DPF:n Pesu
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    DPF:n Pesu
    Auto PreFL 535d -06 (Tällä hetkellä korvausputki + AJ Tech)
    Oon miettinyt, että heittäisin DPF:n autoon takaisin paikalleen. Täyskiihdytyksen voimasavu ei miellytä enää..
    Ennen ohjelmointia ja DPF:n poistoa autossa oli 165tkm mittarissa ja DPF oli jonkin verran tukkeutunut. Nyt mietinkin, että minkälaisia pesuvaihtoehtoja DPF:lle on. Saako noilla kilometreilla olevaa filtteriä, enää "hyväksi" ?
    F01 730d -13
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Itellä on tehty LiquiMoly pesu ja kerrottu vehkeelle että DPF on nyt uusi.
    Kyllä se polttelee ihan normaalisti ja vastapaineet on pysyny alhaalla. Kilometrejä oli yli 220tkm kun pesu tehtiin.
    Ite ainakin teen pesun uudelleenkin.
    annetaan BMW-osaa
    • Ceeray
      • 1399
      Missä teetätit liquimolyn pesun? Motonetistä saa ainankin aineet mutta ilmeisesti se ruiskukin pitää jostain ostaa..
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Miten olisi ihan softan muokkaus hieman miedommaksi...
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Tämä on mutuilua mutta jos/kun ohjelma on tehty ilman filtteriä ja savua tulee paikoitellen reilusti, saattaa mennä filtteri herkästi tukkoon :think
          Kannatta ehkä kysyä AJ-techin mielipide asiaan, lisäksi se poltto pitää tietty aktivoida uudestaan.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Mullaki jonkulainen visio asiaan löytyy
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Jos filtterin laitan takaisin (pestynä) toki ohjelmaankin tulee tehdä muutoksia. Toki ensiksi voisi Antilta kysyä, jos se ottaisi savua vähän pois
              E: itseä kiinnostaa paljonko maksaa filtterin pesu (irrallisen) ja saako siitä vielä hyvän?
              F01 730d -13
              • jp_olli
                • Feb 2009
                • 101
                • Kalajoki
                Kokemusta on pesun tekemisestä ja hyvin saa tuhkat ulos oikeilla välineillä.
                Esimerkkinä Honda CR-V:n pöntön pesu. Ennen pesua vikatilassa ja eropaine ryntäytyksessä 0,33 bar. Pesun jälkeen 0,04bar ja täyskaasuvedossa yläkierroksilla 0,3bar.
                Meillä avaamattoman irrallisen pöntön pesu maksaa 175-280€ riippuen työmäärästä.
                Työvälineenä toimii Torrent500 pesuri.
                Autoelektroniikan huoltoa
                Teho-optimointeja
                Varaosia pikselikorjauksiin
                www.sercap.fi
                044-0760422
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Sen verran kokemusta CR-V:n pöntön pesusta, että 400-800km pesun jälkeen soittavat, että valot on taulussa jälleen. Yhtään poikkeusta en ole vielä kuullut ja niitä pönttöjä on käynyt aina Sveitsissä asti putsauksessa. Jos on jokin uusi tapa putsaukseen löytynyt niin kerro lisää miten tai millä homma hoidetaan?
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • jp_olli
                    • Feb 2009
                    • 101
                    • Kalajoki
                    Viimeisin CR-V tapaus ajellut jo yli 3000km pesun jälkeen.
                    Kuten jo edellä mainitsin, välineenä on Torrent500-pesuri. NCH noita vuokrailee, omaksi eivät myy.
                    Tarkempia työmenetelmiä ei jaella ilmaiseksi.
                    Teho-optimointeja
                    www.sercap.fi
                    044-0760422
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      Asia kunnossa
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2978
                        • Uusimaa
                        Itsellä pönttö (2004 530d) pestiin ja muistelisin, että dpf tukkoisuusherja tuli n kuukauden päästä. olisiko ollut n 1000 km jälkeen. Ei hajua miksi. Sen jälkeen autolla ajettiin ainakin 10000 km ilman vikakoodeja, ja sitten myin auton, eikä ainakaan reilun parin kuukauden jälkeenkään ollut vikakoodia tullut. Joten, kun ensi viikolla menee LCI:n pöntön pesuu, luotto on vahva. LCI:ssähän se antoi DPF aika tulossa täyteen koodin. Eli vastapaineet ok, mutta jonkun laskurin mielestä kohta se pitäisi vaihtaa. No, putsataan kuitenkin ja nollataan laskuri.
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          Itsellä ei tukkoisuudesta tullut mitään herjaa ennenku se poistettiin. Ihan tehon lisän takia se pois otettiin...
                          Mun muistaakseni Antti silloin sano, että tukkoiselta näyttää..
                          F01 730d -13
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Juu eli softaa pitää säätää jos filtterin haluat takas. Olisko helpompi tehdä niin ku jo ehdotettiin eli kääntäis vaan softaa hieman miedommaksi ja savutus loppuis ilman filtteriä?
                            • TeemuT
                              • Jun 2007
                              • 329
                              • Muhos
                              Omassa 330d E91 pre LCI ei enää oikein ollut samaa raivokasta vetoa kierroksilla kuin ennen (hyytyi 3000 jälkeen) mutta mittaristossa ei mitään herjaa edes silloin. Kun tyhjensin DPF:n niin silminnähden se oli aika musta ja tukkoinen kun taas kaveri LCi mallista n 80tkm ajettuna poistimme DPF oli se ihan puhdas kuin kaupan hyllyltä otettu.
                              Omaani pakotin polttoohjelmaa päälle muutaman kerran itse mutta lopuksi auto halusi polttaa puhtaaksi n 2-300 km välein päätin poistaa koko riesan.
                              -TT-
                              F30 320d
