E60 xenonien korkeussäätö
  • enins
    • Apr 2009
    • 521
    • Rauma
    Herätelläänpä tätä aihetta, kun alkaa syksy lähestyä.
    Ongelmana siis xenonien korkeudensäädön toimimattomuus, tai tarkemmin sanottuna vain osittainen toimiminen.
    Tänään tuota tuli alustajumpan ohella taas testailtu ja outo on kapine:
    - etupään anturin jännite 0,5 ... 4,5 V = kunnossa
    - takapään anturin jännite 0,5 ... 4,5 V = kunnossa
    - servomoottorien testaus (DIS) = ajaa nätisti molemmat valot koko liikeradan.
    - LM2-moduulilta ei vikatietoja
    => testausliike siltikin noin 1/10 koko liikeradasta ja uutena huomiona se, ettei itse korkeussäätökään (potikoilla ohjattuna) liiku sen enempää.
    Potikkaa nopeasti käännettäessä liike suurinpiirtein puolittuu (eli hitaasti kääntämällä saa suuremman liikkeen aikaiseksi samalla dV:llä).
    Onko tästä todettava valomoduulin ottaneen jostain siipeensä, vai mitä?
    Autokalusto: 320d f30
  • enins
    • Apr 2009
    • 521
    • Rauma
    Jatketaanpa ihmettelyä:
    Sain SPDaten (50.2-versio) filut ladattua pikku ongelmien kera ja lykkäsin softan WinKfp:llä LM2:lle. Ei muutosta entiseen; korkeussäätö ja alkutesti on käytännösti katsoen kuollut.
    Huomiota herätti myös se, ettei INPA:lla pääse edelleenkään kiinni valomoduuliin. Tulee vaan herja, ettei ko. moduulia löydy ja ohjelma suljetaan. DIS:llä se kuitenkin löytyy ja sinne pääsee käsiksi. Mikähän INPA:a risoo?
    Positiivista on se, ettei tullut uusia vikoja
    Millaisella datalla noita valojen korkeudensäätömoottoreita ajetaan, ts. voiko sinne tulevaa signaalia mitata vaikka yleismittarilla?
    • ptikkala
      • 1578
      pääsetkö testaamaan mitä tuo Rheingold sanoo modulista?
      • enins
        • Apr 2009
        • 521
        • Rauma
        Eipä ole ISTAa.
        Tänään vilkaisin moduulia ihan fyysisesti ja pisti silmään vanhentunut osanumero; ilmeisesti näissäkin on jotain ongelmia ollut, kun pari uutta versiota on tullut kolmen vuoden aikana.
        • enins
          • Apr 2009
          • 521
          • Rauma
          Tuli ostettua LM2 (käytetty, mutta uusimmalla osanumerolla 61359203081) briteistä. Saapa nähdä mitä kärry tuosta sanoo.
          Jos ei tokene, niin onpahan LM2 sitten myytävänä etuanturin kera.
          Tämä alkaa muistuttamaan meidän skootteriremppaa, johon tuli ostettua uutta ja käytettyä osaa niin paljon, että piti ostaa toinen samanlainen skootteri kunnostettavaksi noilla ylijääneillä osilla. No, alkuperäisessä skootterissa on edelleen alkuperäinen vika tallella ja varaskootteri on ajossa
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Originally posted by enins;3390402[IMG
            resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3390402]Tuli ostettua LM2 (käytetty, mutta uusimmalla osanumerolla 61359203081[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]61359203081) briteistä. Saapa nähdä mitä kärry tuosta sanoo.
            Tuolla numerolla oleva moduli ei sitten toimi xenon/ahl/hud kanssa eli se on halogen valoille.
            SISUSTAT modaukset
            • enins
              • Apr 2009
              • 521
              • Rauma
              Tämän numeron moduulin pitäisi kattaa koko valoperheen, ainakin bmwfans sivut väittävät tälläista, eli on ainoa moduuli mitä enää valmistetaan.
              Ja tuon osanumeron DIS:kin antoi nykyisestä (vaikka tarrassa on eri numero).
              Katsotaan miten käy.
              • -rik
                • Nov 2009
                • 827
                • Rovaniemi
                61359203082 on ahl valoille tarkoitettu viimeinen/uusin LM2.
                61359203081 taas on ilman ahl toimintoa viimeinen/uusin, mutta onko sulla edes kurvivaloja siinä?
                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                • enins
                  • Apr 2009
                  • 521
                  • Rauma
                  Eipä ole kurvivaloja.
                  Tutkinpa lisää bmwfans:sia ja kas kummaa; lci:n kurvivaloille on mainitsemasi -082 (muuten -081), kun taas pre:n koko valoperheen hoitoon kelpaa -081. Tästä voi päätellä lci:n kurvien ohjauksessa olevan jotain poikkeavuutta pre:hen nähden.
                  Kikkareen pitäisi joka tapauksessa sopia kärryyni, joten odotellaan postia. Oli muuten aika ihme homma, että ebayn ainoa käytetty E6x LM2 löytyi briteistä (ja hyvää tuuria, että oli uusinta mallia). Luulisi niitä olevan Saksassakin pilvin pimein. Onko noilla niin kova kysyntä, ettei tarvitse erikseen myyntiin pistää?
                  Uutta modulia näyttää saavan n. 350 € hintaan, joten jäi siihen nähden vielä 200 € tuhlattavaksi muuhun.
                  • enins
                    • Apr 2009
                    • 521
                    • Rauma
                    Aloitin sen tuhlailun muuhun...
                    Pisti puolivahingossa silmään edukkaat valojen korkeussäädön askelmoottorit ja otin pois kuljeksimasta. Eiköhän kohta ala korkeussäätö antautumaan.
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 521
                      • Rauma
                      Uusvanha eli käytetty valomoduuli saatu pienten ponnistelujen jälkeen toimimaan. Harmi vain, ettei vika poistunut.
                      Askelmoottoreita rapakon takaa odotellessa voisi tutustua valojen sähkökaavioon ja käydä johdot läpi, mutta eipä aukene WDS millään meidän koneella (omia läppäreitä sentään 5 kpl).
                      Se oli joku javan päivitys, kun ongelman teki. Joku aika sain sen vielä auki, kun laitoin vanhemman javan koneelle, mutta nykyään ei auta edes se. Onko kukaan löytänyt tähän ongelmaan ratkaisua?
                      Vinkkejäkin otettaisiin mielellään vastaan ongelman korjaamiseksi
                      • enins
                        • Apr 2009
                        • 521
                        • Rauma
                        Näyttää siltä, että vkl pääsee vaihtamaan korkeudensäädön askelmoottorit.
                        Olen yrittänyt metsästää tietoa noiden moottoreiden nollauksesta, mutta kaikki stoorit tuntuvat olevan AHL:stä. Toisaalta niissäkin puhutaan sekä korkeudensäädön, -että käännön moottorien nollauksesta.
                        DIS:sistä ei vaan tunnu löytyvän mitään tuohon liittyvää adaptointia tms. toimintoa.
                        Onko korkeussäädössä joku nollaus-toiminto?
                        Selvennettäköön asiaa vielä sen verran, ettei kysymyksessä liene valojen korkeudensäädön safety-toiminto, sillä valot eivät nökötä ala-asennossa.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          Windowsin ohjauspaneelista menet javan asetuksiin ja laitat poikkeuksiin hyväksytyksi bmw-planetin nettiosoitteen (jos siis käytössä bmw planetin wds). Myös nettiselaimen turvallisuusasetuksia voi joutua keventämään.
                          Milloin tämä auto on valmistettu?
                          edit. Eipä tuo sähköisesti kovin monimutkainen systeemi ole.
                          • enins
                            • Apr 2009
                            • 521
                            • Rauma
                            Kiitos, alkoi WDS pelittämään.
                            Auto on nähnyt päivänvalon 30.12.2003, eli ei ole mikään tuore tapaus.
                            • enins
                              • Apr 2009
                              • 521
                              • Rauma
                              Eipä auttanut askelmoottorien vaihto, sama vika edelleen päällä. Täytynee vielä kerran tsekata korkeussäädön anturit.
                              Koitin laittaa valomoduulilta testin päälle, mutta sehän ajattaa valoja ylös-alas kymmenkunta minuuttia putkeen, => pois. Puolen/täyden liikkeen ero on vielä kokeilematta, mutta huomenissa viisaampi.
