E60 keskuslukko ongelma
  • box646
    • Apr 2014
    • 2
    • turku
    Ongelmaa keskuslukituksen kanssa. Kun lukitsen auton avaimesta kaikki muut ovet menevät lukkoon paitsi kuljettajan oven lukko. Jos lukitsenavaimella lukkopesästä menee myös kuljettajan ovi lukkoon (ja tietysti kaikki muutin ovet). Lukittaessa ovia kaukosäädintä käyttäen kuljettajan oven lukitus nappi ei painu sisään, mutta jos hieman sormella avittaa nuppi painuu sisään ja ovi lukittuu. Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimää ??
    (Eikä kuskin oven avauskaan kaukosäätimellä toimi)
    520D E60 sedan 2008
  • jake2710
    • May 2004
    • 828
    Veikkaisin itse lukkoa.
    51217202143, vasen http://www.realoem.com/bmw/photos/51217202143.jpg
    51217202146, oikea
    51217272999 osanumerolla saa molemmat halvemmalla kuin vain toisen.
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      Itsellä kanssa sama ongelma ja osanro E91 kanssa. Yksittäiset lukot tosiaan 110€/kpl, mutta kun kerroin tuon korjaussarjan numeron paikalliselle marmorille niin muutaman mutkan kautta löytyi uusi osanro 51217263086 joka sisältää tosiaan molempien etuovien lukkolaitteet ja hinta 79€.
      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
      --Audiokit.fi--
      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
      BMW i4 M50 Supercharged -23
      BMW i3 60Ah -14
      • jake2710
        • May 2004
        • 828
        muistakaa myös vaihtaa sulake nro 57? 15A -> 20A.
        E91.ssä taisi ainakin olla toi nro 57.
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Miks se sulake pitäs vaihtaa jos ei oo koskaan palanut? 270tkm taulussa ja eka lukkolaite sano ittesä irti. Ymmärsin jos vanhat lukot alkaa polttaan sulaketta ni eka konsti ois toi, mutta jos ei auta ni sit uudet lukot ja homman pitäs pelata normi 15A:lla.
          --Audiokit.fi--
          BMW i3 60Ah -14
          • jake2710
            • May 2004
            • 828
            No joo, tarkastakaa onko sulake 57 palanut, JOS niin vaihtakaa....
            PROCEDURE
            1.Perform a vehicle test using ISTA.
            2.Inspect fuse 57 (up to 9/07 production) or 73 (from 9/07 production) in the JBE.
            3.Replace the blown 15A fuse with a 20A fuse.
            4.Perform a function test by activating the door locks 10 times in succession via the central locking switch.
            NOTE: The thermal protection will be activated after about 15 successive activations and does not indicate any damage to the system.
            Carefully observe the operation of each lock actuator while it is being cycled. Lock actuators with some degree of damage will exhibit noticeable symptoms of this, such as slow operation, abnormal noises, etc.
            If either one of the front door lock actuators is determined to be the source of the blown fuse, both front door latches (which contain the lock actuators) should be replaced.
            If either one of the rear door lock actuators is determined to be the source of the blown fuse, only that single faulty latch should be replaced.
            If one of the front lock actuators and one of the rear lock actuators appears to be faulty, both front latches and the single faulty rear latch should be replaced.
            If no faulty lock actuators can be identified, wait 2 minutes and then repeat step 4.
            After the second functional test, if no faulty lock actuators can be identified, none of the latches should be replaced.
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              Lainataas tätä...
              Mitenkäs se nyt onkaan tuon -06 E60 (nappistartti) bemun kanssa... Onko tuossa avaimessa paristo vai latautuuko se reijässä ollessaan???
              Tänään antoi ekan kerran jonkun nillitysviestin iDriveen että kauko-ohjaus ei pelaa kunnolla ja plaa plaa plaa... Muutenkin ovien lukot aukeaa/sulkeutuu vasta ihan auton vieressä kaukosäätimestä, välillä saa painaa monta kertaa ennen kuin reagoi...
              Eli patteri vaihtoon vai jtn isompaa??
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
                • 7570
                Avaimessa on akku kun ei ole enään ns. salmiakkiavain,
                ts. E60/61 sarjassa 9/2005 alkaen.
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Ja täältä sitten vielä lisää tietoa. Ihan haulla löytyy
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • box646
                    • Apr 2014
                    • 2
                    • turku
                    Onkohan softclose ovessa eri lukko osa ??
                    box646
                    51217202146, oikea
                    • jake2710
                      • May 2004
                      • 828
                      box646
                      51217202151 ja 51217202156
                      • andyman
                        • Jun 2010
                        • 14
                        • Savo
                        Jatketaan tähän samaan. E60 LCI Comfort access paketilla.
                        Apukuskin puoleinen eli oikea takaovi ei aukea eikä mene lukkoon muiden mukana. Oven saa kyllä sisältä kahvasta auki ja sen jälkeen myös ulkoa.
                        Lukkoon menee manuualisesti oven nappulasta painamalla.
                        Mistähän vikaa voisi etsiä?
                        Kiitos avusta jo etukäteen
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2952
                          Kuvauksesi perusteella vaikuttaa saman tyyppiseltä pulmalta jonka omastani korjasin, joten vilkaisepa täältä.
                          Tarvittaessa minulta löytyy toimiva avausmekanismi Comfot Accessa & Soft Close.
                          Tampere
                          • disme
                            • Dec 2015
                            • 69
                            Itselläni E60 2004 530d keskuslukon kaukosäätö toimii hyvänä päivänä avaimesta normaalisti, huonona ei lähes ollenkaan. Yleensä menee lukkoon paremmin kuin aukeaa.
                            Avaimeen vaihdettu akku n. vuosi sitten, mutta eipä se tempuilua poistanut.
                            Olisiko antenninvahvistin vaihtokunnossa, kun radionkin kuulumisessa olisi joskus toivomisen varaa? :think Vai mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
