestää ja toimii,kun en oem/laatuisia osia alkanut sinne säveltämään.
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                            Minkälainen homma on vaihtaa liukutapit kumineen?
                            F01 730d -13
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Voi olla helppo tahi työläs. Riippuu kuinka jumissa ovat, ja minkälaiset vehkeet vaihtamiseen.
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
