E61 535 airbagin ja turvavyön valot
  • miisohe
    • Nov 2013
    • 12
    • Uusikaupunki
    Elikkä tuollaiset valot syttyi kuulemma ku emäntä oli ajelulla. ja syttyy nyt joka kerta ku lyö virrat päälle. Boschin testeillä ei päässyt koodeja nollaamaan :/ mitenkäs nyt kannattaa lähteä vikaa paikallistamaan?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Esim. Inpalla.
    SISUSTAT modaukset
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Jollaki kunnon testerillä paikallistamaan missä vika oikeasti on.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • miisohe
        • Nov 2013
        • 12
        • Uusikaupunki
        Muistaakseni boschin vikakoodin selitys oli että vikaa olisi jossain laukaisu piirissä. Oiskos Turku-Rauma akselilla vehettä että pääsis lukemaan koodit?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Suppari nimimerkki muistaakseni siellä nurkilla
          Kissvesala.fi
          • miisohe
            • Nov 2013
            • 12
            • Uusikaupunki
            Paikallinen huoltomies veikkaisi jotain takaluukusta lähtevää johtoa...
            • Mlatvala
              • 3553
              tämä huoltomies voi kertoo että vika on sun akun plusnavasta lähtevässä kaapelissa konetilaa päin jossa on sellanen panos virtojen katkaisua varten kolari tilanteessa.
              Sopiva vastus väliin siihen ohueen kaapeliin jos olet henkesi vakuuttanut niin ettei jännitä virtojen päälle jääminen kolari-tilanteessa.
              Ehken muistaisin jostain jos aivolohkoista kaivaisin vastuksen koon, jos meinaat virapelinä korjata.
              Muutoin menet marmorilta hakemaan uuden kranatin siihen plus napaan.
              Edittiä:
              Olikohan jopa niin että koko plusnapa pitäisi vaihtaa jos kranaatin siinä haluaa säilyvän, en muista. Näistäkin syistä laitoin itselleni tehovastuksen vaan väliin.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=61&fg=10
              Ja itse vian korjuu siis maksaa sen 5 snt jopa kymmenen, jos kolvi pysyy kädessä.
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                ja yleensä tuohon auttaa kyllä ihan pelkkä liittimien putsaus ja kontaktispray
                Kissvesala.fi
                • miisohe
                  • Nov 2013
                  • 12
                  • Uusikaupunki
                  Missäpäin tämä kyseinen liitin mahtaa sijaita? Sen jälkee täytyy vielä ilmeisesti kuitata vielä vika pois?
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Nyt tulee sit ihan ulkomuistista mut akunkengältä konehuonetta päin 20cm muistaaksein sellaseen mustaan muovihötteröön kiepitettynä.
                    Minä nollailin noita vikoja ja puhdistelin liitintä viitisen kertaa kunnes luovutin vastuksen sinne tilalle.
                    • bmw 540
                      • Jun 2009
                      • 47
                      • Kankaanpää Finland
                      vastus
                      Onkohan toikin vastus 2,2 ohm niikuin turvavyön lukoissakin vai jokin muu?
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Voi olla kun en muista mut kolmen ohmin paikkeilla. Laitat isomman jos tuo kakskakkonen ei kestä. Vastailinkin jo tuonne toisaalle.
                        • bmw 540
                          • Jun 2009
                          • 47
                          vastus
                          joo kiitosta vastauksesta,selvis tosiaan et se on ton 2.2-3 ohmin välissä kun pysyttelee niin pelittää .Tänään kokeiltu ja bägin valo onnistuttiin kuittaamaan pois ton pikku vastuksen lisäämisellä johtojen väliin(kustannus 2€).
                          • Mustanki
                            • Jul 2010
                            • 28
                            • https://t.me/pump_upp
                            Sama vika ois täälläkin, minkäs watista vastusta sinne pitäs olla?
                            • bmw 540
                              • Jun 2009
                              • 47
                              vastus
                              Otin penkin alta irti ton turvavyön lukon paukkuun menevän johdon ja laitoin liittimen päähän 2,2 ohmisen vastuksen joka siis kiertää pinnistä pinniin ja sen vastuksen ei tarvi virrankestoltaan olla kuin tollaset 15 volttia noi watit ei oo tärkeitä koska puhutaan todella pienistä virroista.Jos airbäkin valo ei heti sammu niin sit vaan inpalla kuittaamaan se pois.
