BMW E60 530d turbohuolto - putkien/tiivisteiden vaihdosta
  • nallez
    • Jan 2011
    • 30
    Eli nyt on turbonvaihto edessä ja kyselisin mitkä noista putkista pitäisi/olisi hyvä vaihtaa?
    Uusi pakosarja, tiivisteet, mutterit ja pultit ovat jo tulossa.
    Vaihdan myös vesipumpun, termarin.
    Mitä muita tiivisteitä / putkia olisi hyvä vaihtaa samalla?
    Myös EGR:n tulppaus kiinnostaa, onko tämä tehtävissä? Jos on, niin miten?
    Malli on E60 530d vm 06/2003
    F07 530D
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    En tiedä muista, mutta ainakaan EGR:n tulppauksessa oo paljoa järkeä ellei oo softalla poistettu käytöstä ensin.
    Pukkaa vikakoodia samantien jos on vaan tulpattu...
    EGR:n termari vaihtoon kanssa jos ei oo kokonaan tarkoitus poistaa vesikierrosta.
    Kato halkeamat tarkkaan ahtoputkista. Jos on yhtään sen näköistä että kumi on halkeillut niin kys. putki vaihtoon.
    Ilmeisesti tuo imusarjan puoleinen letku on ollut ongelmallinen.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Turbon öljyputki ja banjopultti myös uusiksi eli käytännössä nuo osat mitkä tulee value line turbonvaihtosarjassakin: KLIK.
      Arvaisin että ahtoputkien tiivisteet kannattaisi pistää vaihtoon samalla vaivalla.
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Miksi ihmeessä?
        Jos on softattu egr pyynti pois,niin tulppaamisella ei saavuta mitään.
        Nallezna keskitttyisin yleisimpiin eli pakosarjan kuntoon ja ahtoputkien tiivisteisiin.
        Toki tuossa vaiheessa kannattaisi vaihtaa uuteen ahtimeen siivet,mikäli virittäminen kiinnostaa.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • nallez
          • Jan 2011
          • 30
          Originally posted by exautisti View Post
          Miksi ihmeessä?
          Tosiaan uusi valupakosarja tulee englannista vanhan peltisen tilalle.
          Pitänee nuo ahtoputkien tiivisteet vielä tilata.
          F07 530D
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Miksi ihmeessä?
            Jos vaihtaisin itse uuden turbon, haluaisin mielenrauhaa ettei öljyputki petä. Ei liene kovin arvokas turbon hintaan verrattuna.
            • Kenzu
              • 1285
              • Vaasa
              Turbon ja pakosarjan välinen tiiviste, Turbon pakoputken tiiviste ja Öljynpaluu putken o-renkaat kannattaa vaihtaa myös!
              Lamborghini Gallardo
              F87 M2
              F82 M4
              F15 X5M50d
              F31 330d
              E60 M5
              E46 M3
              E63 645ci
              E60 530d -07 M5D satinwhite
              E36 M3 Turbo
              E30 325 cäbi -92
              • nallez
                • Jan 2011
                • 30
                En löytänyt mistään tuota Turbon Installation kit - Value Line tuotetta.
                Olisiko jossain linkki mistä sen saisi vai pitääkö tilata marmorilta?
                Onko hinta-arviota kyseiselle paketille?
                F07 530D
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Smiidi valehtelee hinnaksi 134,48€: KLIK.
                  GP taas 118,83€: KLIK.
                  Postikulut molempiin päälle tietty.
                  • nallez
                    • Jan 2011
                    • 30
                    Alemmasta linkistä tulee ilmoitus:
                    ! No longer available / deliverable or canceled parts, we too can no longer order or deliver - even if these are to be found in our program!
                    F07 530D
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Koitas etsiä joku muu osanumero. Vakioilmoitus jolla eivät ota vastuuta mikäli joku osa ei ole enää valmistajalta tilattavissa vaikka sattuisi löytymään GP:n kannasta.
                      Tarjousta voi pyytää myös KL-varaosilta tai Merteililtä tai bemariosat.fi. Myös esim. Pielmeier Saksasta suoraan, aiheesta keskustelua: KLIK.
