M57TUD30 moottorin vikakoodeja
  • mvps
    • Dec 2012
    • 20
    Inpan kertomaa alla, osaakos kukaan sanoa mistä noi errorit johtuu? auton toiminnassa en huomaa mitään erikoista, mutta olisihan se hyvä tietää miksi nämä tulevat :think DPF poistettu + tehoja optimoitu...
    E R R O R M E M O R Y
    Date: 25.04.2014 08:17:48
    ECU: D50M57E0
    JobStatus: OKAY
    Variant: D50M57E0
    RESULT: 4 error in error memory !
    483D 483D throttle valve actuator
    Error counter: 13
    Logistic counter: 40
    Error code: 48 3D 68 06 00 00 0D 28 A3 ED 00 76 05 00 00 66
    00 50 00 78 A8 8F 00 80 06 00 00 5D 00 4F 00 78
    4298 4298 Lambda probe
    Error counter: 15
    Error code: 42 98 78 06 00 00 0F 28 A3 EF 3A 87 56 4D 7D B9
    99 57 68 65 A8 67 86 8F C7 8C A2 E7 93 58 48 63
    4587 4587 fuel filter -> tämä luultavasti johtuu kun ei ole orkkis filtteri
    Error counter: 9
    Logistic counter: 34
    Error code: 45 87 04 06 00 00 09 22 A3 F7 26 4A 29 1C 53 74
    89 5A 16 37 A8 26 19 8B 26 16 47 6B 83 5B 00 42
    49E7 49E7 throttle valve actuator
    Error counter: 1
    Logistic counter: 24
    Error code: 49 E7 04 02 00 00 01 18 A5 E2 00 22 0B 9D 00 69
    00 44 00 06
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    ECU: D50M57E0
    JobStatus: OKAY
    Variant: D50M57E0
    Error counter: 13
    Error counter: 15
    Error counter: 9
    Error counter: 1
    00 44 00 06
    Alustavat arvaukset.
    Kaasuläpän elektroniikka siellä kannen alla sotkenut itsensä Turbosta vuotavaan öljyyn sekä jumi tila EGR:stä tulleeseen NOKEEN ja siitä nuo vikakoodit = throttle valve actuator
    Lambdan säätöalue ilmeisesti vanhuuttaan/ohjelmasta johtuen sökö? ehkä?
    kurkkaa livedatatalla antaako uskottavia volttilukuja
    Pa suodattimen yhteydessä oleva lämmitys sökö?
    Eikö INPA:sta löydy vikakoodin teksti muodossa olevaa selitystä ??
    • mvps
      • Dec 2012
      • 20
      Tästä minun inpasta en saa parempia logeja ulos, luultavasti kaikki scriptit ei ihan nappiin ole asentunut. Kiitos vinkeistä, pitääpäs tsekata live datat. Voikos tuota kaasuläppää vielä puhdistaa & pelastaa vai meneekö uuden ostoon?
        • 9231
        Toki kaasuläppä ja samalla EGR-venttiili kannattaa putsata. Kaasuläppä tuskin kuitenkaan tuolla korjaantuu. Nyt kun DPF on poistettu, niin toimimaton kaasuläppä vaikuttaa ainoastaan siihen, että sammuttaessa moottori saattaa heilahtaa normaalia enemmän.
