Elikkä tuollaiset valot syttyi kuulemma ku emäntä oli ajelulla. ja syttyy nyt joka kerta ku lyö virrat päälle. Boschin testeillä ei päässyt koodeja nollaamaan :/ mitenkäs nyt kannattaa lähteä vikaa paikallistamaan?
E61 535 airbagin ja turvavyön valot
Jollaki kunnon testerillä paikallistamaan missä vika oikeasti on.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Suppari nimimerkki muistaakseni siellä nurkillaOriginally posted by miisohe View PostMuistaakseni boschin vikakoodin selitys oli että vikaa olisi jossain laukaisu piirissä. Oiskos Turku-Rauma akselilla vehettä että pääsis lukemaan koodit?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
tämä huoltomies voi kertoo että vika on sun akun plusnavasta lähtevässä kaapelissa konetilaa päin jossa on sellanen panos virtojen katkaisua varten kolari tilanteessa.
Sopiva vastus väliin siihen ohueen kaapeliin jos olet henkesi vakuuttanut niin ettei jännitä virtojen päälle jääminen kolari-tilanteessa.
Ehken muistaisin jostain jos aivolohkoista kaivaisin vastuksen koon, jos meinaat virapelinä korjata.
Muutoin menet marmorilta hakemaan uuden kranatin siihen plus napaan.
Edittiä:
Olikohan jopa niin että koko plusnapa pitäisi vaihtaa jos kranaatin siinä haluaa säilyvän, en muista. Näistäkin syistä laitoin itselleni tehovastuksen vaan väliin.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=61&fg=10
Ja itse vian korjuu siis maksaa sen 5 snt jopa kymmenen, jos kolvi pysyy kädessä.Last edited by Mlatvala; 09-07-2014, 12:06.E61 535d alkuunsa viritetty.
ja yleensä tuohon auttaa kyllä ihan pelkkä liittimien putsaus ja kontaktisprayVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Nyt tulee sit ihan ulkomuistista mut akunkengältä konehuonetta päin 20cm muistaaksein sellaseen mustaan muovihötteröön kiepitettynä.Originally posted by miisohe View PostMissäpäin tämä kyseinen liitin mahtaa sijaita? Sen jälkee täytyy vielä ilmeisesti kuitata vielä vika pois?
Minä nollailin noita vikoja ja puhdistelin liitintä viitisen kertaa kunnes luovutin vastuksen sinne tilalle.E61 535d alkuunsa viritetty.
Sama vika ois täälläkin, minkäs watista vastusta sinne pitäs olla?
Originally posted by bmw 540 View Postjoo kiitosta vastauksesta,selvis tosiaan et se on ton 2.2-3 ohmin välissä kun pysyttelee niin pelittää .Tänään kokeiltu ja bägin valo onnistuttiin kuittaamaan pois ton pikku vastuksen lisäämisellä johtojen väliin(kustannus 2€)
vastus
Otin penkin alta irti ton turvavyön lukon paukkuun menevän johdon ja laitoin liittimen päähän 2,2 ohmisen vastuksen joka siis kiertää pinnistä pinniin ja sen vastuksen ei tarvi virrankestoltaan olla kuin tollaset 15 volttia noi watit ei oo tärkeitä koska puhutaan todella pienistä virroista.Jos airbäkin valo ei heti sammu niin sit vaan inpalla kuittaamaan se pois.
