E61 2006 ilmastointi ja outo ilmiö
  • Merlin
    • Apr 2003
    • 144
    • Rmk
    Tänään temppuili ilmastointi autossa oudosti. Ajelin tuossa matka-ajoa riihimäki - kuusamo väliä ja pysähdyin tankille johon sammutin auton,tankkasin ja ajoin parkkiruutuun. Siitä ku jatkoin matkaani,ei ilmastointi puskenut kylmää eikä liioin sisälle tullut puhaltimen hönkäystä vaikka puhkui kyllä. Määränpäähän päästyä annoin auton seistä noin puolituntia ja testasin käyntiin ja kappas,ilmastointi ja puhallus sisälle toimivat, välittömästi rupesi kuulumaan apukuskin puolelta tuulilasin tienoolta iso pulputus ja alkoi puskemaan ilm. Lauhdevesiä ulos. Myös keskisuuttimestä roiskui nestettä sisään,ilmeisesti vettä kuitenkin. Missä on tukos? Heti kun saan työkaluja,puran r-ilmasuotimet ja muovit pois ja tarkistan tilanteen mutta mutta...tuttua kelleen moinen outous??
    2006 525 iX
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Siulla on se lauhatin letku hajalla. Vuotaa sieltä tavarat pihalle. Ei ole iso osa vaihtaa/korjata, mutta purattaa koko kojelaudan. Itsellä sama edessä.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • 0se
      • Mar 2012
      • 113
      Höyrystimen lämpötila-anturi sekoilee -> höyrystinkenno jäätyy umpeen ja ilma ei liiku.
      • kye
        • Nov 2008
        • 320
        • Forssa
        - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
        - N42/46 jakopäät
        - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
        tied. 0407247465
        • Merlin
          • Apr 2003
          • 144
          • Rmk
          Tuota tuota. Missäs tää anturi on ? Ja millä mie saan ne vedet sieltä tyhjättyä vai valuuko itellään tyhjäksi?
          2006 525 iX
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Valuu. Sieltä mistä kondessi vesi yleensäkki. Höyrystin on se lämppärin kennon kans vierekkäin oleva kenno. Evaporator. Semmosta livedatalla kurkkimaan ku Evaporator temperature Sensor.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Merlin
              • Apr 2003
              • 144
              • Rmk
              Kiitosta paljon infoista! Mahtaako Kuusamon nurkilla olla livedatan lukuun kykenevää henkilöä?
              2006 525 iX
              • tovayryn
                • 464
                Originally posted by kye View Post
                Huomasin eilen 700km matkalla samaa ongelmaa omassani, onko tuo anturin vaihto paskamainen homma ja korjautuneeko sillä?
                MB W164
                ex: //DTM535
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Tämmösellä helteellä tekee ilmastointi pitkällä matkalla niin pirusti hommia että ei välttämättä ole edes vikaa...
                  Kissvesala.fi
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    No kertokaas ammattilaiset, mistä johtuu, kun ilmastointi "haisee" pahalle? Varsinkin kun laittaa käyntiin, ja kompura ei ole kerennyt kehittää kylmää ilmaa, niin tulee kosteaa ja pahalle haisevaa ilmaa. Haju kyllä pysyy lievänä tuomkin jälkeen.
                    Teki viime kesänä samaa, vaikka oli uudet suotimet, ja kävi yhden yön otsonoinnissakin. Tänä kesänä käynyt täyttöhuollossa.
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                    • markok
                      • 3018
                      Kenolla alkaa kasvamaan kosteassa mikrobeja ja ne haisee. Kennon pesu/desinfiointi on ainut keino saada hajut pois. Joskus pysyy pitkäänkin poissa ja joskus ei. Kenno pitäisi saada täysin puhtaaksi jolloin hajut pysyvät aika pitkään poissa. Otsonointi ei auta jos ei ilmaa kierrätetä ilmastoinnin kennon läpi.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Jep, tämmöistä yritin itsekkin päätellä. Otsonointi olikin ihan muista syistä, ei liittynyt mitenkään ilmastointiin.
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Ookko Mikiis testannu niitä ponnepurkkeja?
                          Kissvesala.fi
                          • jeppe56
                            • 65
                            • Keminmaa
                            Kannattaa kokeilla myös ilmaista konstia, ottaa ilmastoinnin pois päältä 2 minuuttia ennen kuin tulee kotia, tällä saa kuivattua höyrystimen.
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Jep, pariaki eri merkkiä mitä törkytorilla ollu myynnissä. Enempi ollu henkistä apua vähäksi aikaa
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
