Ohjaus narisee/rutisee?
  • e39 beme
    • Sep 2008
    • 84
    Jess
    Eli e60 -05 ja nyt on vaihdettu iskarin yläpään laakerit,3kpl tukivarsia mutta vielä varsinkin vasemmalle kääntäessä rattia niin kuuluu tollasta narinaa,rutinaa! aika vittumaista ääntä..
    Mitä kandeisi seuraavaksi katsoa vaihtaa?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Originally posted by e39 beme View Post
    Jess
    Rasvata ohjaustanko...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • e39 beme
      • Sep 2008
      • 84
      Eli jos tarkemmin vähän minne tippakannulla:think mä jotenkin tykkään että ääni tulis matkustajan puolelta... mut mut
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Ei mitään öljyä sinne, vaan vaseliinia ja senkin pitää olla oikeanlaista (pakkasen kestävää). Eli ohjaus ääriasentoon, sisänivelten päältä suojakumit pois ja akselilin puhdistus rasvasta ja uudelleen rasvaus,
        sama molemmille puolille ja kannattaa pyöritellä sitä ohjausta laidasta laitaan ja lisätä rasvaa, sitä tuskin voi olla liikaa.
        • e39 beme
          • Sep 2008
          • 84
          Kiitos! mut nyt hölmömpi kysyy mitkä nivelet? jos käännän ratin ääri asentoon nyt vaikka vasemmalle,niin pääseekö siitä rasvaamaan ks nivelet? sorry kun joudutte rautalangasta vääntään mut mulle ihan uutta...
          Ja todellakin vaseliiniä ei öljyä
          • markok
            • 3020
            Hammastangon rasvaus. Eli käännät ratin täysin vasemmalle, irrotat muovisuojan joka on raidetangon ympärillä, aukaset metalli pannan joka pitää suojakumia paikallaan ja vedät suojakumin raidetangon päälle syrjään. Sitten putsailet hampaista vanhat töhnät pois ja uudet vaseliinit tilalle. Tämä siis vasemmalle puolelle. Kannattaa ostaa vaikka Motonetista punaista vaseliinia. Jäykettyvillä vaseliineilla saa talvella tuhoa aikaiseksi. Niin ja auton alle on päästävä, että tämän pystyy tekemään. Muuten helppo homma.
            Rattiakseli kannattaa myös tarkastaa ettei ääni tule siitä. Siinäkin muutama paikka mitkä voi ääntä antaa.
            BMW 530iA Touring -05
            • Larzza
              • Dec 2011
              • 147
              • Suo
              veikkaan hammastankoa.
              Mulla tuli välillä ikävä narskuva ääni käännettäessä ja eikä mennyt kauaakaan kun ohjaus saattoi jumiutua.
              e61 525 dat
              ex.e36 318ti compact m-sport
              • e39 beme
                • Sep 2008
                • 84
                Kiitos jäbät vinkiistä! otetaas Bemmi nosturille ja haetaan hyvää rasvaa (sään kestävää) katotaan josko auttaisi. vituttaa ajaa kun rutisee niin helvetisti..
                Kerron miten auttoi.. ainiin saako siihen suojakumiin uusia sopivia pantoja/klemmareita jostain vai miten jengi on sen uudestaan "sulkenut"?
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  Nippusiteellä.
                  BMW driver and owner since 2000.
                    • 10256
                    Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
                    Nippusiteellä.
                    Kunhan ei laita niitä kiinan pojan halvimpia.Se kun (todennäköisesti) pakkasilla laukeaa,niin sitten ei säästöä tullutkaan.Kun ruvetaan keväällä hammastankoa uusimaan.
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      Eiköhän siihen siteeseen tosiaan kannata ainakin sentti tai pari enemmän panostaa.
                      • jake2710
                        • 828
                        Tässä nyt ainakin pari ohjauksen narinaan liittyen:
                        • makerein
                          • Dec 2012
                          • 13
                          Jess
                          Onko kasattu iskarin yläpää oikein? Itse painin saman ongelman kanssa.
                          Kasauksessa tullut virhe ja sitä tässä korjaillaan. Väliin tuleva aluslevy pitää olla oikein päin. Itsellä tämä oli väärin päin ja aiheutti ongelmia.
                          • HC-Tuning
                            • 292
                            • Itärajalla
                            Täällä alkoi e60 kuopissa narisemaan ja hitaissa käännöksissä rutisee/paukkuu ohjaus. Ei tunnu ohjauksessa mitenkään mutta todella ärsyttävän kuuloinen. Melkein heti iskarirempan jäljiltä alkoi ääntelemään. Uudet iskarit, jouset ja yläpäät vaihdettu. Paikoillaan pyörittäessä ääntä ei oikein saa kuulumaan. Välystä tuntuu hieman kun nopeasti liikuttelee rattia mutta taisi olla jo vuosi sitten sama välys.
                            Auto on 525xd -08
                            • Miroshima
                              • Jun 2017
                              • 48
                              • Palokka
                              Narinat ja rutinat katosi, kun vaihto yläpään laakerit
                              hieman on laakerissa vikaa, rasvaa ei ollut yhtään ja hiekka pyöri seassa :think
