Katsastuksessa katseltiin altapäin, että sissemmät jarrupalat edessä näyttää olevan aika loppu ja kannattais vaihtaa vaikka service laskuri näyttää edelleen 25tkm vaihtoon etupaloille... No hain schmiedmannilta uudet palat ja anturin johdot ja vaihdoin kaikkiin kulmiin, mutta en saa jarrupalojen laskuria nollittua takaisin lähtöarvoon.
Olen ennekin nollinut jarrunesteen ja raitisilmasuotimen huollot, mutta jarrupalojen kohdalla en onnistunut. Mahtaisiko johtua siitä, ettei huolto varoitus ole vielä aktivoitunut? Se siis näyttää tällä hetkellä jarrupalojen vaihtoon 25tmk ja takapaloille 30tkm.
Pääsen resetointi vaiheessa siihen, että näytössä lukee "RESET?", tämän jälkeen kun pitää tripmittarin nappia pohjassa, niin kilometrit 25000 muttuu ------. Se ei tosin jää tuohon vaan palaa takaisin samaan arvoon 25tkm. En tiedä mikä arvo tuohon pitäisi tulla palojen vaihdon jälkeen ja miten sen saa muutettua takaisin maksimi arvoon. Tietääkö joku mitä tuossa pitäis olla palojen vaihdon jälkeen ja miten sen saa vaihtumaan tuossa valikossa?
Kaikki on siis vaihdettu. Palat ja anturit.
Auto on 05/2005 E61
Auto on 05/2005 E61
