E60 imee vedet
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    E60 imee vedet
    Jo toistamiseen minun omistus aikana tämä sama setti. Mistä voi johtua? Akkukotelo on puolillan täynnä vettä, ja auto on täysin mykkä.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
  • Toni L
    • 45
    • Kokkola
    Itselläni oli kanssa sama homma viime kesänä e60 kanssa. Vedä irti sieltä kotelon pohjassa olevista kumi tuteista vaikkapa toinen pois niin vesi pääsee juoksemaan alakautta pois. Näin itse tein, eikä ole sen jälkeen enään vedessä lillunnut. Itselläni vesi tuli siitä oikealla puolella olevasta tuuletus ritilästä jonka kumiläppä aukeaa ajon aikana. Todettu itse takaluukussa vesi sateella ajon aikana kun emäntä oli puikoissa.
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Oliko sulla akku loppu? Onko mitään tarkempaa tietoa, mistä vesi pääsee koteloon?
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • Toni L
        • 45
        • Kokkola
        Ei ollut akku loppu, huvikseen vaan kurkistelin minkälainen hässäkkä tuo ibs kaapeli on mikä vaihdettiin n puoli vuotta aiemmin. Silloin huomasin että kotelo puolillaan vettä, ja imin ne pois sieltä ja kuivailin paikat. Sitten joskus sateella taas näytti kostealta kotelo niin sanoin emännälle kun satoi että lähetään heittämään lenkki ja menen luukkuun katsomaan mistä vesi voisi tulla. Ja huomasin että ajossa ritilän kumit aukeaa, jonka tehtävänä on ns tuulettaa akku tilaa. Sieltä suihki vettä ainakin mulla, siinähän on pyörä kotelo takana. Ei ole enään vettä ollut kun sanoivat merkki huollossa että vedä yksi tai pari kumi tuttia pois sieltä, sanoivat vaan että voi tulla pölyä sinne mutta sinne ole mitään tullut.
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 518
          Yleensä tuommoiset ritilät on läpivirtaustuuletusta varten. Eli kun puhallin pukkaa ilmaa sisälle, menee ilma ulos noiden ritilöiden kautta.
          Puhaltimen pitäisi aiheuttaa auton sisälle ylipaine joka siis purkautuu ritilän kautta. Ylipaine estää myös omien pakokaasujen pääsyn sisälle ritilöiden kautta. Aika outoa jos tuolta imee ilmaa (ja vettä) sisälle.
          Toki vettä voi tulla "vastavirtaankin" jos suoraan renkaasta pääsee heittämään ritilälle. Onko tuossa joku suunnitteluvirhe?
          Pitääpä omastakin tarkistaa....
          Käypä vielä kerran siellä kontissa ja katso onko puhaltimen nopeudella vaikutusta
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • N.u.t
            • Dec 2008
            • 202
            Hienoja vehkeitä nämä beeänweet
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              No tuota ihan samojen tulva ongelmien kanssa oon saanut taistella muiden merkkien kanssa. Mutta nykyinen on kuiva akkukotelosta
              Kaverilla kylläkin kastuu akkukotelo, ja samanlainen ku sigun vehje. No eipä se oo sitä tutkinu, vaikka sanoin siitä
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Herätelläänpäs vanhaa topiccia
                Onko tähän löytynyt ratkaisua miten ongelmasta pääsisi eroon? Tänään huomasin että oma akku kylpi vedessä. Ensiapuun otin kumitulpat irti, mutta ei tuo ikuinen ratkaisu ole jos vesi tulee räppänästä ibs kaapelin päälle
                Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                • torppa47523
                  • Feb 2013
                  • 77
                  Minulla on aivan oma tarina tähän ongelmaan. E60 LCI akkukotelossa oli reippaasti vettä, aloin tutkimaan lopuksi kastelukannun kanssa tilannetta. Sieltähän se ongelma löytyi. Polttoaineen täyttökotelosta vesi lorisi norona vaahtomuovien kautta akkukoteloon. Eiku tutkimaan, miten tämä voi olla mahdollista. Polttoaineen täyttöputken juuressa on kumitiiviste, joka oli pellin alapuolella, eikä tietenkään mitään tiivistänyt. Pienellä ruipparilla, puutikulla ja nokkapihdeillä sain ähellettyä kumin oikeaan asenton yläpuolelle. Siliconia vielä väliin. Ei ole vettä näkynyt sen koommin kuuteen vuoteen. Kaikki ruuvit ja mutterit auton alustassa vaikuttivat koskemattomilta. En löytänyt tälle ihmeellisyydelle muuta selitystä kuin kumi oli asennettu jo tuotantolinjalla väärin. Sitä tukee myös se, että auto on aivan tuotantokauden alusta, jolloin virheitä on voinut sattua. Ota ja tiedä
                  • amrojnuuti
                    • Mar 2016
                    • 72
                    • Siilinjärvi
                    Omaan ainakin tuli vedet sisään juuri tosta mainitusta akun yläpuolella olevasta räppänästä. Ei ollut ainakaan ihan täysin onnistuneesti paikallaan. En ole nyt hetkeen tarkastanut tilannetta. Moninaista puuhaa näissä on kyllä...
                    • algernon
                      • 288
                      • Turku, Suami
                      Juu ei
                      Onko varustelistasta valittu "automatische Batteriescheibe" mahdollisesti?
                      M
                      850i -91 (EG11)
                      Z3 2.8 -98 (CH31)
                      325 -08 (VE31)
                      • amrojnuuti
                        • Mar 2016
                        • 72
                        • Siilinjärvi
                        On joo näköjään valittu "automatische BatterieScheiße-Dusche"...
