3F31 rail pressurensensor signal, 483D throttle actuator increased emissions
  • bemariajuri
    • Jul 2014
    • 22
    Säädin tulossa kokeeksi, kiitos kissvesalalle. Vikakoodejakin kokeiltiin lukea, kiitos nikki73, ei vaan valitettavasti päästy autoon käsiksi, kävin sitten vielä toisessa koodinluvussa, sama vika yhä edelleen päällä 3F31 rail pressure sensor signal..., no kokeillaan huomenissa painesäätimen vaihtoa ja jatketaan tutkailua-
    • bemariajuri
      • Jul 2014
      • 22
      Moi, oli jo välillä toivon kipinää, että josko pelais tolla laina säätimellä, mutta ei sama homma, sama vikakoodi. Kävin autolla ajamassa pienen lenkin hiukan isommilla kierroksilla ja tuntu kyllä todella hengettömältä, oon tosin viimeksi ajanu autolla joskus viime vuoden puolella (auto on rouvan käytössä), ahtoputketkin tuli jälleen kerran tsekattua. Paljonko rail paine pitäis olla vedossa kun autolla kiihdyttää, ei ainakaan ton kiinankoodaajan mukaan noussut juuri ollenkaan?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Moottorinohjaimelta näkee livedatalla pyynnin ja toteutuneen paineen, niiden pitäis tietenkin olla käytännössä samat.
        Edit. Tämä olikin näköjään jo tiedossa
          • 9231
          Tuo toistuva vikakoodi on edelleen paineanturin signaalilinjan oikosulusta maihin. Jos nyt kuitenkin sen tutkisit vaikka yleismittarilla DDE:lle asti, ettei oikeasti ole jostain oikosessa, jäänyt vaikka jonnekin väliin lohkoa vasten. Samalla varmistaa, että anturille tuleva maadoitus ja DDE:ltä tuleva syöttöjännite ovat kunnossa. KLIK
          Erillinen koodi sitten, jos rail-paine selvästi heittää tavoitearvosta ja sen aiheuttajia voi olla muutkin komponentit.
          • suppari
            • 4048
            Imusarja irti, sulla on jäänyt johto kannen ja imusarjan väliin ja mennyt poikki
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • bemariajuri
              • Jul 2014
              • 22
              Moi, eilen oli viimeksi imusarja irti kun vaihdoin tuon laina paineen säätimen kokeeksi, koitin kyllä katella taas totakin mahdollisuutta, en ainakaan huomannu mitään. Pitää tänään iltapäivällä alottaa syvempi luotaus johtojen osalta, onhan ne niin ohuita, että täysin mahdollista toikin. Takavuosina eräässä isossa firmassa työskennellessäni oli käytössä teollisuusrobotteja, joiden johdot oli sen verta ohuita, et kun yritti peukalon ja keskisormen kynsien välissä kuoria eristettä pois, niin poikki meni. No onneksi tos germaanis edes vähän paksummat.
              • bemariajuri
                • Jul 2014
                • 22
                Imusarja on tällä hetkellä irti ja samalla otin irti kissvesalan lainaaman määrän säätimen irti(saat sen ens vkolla takaisin, kiitoksia lainasta). Mittasin railin paineanturille tulevan kolmen johdon jännitteet autossa virrat kakkos asennossa (ei käynnissä, imusarja on tällä hetkellä irti) -> beige ja sinivakoinen 5.0V (maata vasten mitattuna)ja ruskeavihreä 12.1V (plussaa vasten mitattuna). Mitään johtoja ei oo jäänyt mihinkään väliin(johtonippuhan on aika paksu n.5-10mm), ei näkyviä vaurioita. Olisiko jollain vaasassa/lähialue ylimääräistä varmasti toimivaa railin paineanturia, että sais sen vian blokattua pois. Tai lisää ideoita mitä pitäs tehdä seuraavaksi, en oo saanu serkkua kiinni (on varmaan seinäjoella vauhtiajoissa), hänellä on broidin mukaan bmw:n ohjelma koneella, eli ahdinko jatkuu..., no tuli sentään pojan autosta hitsattua muutama tyyppivikapaikka täs välillä, kesälomareissu tosin jäi tekemättä e61:sen kiukuttelun takia.
                • bemariajuri
                  • Jul 2014
                  • 22
                  Ongelmat lisääntyy, vaihdoin polttoainesuodattimen, suodattimen sisään (viisaampien ohjeiden mukaan) dieseljärjestelmän puhditusaine, auto pitkän starttauksen jälkeen käyntiin. Kävi hetken, sammui, ajattelin että varmaan ilmaa järjestelmässä, starttasin useita kertoja, käy hetken ja sammuu. Huomasin että kun saa pidettyä kierrokset yli 1000rpm, jaksaa käydä, mutta heti jos päästää kaasun, sammuu ja vaatii pitkä startin että lähtee käyntiin. Koitin ottaa kaasuläpän johdon irti -> ei vaikutusta, otin rail pressure sensorin johdon irti -> ei vaikutusta. Aktiiviseksi vikakoodiksi jää yhä edelleen 3F31 (vanha vika ontuva käynti myös edelleen päällä, huomasin kun pidin kierrokset tasan 1500rpm). Olen mitannut DDE boksin sulakkeet, kaikki ovat ehjiä. Alkaa olla vähän huumori kateissa kun yhtä malmikasaa on rapiat kuukausi "korjattu", ei oo ollu ennemmin tämmöstä autoa, että kun korjaa, tulee lisää vikaa. Nyt ei autoa saa ajettua edes tallista pihalle tän vian takia. Olisko jollakulla ajatuksia?
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    Siirtopumpun kunto??
                    Oikealla puolen tankissa 1kpl tyyppi vikaantuvaa mallia oleva siirtopumppu.
                    eli pyöriikö 60 sek virrat päälle tilanteessa siirtopumppu ja kehittääkö n.5 bar siirtopaineen korkeapainepumpulle ?
                    vikadiagnostiikkahan tämän kertoisi JOS sen joku voisi lukea
                    edit: Olisikohan sittenkin suutin remontti mennyt perseelleen ja paluuvuotoa liikaa.
                    mittaa paluuvuodot siirtopaineella virrat päällä tilanteessa tuleeko mitta kuppeihin kuinka nopeasti 20ml täyteen?
                    • bemariajuri
                      • Jul 2014
                      • 22
                      Suuttimia ei rempattu (toki vaihdettiin o-renkaat ja kupariprikat), ainoastaan ajettiin Isokankaan dieselkorjaamolla penkissä -> arvot OK, kiinnitys kanteen tehtiin kyllä varovaisuutta noudattaen, momenttiin kiristäen, mikä ois siinä voinu mennä pieleen? Nyt on mitattu paineanturin johdot välillä anturi -> DDE, ei poikki/ei oikosulkua maihin. Totta vikadiagnostiikka kertoisi, jos saisi kiinni semmosen koodinlukijan joka pystyy tätä härveliä lukeen, ei vaan oo vielä tärpännyt, kolmella eri koodinlukijalla kokeiltu. Se ei mahdu mun järkeen, kun ennen imusarjan läppien poistoa, uusien hehkutulppien vaihtoa ja suuttimien testausta auto OLI TÄYSIN TOIMIVA ilman minkäänlaista vikaa. Siirtopumppua en pysty tolla kiinanlukijalla testaamaan, mut ihmetyttää miten se olis voinu hajota just tähän samaan saumaan?
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #26
                        Johan on varsinainen piilovika. POLTTOAINEEN saanti männänpäälle asti on se 1 selvittelyn kohde. Eli hommaa 20ml ruiskuja apteekista ja mittaa ne ohivuodot niin päästään suuttimien mekaanisesta kunnosta selvyyteen ODOTELLESSA ohjelmallista vikadiagnostiikkaa . tässä mallia post #87 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=235908&page=9
                        • bemariajuri
                          • Jul 2014
                          • 22
                          Siirtopumppu tsekattu eilen, toimii ok, paineista ei tosin tietoa. Mä en nyt oikein jaksa uskoa tohon suutinten ohivuotoon, auto toimi täysin normaalisti ennen suuttimien penkissä ajoa, et sitä en käsitä miten ne olis voinu ruveta vuotaan välillä testipenkki - kotitalli? Testattu Boschin penkissä EPS 200 raportti Leak testin tulokset (mittausaika 200 s, mittausarvo kuutiomilliä/H) suutin 1 (11.11), suutin 2 (15.45), suutin 3 (14.78), suutin 4 (11.55). Kaikki muutkin penkissä mitatut arvot ovat kirkkaasti vihreällä, muistan vielä kun hain suuttimia, asentaja joka oli testannut sanoi että aika harvoin menee näistä 4-cyl bemareista suuttimia. Testaus makso muiostaakseni 140€ ja halusin tolla tarkastuksella saada itselle tietoa että missä mennään, kun autolla olis tarkoitus ajella muutama vuosi, aivan samasta syystä vaihdoi varmuudeksi uudet hehkutulpat kun olivat hyvin esillä (vanhoissa hehkuissakaan ei siis ollut mitään vikaa) siis ennakoivaa huoltoa, kyl varnaan jotkut muutkin tekee tämmöstä? Otin eilen suuttimet irti, ei polttoainevuotoa välillä suuttimen pohjan kuparitiiviste - yläosan o-rengas (sen kyllä kokemukseni mukaan huomaa jos common railin pohjatiiviste vuotaa). Auto saatiin eilen "narraamalla" käymään tyhjäkäyntiä (kävi about 10 min, moottori onnahteli edelleen epämääräisin väliajoin kiinanlukijasta ja kellosta seurattuna, vikakoodi sama, kuten auton omalla tietokoneella(moottorivalo palaa yhä edelleen) lukeva incresed emissionkin), mutta heti kun laittoi vaihteen päälle (kyseessä siis automaatti) sammui. Huomenna serkkupoika tulossa läppärin/ohjelman (dis, toimii ainakin hänen omassa samanikäisessä e61) kanssa, toivottavasti tän lapinpolttajien tekeleen kummallisuudet alkais vähä selvitä, tänään en koskekaan koko autoon, meidän suhde on vähän kylmenny täs muutaman viikon jälkeen.
                          • MajorDrake
                            • 7590
                            • Jyväshyvä
                            #28
                            BTW, menihän sinulla suuttimet samoille paikoille missä ne oli?
                            Jos ei, pitää koodata ne korjauskertoimet, vikaan se tuskin vaikuttaa...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • bemariajuri
                              • Jul 2014
                              • 22
                              Jep, suuttimet merkattiin ennen irrotusta ja suuttimet laitettiin samoille paikoille takaisin.
                              EDIT: Ja kiitosta vaan kaikille jotka ovat antaneet vinkkejä ja neuvoja, niitä tässä nyt tarvitaan, ei oikein oma järki enää riitä. Asiallisia huomioita ja kommentteja, moni asia on vaan jo tsekattu ja tarkastettu useampaan kertaan, silti hyvä saada neuvoja, jos ja kun on itteltä jääny jotain huomioimatta, kaikkein paras jos löytyis kohtalotoveri jolla ollu vastaava vika ja saanut sen selvitettyä.
                              Ai joo railin paineanturin tilasin saksasta ja on tulon päällä, tosin tähän muutenkin sekavaan soppaan sopivasti myyjän antamalla DHL:n tracking numerolla ei yllättäen DHL:n paketin seurannasta löydy koko pakettia....
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #30
                                laita käyntiin ja heiluttele niitä suuttimien johtonippuja, että onko vaikutusta...
