öljynvaihossa huomioitavaa?
  • valsukki
    • Oct 2009
    • 61
    • Kouvola
    Mites tarviiks kun vaihtaa öljyjä niin sen pohjaropun tiiviste vaihtaa vai onks siel ees? Ja jos on niin minkälainen ja mites ton suodattimen kannentiiviste onko se vaidettava? Ja löytyykö motonetist? Auto on 520d e61 vm 07
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Eikö ne pitäis tulla suotimien mukana, tai mulla tuli joista öljypropun kupariprikka hävis. Käänsin vanhan toisinpäin, ja on ölpät pysyny koneessa.
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • valsukki
      • Oct 2009
      • 61
      • Kouvola
      Joo niin voikii olla että tulee sudattimen mukaan, pitää kattoo ku hakee suodattimen
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        Minkä ihmeen takia kysyt tätä foorumilta etkä kato ite motonetin sivuilta?
        annetaan BMW-osaa
        • jake2710
          • May 2004
          • 828
          Suosittelen myös vaihtamaan sen pohjapropun.
          edit. Tai jos ei ole ontto, niin ei sitten
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            öljyropun tiiviste tulee aina mukana, ainakin esim. fixukselta ostaessa. Ja tottakai se on vaihdettava. Toki voi olla, että vanhakin vielä tiivistää, mutta siinä samassa sen vaihtaminen käy näppärästi. Mikäli ei kuitenkaan mukana tullut, käyt hakemassa uuden. Luulisin, että selviät max. 5e!!
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              Ostat tollasen öljytikun kautta imevän pumpun, niin ei tarvi värkätä pohjaroppujen kanssa. Myöskään ei tarvi tunkata autoa eikä maata auton alla, eri kätevä laite. Ajelee vaan öljyt lämpimäksi ennen vaihtoa, niin tulee juoksevampana paremmin ulos.
              ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                Ja pahinta sakkapaskaa ei jää öljynvaihdon yhteydessä koneeseen kuin joitain desejä..
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Vakka kone kone olisi lämmin, eli öljy hyvin juoksevaa, ihmeen pitkän sitä tuolta propun kautta saa valuttaa, kun hifistellen aihdan, jotta kaikki mahdolliset sakat jne tulee ulos. Tulppa laitetaan kiinni vasta, kun öljyä tulee vain tippa silloin tällöin. Ei ihan merkkihuollossa taideta niin kauaa odottaa.
                  • Tommix
                    • 5543
                    • S:t Karins
                    Tämän välttämiseksi kannaattaa moottori huuhdella halpisöljyllä. Tulee kaikki shaiba pois koneesta.
                    Ja eihän näissä nykykoneissa ole edes mitään öljytikkua...
                    • Janne S
                      • Apr 2005
                      • 437
                      • Keminmaa
                      Mulle on jäänyt vähän epäselväksi, mitä varten öljynsuodatin on olemassa. Ehkä voisit kertoa hieman sen tehtävästä.
                        • 7570
                        Tiesit varmaan myös sen että öljynsuodattimelle on ohituskanava josta öljy kiertää mm. silloin kuin öljy on kylmää ja niin jäykkää että ei mene riittävästi suodattimesta läpi...
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          No jo on jutut....
                          Jos ne nyt suurinpiirten saa sieltä pois imu tai millä tahansa vaihto tyylillä,niin sillä desillä tai parilla ei ole ihan mitään tekemistä moottorin elinikään....
                          Ennemmin lyhentää vaihtoväliä hiukan,jos pelottaa että moottori kuluu puhki.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • Janne S
                            • Apr 2005
                            • 437
                            • Keminmaa
                            Oisko kirjoitettu pilke silmäkulmassa, mut jokainen tyylillään. Itse vaihdan jatkossakin öljyt imemällä tikun kautta, sen verran pitää moottorin suunnittelijoihin luottaa että möhnät jää suodattimeen eikä öljypohjaan. Pittääkhän seuraavan öljynvaihdon yhteydessä kokeeksi puottaa pohja lattialle ja kattoa minkälaista köntsää sinne on pesiytynyt.
                            • Bullitt
                              • 2786
                              Kannattaako niitä öljyjä ruveta itse vaihtamaan ollenkaan, kun se ilmasuodattimen vaihtokin oli vissiin poikinut vain lisää ongelmia?
                              Siinä ajassa kun täällä vatvotaan sitä, että mikä on paras tapa vaihtaa öljyt, niin ne olisi jossain korjaamolla vaihdettu jo monta kertaa.
                              Tietty jos nurmikko kaipaa kipeästi lannoitetta, niin öljynvaihdostahan sitä jää kätevästi aina nurkkiin pyörimään.
