Kävipä niin ohrasesti että oli 05 E61:n vararengaskoteloon päässyt puolisen litraa vettä. Releet hapettu ja sen seurauksena vasen ilmajousipussi rikkoontui kun perä pomppas ylös. Pussit ja ohjainyksikkö vaihdettu mutta ongelmana on nyt vänkärinpuolen tason säätö, joka toimii täysin päinvastoin eli kun pitäs nostaa niin laskee. Onko kellään ollut moista ongelmaa?
Kassit rikki.
Tags: None
Mun tietääkseni tuolla vararenkaan alla eivät noi boxit ole.
Muuta vikakoodia ei tuu ko: control time fault lowering.
Onhan uus moduuli koodattu auton varustelistan mukaan?
Jos sulla on inpa niin voit ajaa oikeaa puolta käsin ylös ja alas, siitä näet että osaako moduuli ohjata pussia oikein päin. Livedatasta voit katsoa että luuleeko auto perän liikkuvan väärin päin eli sensori olis väärin kytketty.Last edited by böntti; 04-06-2014, 06:31.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Soitto huoltoplusaan. Ei oltu koodattu. Merkkiliikkeen varaosapalvelu (Wetteri), oli heille kertonut ettei tarvitse koodata uusiksi. Kumpaa uskoa, valehdellaan vaan varmaan uuden työn toivossa.
No en osaa täysin varmaksi sanoa mutta samaa moduulia käytetään ainakin 7-sarjassa eli itse kyllä koodaisin sen. Toisaalta jos on liikkeessä korjattu niin eihän se ole sun päänsärky? Kyllähän niiden pitää se laittaa kuntoon jos oot hommasta maksanu.
edit. Tarkistin asian ISTAsta, vaihdon yhteydessä moduuli pitää ohjelmoida/koodata, lisäksi pitää tehdä perän kalibrointi. Ohjelmointi ei ole yleensä välttämätöntä mutta vähintään koodaus ja kalibrointi pitäis tehdä.Last edited by böntti; 05-06-2014, 15:22.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kiitosta vaan ja myös Clavurion:lle avusta. Koodattiin uusiksi ja kalibroitiin SAH/Oulu. Kaikki toimii taas. Lystin maksaa Huolto+
Palohan tähän kyllä aikaa ja rahaa turhaankin että taitaa olla tuo hymiö kyllä liioittelua.
